Старый 25.03.2011, 18:14   #21
Попробовал еще раз поподробнее.
В шапку загнал скорость,обороты,напряжение. потом все перезагрузил.Покатался.
Вроде все показывает правильно-задержка есть минимальная где то 0.5 сек.
Если включать инфо панель, иногда там эти же данные показываются нормально, а иногда появляется та самая задержка в 7 сек.
иногда сервер подвисает.
Так и не выявил из-за чего это происходит.
Может из-за замены -переключения датчиков в CE/
Скорее всего сервер не справляется с таким количеством датчиков одновременно, я тоже заметил увеличение задержки, при увеличении числа датчиков. когда их штук шесть, вроде всё нормально, а когда 15 уже тормозит. В панели VOBD больше шести датчиков одновременно не используется.
Буду с авторами VOBD общаться. Я думаю решим
Старый 25.03.2011, 22:32   #22
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Авторы говорили в свое время о том, что увеличение количества одновременно отображаемых параметров может привести к задержкам и перебоям их отображения. Поэтому и не стали увеличивать в самой проге VOBD.
Старый 26.03.2011, 15:35   #23
Авторы открыли один секрет, теперь данные меняются как бешеные, причём с 15-ти датчиков сразу. Правда в режиме эмуляции, но я думаю и на реальном будет также.
Старый 26.03.2011, 15:45   #24
Fedorych
не томи
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 26.03.2011, 16:22   #25
не томи
Да я и не томлю, завтра к обеду выложу для тестов, просто вчера завязался с автоматическим отключением ненужных в данный момент датчиков, отладил пока для двух. Теперь надо перенести это на все пятьдесят, а время нет, завтра с утра доделаю, там где то на час работы.
Старый 26.03.2011, 16:56   #26
Fedorych
Понял.
Ждем...
Старый 27.03.2011, 11:36   #27
Выложил в шапке новую версию плагина
Старый 27.03.2011, 11:37   #28
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Притащил комп домой. Переставил iCar полностью с чисткой реестра. Установил плагин VOBD.
Вроде, все должно работать. Запускаю iCar - в окошке Автокомсервера добавляются строчки. Вечером попробую на авто.
Или подождать обновления?
Пока писал уже обновление выложено!
Оба файла надо обновлять?
Старый 27.03.2011, 11:40   #29
только плагин
Старый 27.03.2011, 17:03   #30
Fedorych
На реальном по прежнему данные идут с задержкой
3-5 датчиков, да меняются быстрее чем с вчерашним плагином.
В экране CE , приборы флеш у меня почему то не работают,а в таблице датчиков при перелистывание и попадание на датчик(средний пройденый путь,обьем топливного бака....точно уже не помню) которого нет в VOBD, остальные до этого нормально работающие датчики перестают работать.
Приходится перезапускать сервер и икар.
И еще, так и не удалось увидеть хоть один работающий датчик отвечающий за топливо (средний,мгновенный,...расход)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
