#21 | |
![]() Регистрация: 23.02.2011
Регион: 18
![]() Цитата:
#22 |
![]() Регистрация: 20.05.2009
![]() а где прочитать про эту переделку ?
-------------------------------------------- CarPC в Опель Мерива / Opel Meriva v.3 http://pccar.ru/showthread.php?t=21371 |
#23 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Машина: HONDA CR-V-08
![]() Если феррит лопнул то навряд ли это будет работать нормально , а столько писалось о том как его разбирать (а что сервисов (компьютерных фирм) нету? чтобы там попросить, купить горелый, полуразобранный и т.д. БП или какой нибудь старый БП они проще будут в переделке)
#24 | |
Регион: 18
![]() Цитата:
#25 |
Регион: 18
![]() можете скинуть схему переделки именно моего блока очень срочно
#26 |
![]() Если феррит лопнул то вероятность того что это будет работать нормально где то 1% не мучайся, ищи другой транс
#27 |
Регион: 18
![]() а если просто намотать на феритовый стержень сечением 10 .Возможен ли такой вариант ?
#28 |
Регион: 18
![]() все равно срочно нужна схема перепайки
#29 |
![]() мотать надо либо на кольце из феррита либо на Ш сердечнике , ну дадут тебе сейчас схему ты сделаешь, оно не будет работать, ты еще тут будешь кричать (в хорошем смысле) почему не работает, тем более как я понял импульсы надо инвертировать а что такое инвертер ты представляешь слабо, а сама микросхема 6105 она такая хорошая, когда работает, а намотав новый транс там будет уже другое, а потом настроить его, что бы все напруги в норме были кто это будет делать,а у тебя скорее всего не получится (судя по твоим вопросам) это касается как кольца так и стержня сечением 10 чего то Неизвестно какой длины какой проводимости а сколько витков ты мотать будешь (при этом видимо ты очень слабо все читал на стержни мотают но не тут, поэтому и нет готовой схемы , поэтому повторяюсь зачем тебе схема если это не БУДЕТ работать (по причине указанной выше) пока ты не найдешь точно такой транс а посчитать сколько витков надо на другом, а у тебя не получится ( опять же исходя из твоих вопросов).
#30 |
![]() а не пробовал здесь читать там люди все и пишут как чего http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=501&page=9
Да ты батенька ленивый искать не любишь!!! а здесь так вообще все расписано http://forum.pccar.ru/showpost.php?p...&postcount=315 и кстати если склеил хорошо то може и будет работать |
