Старый 03.06.2011, 01:55   #21
...при ините винды (ака загрузка) драйвер мыши
Меня походу не слышат... Или я в другой вселенной живу
Старый 03.06.2011, 05:41   #22
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
слышат слышат тя , я о этом еще на первой странице писал
ЗЫЗЫ в принципе да если какой-либо софт стартует максимально рано при старте винды, и слушает порт!, то GPS не успевает настолько много нафлудить в порт, что начинаются проблемы.
Старый 03.06.2011, 07:48   #23
Pinin
Аватар для Pinin
Подпишусь под словами Hamster`а. У самого ситуация аналогичная (нави пользуюсь крайне редко). Никаких глюков с GPS (тоже железный СОМ) не испытывал за крайние пару лет ни разу. При том, что изначально колбасило его не по-детски.
Вот только похоже, что в зависимости от конфигурации софта/железа размножалку надо подбирать индивидуально (у кого-то стабильно работает XPort, у кого-то - GPSGate).
М.б. проще софтину подобрать, чем лезть с паяльником и перелопачивать схему?
Pinin
Старый 05.06.2011, 10:33   #24
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Никакого размножителя портов нет - один приемник и одна прога GPS.
Размножитель GPSGate или Xport, возможно и решит проблему, т.к. "если в порт сыпятся данные но никто их не принимает (нет ни одной проги что подключена в винде к порту)" - а тут прога гарантированно будет эти данные принимать. Но не хочется мне ненужную мне прогу в автозагрузку вешать - проще релюшку припаять.
Если не поможет reg от sdslavi - релюшку припаяю.
Не знаю каким местом я намерял уровни указанные в первом посту - на самом деле так:
На pin7 (RTS) постоянно присутствует напряжение -10.2в
При запуске программы навигации (iGO8.0, iGO8.3, CityGuide2.2) напряжение меняется на +10.2в.
Так что берется герконовая релюшка и цепляется катушкой на pin7 (RTS) относительно земли, а контактами коммутируем pin2 (RXD).
Таким образом питание на GPS приемник будет подаваться сразу после включения компа - и пусть себе стартует сколько хочет, а вот данные с него начнут поступать в комп только после запуска навигационного ПО.
Это все конечно надо потестить, но думаю все должно работать.
Старый 05.06.2011, 15:26   #25
Virtual
ну наконец-то все правильно померял
терь осталось дело за малым но чет решение мне с релюшкой не нравится, имхо ил какую нить КП чегототам иль полевой транзюк иль вообще оптрон прикрутить . умеючи все заработает.
для RS232 хоть и положено +-10в, но и вполне прилично заработает 0...+10В
Старый 05.06.2011, 15:45   #26
Ну ты рукастый Мне гораздо проще программно решить проблему, чем релюхи паять. Да и потом - ну захочешь ты видеорегистрацию, понадобится коннект к GPS для наложения скорости/координат на картитнку.
Или захочешь сделать зависимость громкости от скорости.
Да вообще, много для чего в компе понадобится доступ к GPS...
Старый 05.06.2011, 16:27   #27
Pinin
Аватар для Pinin
...ненужную мне прогу в автозагрузку...
Добро бы речь шла об Word`е или каспере... Ну, впрочем, каждый волен выбирать форму...
А с герконом действительно лучше не связываться (все-таки механическая коммутация - зачем?) - надежнее оптрон поставить.
Pinin
Старый 05.06.2011, 16:48   #28
Halin
Аватар для Halin
Машина: 2006 Мазда3 FL
Halin is on a distinguished road
Тем, у кого GPS приемник подключается к COM-порту (или для USB интерфейса это тоже справедливо?), наверное знакома ситуация, когда при запуске компьютера, указатель мышки носится по экрану и хаотично "нажимаются кнопки" мышки. Лечится перезагрузкой......
Опа.
Спасибо за поднятую проблему.
А я то голову ломаю что за проблема, но руки так не доходили
Причем это происходит давно - но не часто, а примерно раз в месяц точно, указатель мыши сходит с ума. Один раз даже было, что после перезагрузки система умерла.
Приемник GPS подсоединен по USB, висит на COM4... сбой происходит именно в момент загрузки винды XP. Ни разу не было случая чтобы мышь сошла с ума, когда винда уже загрузилась.
Пойду для начала отрублю PNP в биосе и буду наблюдать... если повторится, буду рыть дальше.... по крайней мере теперь ясно в чем проблема
Мой проект: Мазда3 PCCar
Halin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2011, 20:30   #29
Virtual
эт относится в первую очередь к службе PNP винды, но есть очень много и негативных последствий данного действа . все устройства что ниразу не нюхала ваша винда (напр новые флешки) будут в пролете.
Старый 06.06.2011, 13:30   #30
Halin
Аватар для Halin
Согласен. С PNP - это я погорячился.
Поэтому для начала записал в boot.ini слово /noserialmouse ... посмотрим что получится.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:47.
