Старый 23.02.2012, 22:02   #21
Сообщение от drull Посмотреть сообщение
ПС: интересно тогда такое - почему когда я подрубаю обычный сплитер (без питания, а просто разветвитель ВГА), он даёт точно такиеже помехи
да потому что помехи уже "живут" в системе - у тебя ноут питается из одного места, а мониторы из другого.
добавление сплиттера с питанием в другой точке в лучшем случае не увеличивает количество помех
Т.е. если бы у ноута был TV-OUT и сплиттер не нужен был бы, то при такой организации питания помехи были бы такие же.
Кстати, помехи по звуку (свист, завывания, зависящие от оборотов двигла и т.п.) у тебя отсутствуют только из-за того, что в Акуре гальваническая развязка AUX-a.
Старый 24.02.2012, 15:36   #22
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
drull is on a distinguished road
Ну вообще запитал я моник от того же блока что и ноут. Не помоголо. Помехи как были так и остались, сплитер питается через ЮСБ ноута
вообщем похуду не судьба мне мноики подрубить к компу
drull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 16:16   #23
awtoap
Аватар для awtoap
Попробуй провода нормальные использовать...дешовка из магазов дает снег
Старый 24.02.2012, 17:24   #24
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
awtoap, возможно, но эта дешвка без сплитера и на стационарном компе - выдаёт отличное изображение
Старый 24.02.2012, 17:26   #25
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
После того как подключитл землю через туже что и комп, начала глючить автопереключение на камеру - пропала задержка, и вместо переключения моник выключается + когда акпп проходит режим R - идут ещё помехи и на звук...
ну просто капец какой-то
Старый 24.02.2012, 19:12   #26
didos
Аватар для didos
Машина: Touareg
didos is on a distinguished road
Блок питания вот такой http://carmonitor.ru/ru/dcdcusb-p-121.html
у меня такой же питатель, по началу тоже давал помехи на моник, решил проблему так
http://www.compcar.ru/forum/showpost...6&postcount=20
Touareg
didos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 19:42   #27
Что за задержка не понял (не знаю модель твоего монитора, обычно задержки нет). А вот то, что монитор выключается - очень странно, возможно он в защиту уходит, потому как коротит сигнальный провод от R на землю? Другого на ум не приходит ничего...
Старый 24.02.2012, 20:30   #28
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
Hamster, все оказалось гораздо проще, когда комп настраивал, блок питания отключил - подключить забыл, ноут работал от батерее и земля уходила внекуда...
Теперь все работает, если без сплитера - изображение стало лучше. Но со сплитером тоже самое
didos, у меня сразу блок подключён напрямую к аккуму, и помех не даёт если на прямую подрубать без сплитеров. Как только появляется сплитер (будь он с питанием или без) - сразу идут жуткие помехи. В понедельник попробую его запитать не от ЮСБ, а сразу от 5в.
Старый 27.02.2012, 15:01   #29
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
Ну вообщем так у меня и не получилось внедрить сплитер в систему, что бы вывести картинку на Моники в подголовниках...
Есть идеаи как ещё можно моники AV, подрубить к ноуту... или почему внедрение любого сплитера выдаёт бешенные помехи
Старый 28.02.2012, 11:34   #30
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
Только что проверил эти 2 сплитера (с питанием и обычный) на домашнем ноуте и рабочем мониторе... короче все нормально работает... Капец просто.
либо машина даёт помехи при попадании в систему сплитера, либо ноут, либо моник...
upd:
Тест в машине с домашним буком и моником писикара. Ноут питался от своей батареи
- сплитер без питания. Моник вообще отказался определяться
- сплитер с питанием. Питание от домашнего нота - моник не определяется, питания от писикара - теже самые помехи...
ппц
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
