Старый 09.12.2011, 14:47   #21
awtoap
Аватар для awtoap
То что PT2313 оказалась говнецо я уже понял...проблемы появились с предварительным усилением, т.е. 0дб - работает ок, +4дб - работает, но появляются щелчки при регулировки громкости, а вот выше усиление не работает вообще и нет звука...причем в начальных экспериментах с китайской магнитолой на SC7313 (опять клон) всё работало, но звучит еще хуже PT2313. Когда заказывал, то спецом заказывал именно PT2313 (люди сказали, что звучит лучше), а тут говорите на оборот...ну закажем TDA7313. Хотя реально звук PT2313 на комповых колонках мне понравился. В общем еще пара плат есть, соберу и на TDA7313 и сравню их, так сказать, в лоб.
Скажем так - этот набор для не искушённого слушателя, а также не заменим в случае подключения к ноуту.
Старый 14.12.2011, 00:33   #22
awtoap
Аватар для awtoap
Итак потихоньку движемся далее...прикрутил работу Енкодера, ДУ (NEC стандарт), Резистивные кнопки (две пары). Для пробы графический ЖК (133х64 пикселя). Чуть позже начнем отладку Блютуза и приступим к облагораживанию в общем (настройки, управление и тд).
ЗЫ. Раздобыл образцы алюминиевого корпуса размерами 100(Д)х75(Ш)х35(В)...приступим к разводке новой платы и интеграции с усилком. Это уже будет полноценная замена мафона. Но это все гораздо позже )))
Старый 16.12.2011, 15:07   #23
truevoxdei
Регион: 38
truevoxdei is on a distinguished road
Итак потихоньку движемся далее... ... Это уже будет полноценная замена мафона. Но это все гораздо позже )))
Интересная разработка. Предполагаемая стоимость готового изделия? Ведь не бесплатно же проект будет раздаваться?
truevoxdei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 15:48   #24
awtoap
Аватар для awtoap
Верно говорите - не бесплатно )))
Планирую делать в нескольких вариациях: Варианты
1. Радио+Аудио+Резистивные кнопки = ~60-70$ (как на картинке)
2. Что и первый + ДУ + еще один вход резистивных кнопок + енкодер + (может еще выход для включения компа) = ~30$. Причем енкодер и кнопки будут на отдельной внешней плате, которую можно будет закрепить скажем в районе ручника.
3. Второй вариант + усилок + алюминиевый корпус = ~20-25$
4. Bluetooth модуль вероятно только в алюминиевом корпусе = + 40-50$ к общей сумме.
Может кому-то интересно будет только одно радио и только управляемое с компа - эдак 35-40$.
Цены так с потолка ибо пока не готовы устройства ничего не загадываю.
Старый 16.12.2011, 16:31   #25
truevoxdei
Регион: 38
Очень интересное ценообразование. Если все будет реализовано, своих денег явно будет стоить.
Про блютуз немного не понял. Какой версии планируется делать этот блютуз и будет ли доступен этот блютуз на компе (видеться компьютером или только для гарнитуры, что бы слушать радио)?
И ещё один нюанс. Для каких фронт'эндов будет доступна изначально модули для управления этим "чудом"?
Старый 16.12.2011, 20:19   #26
awtoap
Аватар для awtoap
По поводу фронтов пока не скажу...более реален для iCarDS, так как тут на форуме есть разработчики и они более быстрей сделают поддержку. С моей стороны будут написаны библиотеки доступа к функциям модуля, а также внешняя оболочка для тестов ну или кто не пользуется фронтами.
Bluetooth EDR 2.1, профили HFP, AVRCP, A2DP, PBAP...(что это означает смотрите на вики). То есть другими словами это автономный чип, поддерживающий функции гарнитуру, звонилка с компа, стерео звук (мобила будет в качестве источника музыки) и записная книжка (доступа к пропущенным и выполненным вызовам нет).
Это с первым вариантом чипа. Есть и более дорогой, но он поддерживает также прием и передачу файлов, контактов и доступ к пропущенным и выполненным вызовам. Но с этим модулем надо еще будет разбираться, но пробные тесты уже делал и есть надежды добиться с ним адекватной работы.
Старый 20.12.2011, 01:01   #27
awtoap
Аватар для awtoap
Если кому интересно как он в работе, то вот снял небольшой ролик по девайсу http://www.youtube.com/watch?v=p-NSk...ature=youtu.be
Старый 20.12.2011, 03:02   #28
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Интересный девайс.
А какой контроллер на борту?
Все для arduino.
Старый 20.12.2011, 14:52   #29
awtoap
Аватар для awtoap
pic18f14k50
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
