Старый 30.09.2011, 21:46   #21
streetpower
streetpower is on a distinguished road
Сообщение от slden Посмотреть сообщение
Device Class Power Management Reference Specification допускает несколько способов пробуждения PC по признакам WOL. В их числе:
1.Detection of a change in the network link state
2.Receipt of a network wake-up frame
3.Receipt of a Magic Packet
Отбросим последние два, т.к. их реализация сопровождается некоторыми техническими сложностями или компенсирующими из тратами. Для примера:
http://store.xobyte.com/product_info...&products_id=2
А вот первый может быть достаточно просто осуществлен, при условии, что нет залоченых опций в BIOS или несуразностей драйвера ACPI используемого PC.
Для этого имитируем сетевую активность, коммутируя терминалы TX & RX Lan. Т.е., замыкаем на короткое время контакы 1 и 3, 2 и 6 разъема RJ-45. Аппаратная реализация для начального класса:
Таким способом будил 701-й ежик в начальной стадии проекта Acura MDX..
Из других бюджетных способов, не требующих трепанации netbook, возможно использовать Wake ON USB. Поддерживается большинством PC. Распилите старую мышку, удалите ненужные элементы, оставив только чип. Вместо удаленной кнопки мышки будет работать вышеприведенная схема.
Поспешный вывод.
подскажите пожалуйста человеку мало сведущему в электронике... нашел эту схему, очень интересуюсь, чтоб в свой ееерс901 не лазить. не могу понять - реле , которые указаны имеют 10 лапок, а здесь судя по всему используется... шесть?не могли бы вы детальней описать для чайников как такую схему построить?
ps> в инете ну нигде больше такой картинки как вы выложили и подобных упоминаний не нашел =(
streetpower вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 22:49   #22
awtoap
Аватар для awtoap
Просто нужно найти даташит на это реле, например: http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/TQ2-.pdf и на 4 странице есть рисунок ног...короче говоря обмотка 1 и 10 вывод, средний контакт 3 и 8, а на замыкание 3 и 8...думаю разберетесь.
Старый 30.09.2011, 23:10   #23
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
Сообщение от streetpower Посмотреть сообщение
... интересуюсь, чтоб в свой ееерс901 не лазить.
901-й не удалось заставить поднимать с этой будилкой.
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 22:36   #24
streetpower
выходит лучше не пытаться лезть в эту степь и просто вынести кнопку наружу?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
