Старый 11.02.2012, 14:31   #21
Romi4
Аватар для Romi4
Машина: Renault Fluence
Romi4 is on a distinguished road
всем кто откликнулся спасибо огромное!!!. у меня там кажется все запаяно (я точно не помню) но ничего не делал, просто вставил в разъём машины и все заработало))) постараюсь по аккуратнее в любом случае.
Romi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 14:36   #22
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
...Alex-L выложил схему разъема адаптера...
!!! Это не схема разъема адаптера !!! Это схема распиновки разъема автомобиля!
В адаптере сигнальных ног наверняка в половину меньше.
Старый 11.02.2012, 14:45   #23
Romi4
Аватар для Romi4
не поверите, в разъёме адаптера ВСЕ жтырьки из всех дырок торчат (18 штырей)это я точно помню, а в машине их меньше гораздо, надо разобраться какой там за что отвечает и отключить тот, что считывает скорость.
Старый 11.02.2012, 14:47   #24
Romi4
Аватар для Romi4
вот мне ребята с профильного форума дали точную распиновку именно моего автомобиля, здесь сами видите контактов не так много))
видимо в моём случае это бутет контакт номер 10??
Старый 11.02.2012, 18:38   #25
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Пусть это распиновка именно твоего автомобиля, но она-же не совпадает со стандартным разъёмом ОБД2 на адаптере.
Разве не это нормальная распиновка ?
(Земля) 4
(Земля) 5
(CAN-High) 6
(K-Line, ISO) 7
(CAN-Low) 14
(J1850 PWM "-") 10
(J1850 PWM "+", VPW) 2
(L-Line, ISO) 15
(+ 12) 16
Такая распиновка ОБД 2 была у меня на мультитрониксе, такая-же на адаптере, который я сейчас к компу подключаю.
А то, что все штырьки торчат, так они-же не все там внутри подключены, в адаптере, более половины в воздухе висят,
никуда не задействованными. Вот ещё ссылка на разъём:http://chiptuner.ru/content/obd2/
Старый 11.02.2012, 18:50   #26
Romi4
Аватар для Romi4
не совпадает но все работает)))) единственный минус вылез со спидометром((( а так то все работает и все параметры читаются ....
не могли бы вы мне подсказать я правильно понял, что мне нужно отключить 10тый пин? я прав?
Старый 11.02.2012, 19:56   #27
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Берёте адаптер и заглядываете внутрь, где штырьки, там отмечены крайние цифрами.
На вашем рисунке всё перепутано местами. Штыри имеют правильное значение, а
наименования перепутаны зеркально. Если это рисунок адаптера.
Если это рисунок разъёма на машине, то гнёзда названы правильно, цифры неправильно.
Старый 11.02.2012, 20:32   #28
Romi4
Аватар для Romi4
да это разъём машины. головоломка какая то, буду разбираться, спасибо за подсказки теперь буду пробовать, если не получиться "допетрить" то всегда можно опытным путём найти нужную ножку отыскать))
Старый 11.02.2012, 22:22   #29
GASCHE
Аватар для GASCHE
Извиняюсь, не разглядел.
Сообщение от Romi4 Посмотреть сообщение
Нет, надо отключить 11, 10 на вашей схеме пустой, это L-Line. Как правило, тех контактов, которые не используются, нет в разъеме машины. Не совпадает нумерация контактов, просто они пронумерованы с другой стороны
Старый 11.02.2012, 23:55   #30
Romi4
Аватар для Romi4
11 понял, ещё раз спасибо, я с электроникой на Вы(( поэтому может показатьсч, что я задаю глуповатые вопросы на про очевидные вещи, но не всем дано, как говориться а комп в машине вещь необходимая)))) и отдельное спасибо за терпение))
Часовой пояс GMT +4, время: 10:05.
