Старый 06.01.2012, 13:30   #21
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Собираюсь и сейчас, но чтобы заказывать резку надо знать что резать. Переделывать \переплачивать несколько раз не хо, поэтому решил сделать тестовый вариант и когда все нюансы будут известны на 100% буду заказывать что-то не кустарное.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 19:42   #22
Илия
Примеряя дисплей к корпусу надорвал шлейф
Товарищ по клубу обещал спаять дорожки, если не выйдет буду заказывать новую матрицу. Грустно, ибо руки кривые.
Мой CarPc
Старый 10.01.2012, 19:44   #23
Илия
Надыбал на штатовском eBay б\у радио - ADS Tech USB FM tuner model RDX-155 with antenna. Цена с доставкой выйдет $13
Мой CarPc
Старый 12.01.2012, 15:01   #24
Илия
Вчера наконец удалось свести корпус, мать и монитор в одном месте. К сожалению плата моника мешает закрытию корпуса как ни тули мать. Шлейфы моника короткие, поэтому разместить его системную плату в другой плоскости не выйдет. Увеличение корпуса на несколько сантиметров приведет к выпиранию моника из торпедо.
Вывод: размещение mini-ATX компа в 2DIN очень маловероятно. Задумался над приемлемым местом для корпуса. Скорее всего засуну под сидение или на место пассажирской подушки безопасности, где сейчас стоит видеорегистратор:
Выбрал новый корпус:
Мой CarPc
Старый 19.03.2012, 16:52   #25
emer
Машина: Toyota Chaser
emer is on a distinguished road
Сообщение от Илия Посмотреть сообщение
подскажи, пожалуйста, пробовал этот тюнер как он в работе ?
emer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 19:41   #26
Илия
Сообщение от emer Посмотреть сообщение
К сожалению эта штука ни как до меня не доедет. Первая покупка не дошла, заказал второй раз, вот жду со дня на день. Отпишу как приедет!
Мой CarPc
Старый 23.03.2012, 18:40   #27
Илия
Получил радио. Работает в винде 7 на отлично! В Центрифуге попробую в понедельник.
Мой CarPc
Старый 28.03.2012, 13:43   #28
Илия
По умолчанию ADS Tech RDX-155 instant FM Music & Window 7 Embedded
Как и говорил, RDX-155 прекрасно работает на Win 7. Но вот Win 7 бывают разные. Тестил на офисном компе на котором стоит Win 7 Professional. Но вот на карпутерную Win 7 embedded RDX-155 устанавливаться отказался наотрез. При установке выдал ошибку
"Windows cannot verify the digital signature for the drivers required for this device. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source. (Code 52)"
Помогло выполение в командной строке
bcdedit.exe -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON
SHUTDOWN /r
и последующей установкой програмулины ReadyDriver Plus.
Но на этом мытарства с радио не закончились. Центрифуга Centrafuse 3.1 отказалась инициализировать радио сообщая радостное "Radio Not Initialized". Благодаря зарубежным друзьям на четвертой странице форума я нашел нужную DLLлину после которой радио наконец заработало! Единственная оставшаяся проблема - зависание центрифуги при выходе из хибернейта. Надо дочитать тему до конца, там вроде как писали о подобной проблеме.
Тип файла: zip silradio_6-June-2010.zip (85.5 Кб, 855 просмотров)
Мой CarPc
Старый 28.03.2012, 13:55   #29
Илия
Заказал новый экран на eBay вместо того, что с порванным шлейфом. После установки всё заработало!
Наконец закончил блок монитора. Воткнул его в родную 2DIN рамку. Встал как родной.
В лицевой части монитора поменял MiniUsb на полноценный USB для быстрой смене флешек с музыкой.
В задней части корпуса поселил DC/DC преобразователь для питания монитора и остального доп. оборудование (2 камеры, микрофон, активная антенна и т.д.)
Мой CarPc
Последний раз редактировалось Илия; 28.03.2012 в 17:42.
Старый 28.03.2012, 17:41   #30
Илия
Проблема зависания радио после Hibernate решилась установкой "Reset on Resume" = ON в Advanced Audio/Video.
Мой CarPc
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
