Старый 12.07.2011, 21:41   #21
JohnEkb
Аватар для JohnEkb
Машина: Lancer 9 2004 г.в.
JohnEkb is on a distinguished road
Монитор влепил просто и почти гениально ... просто срезал нижнюю наклонную часть на родном корпусе монитора и эпоксидкой вклеил лицевую часть корпуса в посадочное место самой рамки...далее дело техники.. вставил в корпус обратно матрицу моника и закрыл её на место как и было. Только пока что не доделал края по месту проклейки…шлифонул по быстрому и покрасил чёрным маркером, потом уже доведу как надо и нормально покрашу, но уже после запуска всего железа буду марафет наводить =)
Блок кондея хотел оставить на месте...но пока что в раздумьях, так как переделывать родную рамку - больно не простая геометрия, ставить рамку от нави - блок кондея не подпадает по размерам, а есть вариант и какраз перенести блок кондея вниз благо и вместо полочки там уже стоит магнитола ну и соответственно там карман уже широкий ... но пока думаю.. времени сасем нет пока на монтаж =(
Кнопки под моник скорее всего делать не буду, за исключением кнопки питания на всякий случай ну и вынесу фоторезистор для пульта на удобное местечко.
Проекты:
1. Mitsubishi Lancer
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
Последний раз редактировалось JohnEkb; 12.07.2011 в 22:28.
JohnEkb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 00:00   #22
Boatswain
Аватар для Boatswain
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia
Boatswain is on a distinguished road
ИК приемник я бы поставил в верхний угол накладки, слева от моника.
Mitsubishi Lancer Cedia 2002
Boatswain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 12:11   #23
JohnEkb
Аватар для JohnEkb
И я такого же мнения... благо там есть местечко... =)
Проекты:
Старый 15.08.2011, 07:29   #24
JohnEkb
Аватар для JohnEkb
Вчера дело немного сдвинулось с места ...
Был установлен усилитель под переднее пассажирское сиденье и подключен пока что на головное устройство, по первой думаю комп пустить на AUX магнитолы и оставить так до выяснения на сколько устойчив будет сигнал на USB-FM и если испытания пройдут успешно то и головное устройство будет демонтировано.
На следующие (или через) выходные в планах установить всё остальное ... надеюсь всё так и будет =)
Проекты:
Старый 15.08.2011, 08:04   #25
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
Куда переехала кнопка аварийки?
собирал себе комп в машину:
Все что осталось
моник Mystery MMT-8120s
Wi-Fi модуль mini-PCI Qcom
винт 160 Gb SATA-II 300 TOSHIBA 2.5"
приводDVD±R/RW Pioneer DVR-TS08
D-Link 7-port USB2.0 Hub + б.п.
корпус Cooler Master Elite100
читалка для машинки OBDII USB ELM327 v1.3 адаптер
Старый 15.08.2011, 08:24   #26
JohnEkb
Аватар для JohnEkb
Ну так как пока сама накладка эта не установлена(долго рещал ставить от нави или резать родную - решил резать) то кнопка аварийки пока висит в воздухе... но будет стоять вместе с часами и юсб-щелевым приводом в месте стандартной деки магнитолы и всё зализано полностью и затянуто плёнкой...благо магнитола у меня изначально стояла внизу в кармане.
Проекты:
Старый 31.08.2011, 08:33   #27
JohnEkb
Аватар для JohnEkb
Рамка готова... кнопка аварийки стоит в том же месте де и у комплектации НАВИ.
Сделана путём сращивания 2х рамок от стандарта и нави и полкило эпоксидки =)
сбрызнутая краской и подготовлена для плёнки, которую видимо оставлю напоследок.
Фоты, думаю, будут к завтру.
Проекты:
Старый 01.09.2011, 16:23   #28
JohnEkb
Аватар для JohnEkb
Прошу помощи.
Нужна небольшая консультация.
Требуется запустить М4-АТХ дома от БП компа... без ремоута ... знаю что с джампирами нужно поиграть... дак вот собственно вопрос... как ждамперы поставить, так как думаю если не правельно поставить то спалю блок =(
Проекты:
Старый 01.09.2011, 20:07   #29
JohnEkb
Аватар для JohnEkb
Прошлый вопрос снят =) запуск прошёл успешно и удачно.
В данный момент наполняю нужным софтом и дровами железяку, попутно подрубил наушники и тащусь от качества звука, хоть и уши совсем дешмански. Буду заказывать завтра хорошие уши для дома =)
Проекты:
Старый 01.09.2011, 21:25   #30
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Сообщение от JohnEkb Посмотреть сообщение
Прошу помощи.
Все джампера OFF, ремоут не подключать
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
