Старый 22.10.2005, 22:20   #21
vichr
vichr is on a distinguished road
Может генератор выдаёт не чисто постоянный ток, такое бывает,
когда отказываеют диоды. Надо попробывать поставить диодный мост.
vichr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2005, 03:12   #22
2funk
БЫВШИЙ Зав.Хоз. Форума
Аватар для 2funk
Машина: Газ-21 2008\BMW\325Сi
всётаки я склоняюсь к тому что это защита блока питания срабатывает. Он же расчитан на стабильные 12в с адаптера а никак не 14в.
Както было сказано:
Пришла BMW 325Ci 001км !!!!
Старый 25.10.2005, 11:14   #23
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
а если попробовать с переменным сопротивлением и вольтметром по питанию поглядеть??
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 25.10.2005, 11:31   #24
Sscorpio
Машина: Toyota Ipsum 1999
Sscorpio is on a distinguished road
тогда уж лучше в машине починить регулятор напряжения...
Ipsum '99 CarPuter
M10000, Ram128, HDD120, AverTV, GPS, Morex
Кузбасс, Кемерово
Sscorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2005, 12:47   #25
2funk
Аватар для 2funk
Сообщение от Sscorpio
В плане починить? Даже если он есть он не сломан.... 14.7 вольт нормальное рабочее напряжение без нагрузки. Другое дело что на БП его нет и от того он глючит. Кстати проверить просто: если включить всё оборудование(кондёр, ближний/дальний свет, музыку на полную, обогрев заднего стекла/зеркал/сидений, прикуриватель и т.д) на холостых ходах то напряжение упадёт существенно, вполне возможно до 12вольт, и если комп запустится то можно смело идти за стабилизатором на 12 вольт...
Както было сказано:
Старый 25.10.2005, 18:47   #26
Pavel
Аватар для Pavel
Машина: 1998\Nissan\Primera
Pavel is on a distinguished road
Сообщение от vichr
поподробнее пожалуйста?
member: ************.co.uk
Pavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2005, 11:06   #27
2func
Аццкий модер
Сообщение от 2funk
или машина заглохнет...................
Старый 28.10.2005, 13:17   #28
2funk
Аватар для 2funk
Почему заглохнет???? 12 вольт не проблема для свечей и мозгов, переварят... Другое дело если клеммы замкнуть .....
Както было сказано:
Старый 31.10.2005, 05:33   #29
Sscorpio
какие то у вас машины неправильные...
13,8 вольт - при любых нагрузках...
хоть ночью со включенным всем - хоть днём только при включенной магнитоле...
скачки бывают только при включении/выключении потребителей тока (фары, кондишн, музыка)... и то броски в нижнюю сторону не менее чем 12,5 вольт - которые выравниваются в течении 0,5 сек до 13,8 вольт...
по моему такое поведение машины считается нормальным... а чтобы 14-ть вольт... хмм...
Ipsum '99 CarPuter
Кузбасс, Кемерово
Старый 31.10.2005, 19:34   #30
2funk
Аватар для 2funk
14.7вольт это вполне нормальная величина. Просто чем больше напряжение тем быстрее заряжается аккум, а 14.7 это оптимальная величина для зарядки. Если меньше то медленнее заряжается, если больше то может начать кипеть. Проверял на многих машина и обычно колеблется от 14.2 до 14.8 при работающем движке.
Както было сказано:
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
