Старый 07.12.2011, 20:07   #21
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от deep100000 Посмотреть сообщение
АМ диапозона радио.В других темах пишут что можно отрезать АМ диапозон
, а вместо него подпаять вход с материнки.
Да тюнео один,но есть кнопка ,которая диапозоны АМ FM меняет.Соответственно,отрезается АМ диапозон и на него подключают вход с компа. И все.Как то так.
А в электронике я не шарю.Поэтому и спрашиваю.Мой косяк.Хотя всегда мечтал.
бред вам сказали... постараюсь обьяснить! есть тюнер! отдельный блок... в нем есть микросхема самого радио... с этой микросхемы идет выход L и R канала... в самой микросхеме организовано и AM и FM! Как отрезать??? если только болгаркой аккуратно вскрыть микросхему, отрезать нч тракт от 47 ноги и подключить на 25 вход ваш. и все будет работать!
Старый 07.12.2011, 20:12   #22
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
а кнопочка просто дает сигнал на процессор, который переключает питание этой микросхемы с одних ножек на другие... так и получается AM и FM
Старый 07.12.2011, 20:13   #23
deep100000
Машина: ваз2114
deep100000 is on a distinguished road
Получается такой фокус можно провернуть на старых магнитолах.У них отдельно организован АМ и FM диапозоны?Я правильно понял.
deep100000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 20:15   #24
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
я тебе уже писал выше.. у тебя несколько вариантов:
1. Отказаться от дисков, и за место них подать сигнал с компа
2. Отказаться от радио, и за место него подать сигнал с компа
3. Запитаться к самому усилителю, но будет работать либо жопа, либо перед. ручка громкости работать не будет! ее надо вывернуть будет в "0" чтобы радио замолчало!
4, 5, 6, 7 и 145 НЕ ДАНО!
Старый 07.12.2011, 20:17   #25
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
да не у кого не организовано так... впервые слышу... если только какие нибудь 80-х годов... невыгодно ставить 2 радио, тем более когда много микросхем в которых организовано сразу и AM и FM тракт!
Старый 07.12.2011, 20:19   #26
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
хотя 4 дано))) перелапатить всю схемотехнику этой магнитолы, припаять еще элементы и самое интересное перепрошить процессор! Но это уже тебе не грозит!
Старый 07.12.2011, 20:23   #27
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
ну либо смотреть даташит на микруху тюнера (сейчас подумал) и ЕСЛИ у нее раздельные выходы... (что сомневаюсь) то выпаивать этот блок... (для удобства) отрезать, паять.. как писал выше..
Старый 07.12.2011, 20:25   #28
deep100000
Машина: ваз2114
Нет. Такой вариант не покатит.Проще усилок купить.Спасибо за консультацию.
Просто думал,может так получится обойтись малой кровью.
Просто не хочется тратится.Я думал современем куплю усилитель.Пока хотел магнитолой обойтись.
Спасибо.
Старый 07.12.2011, 20:26   #29
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
не за что
Старый 07.12.2011, 20:31   #30
deep100000
Машина: ваз2114
Получается оптимальный вариант будет купить уселок?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
