Старый 25.08.2011, 01:06   #21
Nicos
Машина: Opel Vectra B, VW Golf V
Nicos is on a distinguished road
Это платка, которая с 30 пин шагом 0.5 мм дает распаять все что нужно, есть и для 40 пин. Смысл, не искать кабель а распаять как тебе надо и для подсветки, и для тача, и для разъема на мамке(ноута)
А сколько такая платка стоит?
Окей, на платке можно припаять, а к монику?
Получается, все равно кабель надо покупать, просто платка нужна на случай, если не совпадает распиновка...
Nicos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 01:34   #22
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Сообщение от Nicos Посмотреть сообщение
Стоит не много 8-9$, искать надо панель(матрицу) не от б\у ноута, а конкретно LVDS матрицу под свои нужды. 7",8", и т.д. От неё плясать, с ней заказывать обычный шлейф(30,40 пин) и думать куда подключить, d525mwv?ноут? или просто для красоты . Учитывая, LVDS один канал или два, где взять разъемы, как спаять кабель и т.д.
Вариант есть матрица и что с ней делать я не рассматривал
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 25.08.2011, 03:51   #23
Nicos
Ну, в принципе, я так и планирую!
А вот про каналы не знал!!
Можно на этом месте подробнее?!
Вот, эту матрицу планирую купить:
http://www.ebay.com/itm/10-1-LCD-Scr...item19c45d8e17
или эту, думаю, одно и тоже:
http://www.ebay.com/itm/10-1-LCD-Scr...item1c1a9b30ec
Старый 25.08.2011, 13:08   #24
DmitrySmol
Не ленись, почитай. Тут хватает инфы или в инете ..
вот например lvds для интел чипсетов
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 25.08.2011, 13:18   #25
Nicos
DmitrySmol, спасибо!
Да, нет, я не ленюсь, просто не знал про каналы!
Если я чем-то заинтересован - лень уходит навсегда
Старый 25.08.2011, 22:03   #26
DmitrySmol
Не за что .. что знал рассказал, тут поопытней товарищи есть. А вообще мысль правильная, этот вариант получше готовых мониторов Но надо быть готовым к сюрпризам я вот например мамку спалил изза ошибки в первой версии мануала для d525mwv мамки .. перепутали нумерацию ножек для LED подсветки.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 25.08.2011, 22:04   #27
Nicos
Вот гамнюки!
Старый 25.08.2011, 23:02   #28
DmitrySmol
Вот гамнюки!
и это тоже. Зато мануалам перестал верить, семь раз замерь и один раз подключи.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 08.09.2011, 22:39   #29
Negativ
Машина: Honda Accord Type-S
Negativ is on a distinguished road
А можно конкретнее, какие точно "пины" перепутаны?
Negativ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 23:32   #30
DmitrySmol
Сообщение от Negativ Посмотреть сообщение
Не совсем перепутаны, а перепутана нумерация ножек. В первой версии было слева направо, так кабель и делал. Но, поскольку с мамки для питания подсветки идет два пина, а панели требуется три(тут уж может и моя ошибка), было решенно два с мамки объеденить и завести их на три на панели. В итоге получили короткое на Inverter power и Inverter rating, позже было замеченна корректировка мануала, где нумерация правильная.
вот они родимые:
Название: НЕ ПРАВИЛЬНАЯ.JPG
ID:	23548   Нажмите на изображение для увеличения
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
