Старый 25.04.2011, 11:58   #21
zorgzerg
Аватар для zorgzerg
Машина: Toyota Allex 2001
zorgzerg is on a distinguished road
Да, жаль, очень хотелось задействовать цифру, очень это "хайтечно" . Значит остается вариант звуковая карта в режиме 2.1 с подключением к сабжу по аналоговым линиям, и отдельный усилитель на саб. Конечно еще остается вариант с использованием "сферического челленджера в вакууме", но как-то не бюджетно, да и не найти, говорят, уже. Кстати... можно покопать в сторону программного выделения басового канала на компьютере и передачи его в аналоговый порт... но это уже выходит за рамки данного топика Спасибо за ответ.
zorgzerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 12:03   #22
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Дык и цифру никто не запрещал. На SPDIF модуле распаяна одна 3-х пиновая гребенка (линейный выход) и есть место для еще 2-х.
SPDIF модуль соединяем с сабжем, как на последней картинке. Впаиваем еще одну 3-пин гребенку, подаем с нее сигнал на фильтр для сабвуфера (например у Мастеркита есть такой набор), а уже с этого фильтра НЧ составляющую подаем на дополнительный усилитель для саба.
SPDIF модуль с данным усилителем использовать конечно можно - качества звучания добавит по сравнению с аналогом. Однако нужно помнить, что характеристики ЦАПа значительно превышают характеристики усилителя и полностью всех своих возможностей этот ЦАП не раскроет с этим усилителем.
Старый 25.04.2011, 12:53   #23
zorgzerg
Аватар для zorgzerg
О блин! А это идея Я почему-то уперся в вариант с разделением каналов на самой звучке, и про фильтры как-то не подумал Кстати усилитель моего саба уже имеет встроенный фильтр НЧ. Ну а по-поводу раскрытия потенциала - это ж первая инсталляция, как-то не хочется впулить в оборудование километр денег, и прийти к выводу что нифига не получилось, поэтому начинаю все с бюджетных решений, а учитывая модульность системы, потом можно апгрейдится по ходу пьессы Вобщем спасибо за отличную идею, сначала я все-таки обойдусь одним квадом, и если дело пойдет буду переходить постепенно на цифру, благо звучку присмотрел сразу с оптическим выходом, и по приемлемой цене ASUS Xonar DG
Старый 26.04.2011, 22:07   #24
discodiver
Аватар для discodiver
Машина: Subaru Outback BP/BL
discodiver is on a distinguished road
Сабж с цифровым SPDIF (оптика/RCA) входом:
Digital Audio Module
Скидка на комплект 10%
а как комплект этот заказать? И чего там помимо плат в комплекте?
discodiver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 22:24   #25
Alex-L
Аватар для Alex-L
Как заказать комплект - щас уточним...
Комплектация устройств указана на сайте:
Комплект поставки:
- усилитель MiniQuad 4х50 USB-remote 1шт
- накопительный конденсатор 1шт
- клемма ножевая 6.4 х 0.8 на провод 10шт
- розетка на провод BLS-3 3шт
- розетка на провод BLS-4 2шт
- BL-T контакт для розеток BLS 20шт
- руководство пользователя 1шт
Комплект поставки:
- Digital Audio Module (SPDIF ЦАП)1шт
- розетка на провод BLS-2 1шт
- розетка на провод BLS-3 1шт
- BL-T контакт для розеток BLS 5шт
Старый 26.04.2011, 23:46   #26
discodiver
я имел ввиду - в сборе будет уже или самому одну плату на другую надо будет монстрячить?
Старый 27.04.2011, 18:52   #27
zorgzerg
Аватар для zorgzerg
А чего там монстрячить то? Подал с выхода ЦАПы на вход квада, запитал оба девайся и вуаля
Старый 27.04.2011, 19:45   #28
Alex-L
Аватар для Alex-L
Да, на самом деле там все очень просто. Одна из pls-ок ЦАПа (линейный выход) один-к одному совпадает с pls-кой усилителя (1-й вход). Берем PLD из комплекта ЦАПа и впаиваем её на двух проволочках (землю не паяем - она по питанию замкнется) в свободные отверстия ЦАПа. Питание берем из пустых отверстий на усилке рядом с клемами питания. Ну стойки понятно из картинки. И все - получается единый блок: SPDIF RCA, SPDIF TOSLINK, 2 аналоговых стерео - входы, питание, выход на 4 динамика, управление.
Старый 28.04.2011, 18:55   #29
Vfka
Vfka is on a distinguished road
Добрый день, собираю КарПк и планирую использовать данный усилитель. В будующем с Digital Audio Module.
Хочу использовать только тыл и саб, музыку громко слшать не люблю, но качества хочется, а денег мало =).
Собственно вопрос: возможно использовать тыл в режиме моста и снять с выхода 100вт на саб ?.
Vfka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 19:42   #30
Alex-L
Аватар для Alex-L
Нет. Внутри микросхемы уже мост. Да и для саба сигнал нужен (обсуждалось выше - пост №22) обрезанный выше 150-300Гц.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
