Старый 20.02.2011, 10:09   #21
il74
Аватар для il74
Машина: Toyota Corolla 2007
Сообщение от nemo Посмотреть сообщение
CarVideoRecorder к стати оказался наиболее "легким" , более менее подошел minicam но все же потребовал более легкого кодека.
А у меня на домашнем компе загрузка процессора до 85% (проц Е8400 - 3Ггц) и это при разрешении 640 на 480, а это ооочень много, ведь у меня на карписи с процем D510 (1.6 Ггц) загрузка около 50-60% с другой программой, может где-то что настроить надо пока не нашел, пробовал все отключать помогает не очень самое низкое получил 50%, почему?
Очень сильно не хватает кнопки выход, приходится или принудительно закрывать или лазить по дополнительному меню пока ее найдешь.
TOYOTA Corolla 2007 - ПРОДАН
KIA CEED
Старый 20.02.2011, 19:02   #22
PragmaticDreamer
Регион: 34
Машина: KIA Cee'd
PragmaticDreamer is on a distinguished road
Кнопка выхода не нужна на главном меню. Все рассчитано на то, что программа автоматически стартует при запуске системы и завершает работу вместе с системой.
Если нужно чтобы программа не потеребляла ресурсов - "Hide All" - если нету записи ни по одной из камер - программа не будет требовать ресурсов проца. Если запись есть - то ресурсы потребляются только кодеком. Но, тут если нужно максимально освободить ресурсы - Stop All, Hide All. И все.
Еще особенность - если размер видео с камеры не соответствует размеру окна просмотра, и стоит опция "Main Window"/"Stretch" - то будет расход на ресайз видео. Опять-же, если окно развернуто. Причем какой-то дикий расход. Пока не понял как это победить. Впрочем оптимально - 640х480 - камер, дающих реально большее разрешение практически нету.
Много вариантов дает выбор кодека и его настройки. Опять-же частота кадров.
Есть у меня хитрая веб-камера - так эта зараза меняет частоту кадров при изменении освещения, хотя настроить на меньше чем 30фпс не дает. В итоге при нормальном освещении - при записи с 2-х камер одновременно загрузка проца около 30% (Е6300, 4Гб), а чуть стемнело - загрузка - около 20%. Но тогда видео идет сильно быстрее при просмотре. Впрочем чего от нее еще хотеть, за 400р. Правда оптика стеклянная. И стандартный 12мм съемный объектив.
Другая камера - ночная, и подключена к 4-х канальной карте Orient HW-504. С ней все честно. При разрешении 640х480х25 - загрузка проца около 10-15%. Камера, кстати, отечественная, ЧБ, VBA-731. Чувствительность - 0.05люкс. Но это слишком круто - пришлось душить. Иначе ночью на сером асфальте ее слепит своими-же фарами. На черном - более или менее нормально. Но встречка все равно сильно засвечивает. И при солнце в объектив - забивает матрицу (крест получается), хотя остальная картинка нормальная.
PragmaticDreamer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 12:14   #23
PragmaticDreamer
Регион: 34
Машина: KIA Cee'd
Ну, что господа, смотрю скачиваний довольно много. Отзывов конструктивных, можно сказать, что пока и нет.
Работает программа? Проблемы, замечания?
Старый 26.03.2011, 13:26   #24
KILLLIK
Машина: Galant V6 (ищу)
KILLLIK is on a distinguished road
1)кнопку всётаки не помешало бы приделать (не просто так просят ведь)
2) не могу пользоваться т.к меню постоянно куда то улетает вниз вправо(проверено на 2х компах)
Accent, 10,4 монитор, Intel D510mo, 250Gb, 1Gb, BT, Digma M1, Wellcom(Skylink), SB Audigy, CF2, 2xMystery MO12, MTX THUNDER 1501D, Mystery MR4.75, Ivolga HW2.
KILLLIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 02:00   #25
PragmaticDreamer
Регион: 34
Машина: KIA Cee'd
Сообщение от KILLLIK Посмотреть сообщение
1. Приделать не проблема. Просто место чтобы лишнее не занимать.
2. А можно скрин по проблеме? Вроде на нескольких компах гонял - без нареканий по этому. Монитор один подключен?
Старый 28.03.2011, 09:05   #26
KILLLIK
2 PragmaticDreamer, монитор один, программа уже не стоит, пользуюсь MiniCam, на ней почему то вообще видео не тормозит. Сейчас пробовал повторить на работе, глюк не получился
получалось: пытаешься нажать какую нибудь кнопку - окно появляется на треть экрана ниже и правее, опять нажимаешь - опять уходит за видимую область экрана, нажимаешь с лева вверху экрана - окно появляется по середине экрана. Как будто калибровка тача сильно сбита, только пользовался мышью. Честное слово
Старый 28.03.2011, 13:35   #27
PragmaticDreamer
Регион: 34
Машина: KIA Cee'd
Сюжет ясен.
А какие имеются тормоза с видео?
Писал все на достаточно шустрой машине, правда проверял на разных - в т.ч. и на рабочей машине - а ей уже 7лет. Проблем не выявил пока - работает вроде исправно. Ну, единственное - ждать от старичка рекордов в сжатии видео в реальном времени не приходится.
Старый 23.06.2011, 15:13   #28
ZarazaWG
Машина: номер 8
ZarazaWG is on a distinguished road
Помогите разобраться, 2 камеры микрософт HD5000, одновременно не работают.
Всегда включается HD5000, а HD5000#2 просто черный экран. По отдельности или с камерой логитеч в паре работают.
Также и в других программах видео регистрации, черный экран на одной из камер...
PS скорее всего софтовая тема, может разработчики в курсе.
Спасибо.
ZarazaWG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 18:00   #29
bother
Машина: vito 108CDi
bother has a spectacular aura aboutbother has a spectacular aura about
Сообщение от ZarazaWG Посмотреть сообщение
Спасибо.
Была подобная ерунда, камеры правда были разные, решилось установкой Win7 в ХР ничего не вышло, софты пробовал разные
bother вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 21:13   #30
ZarazaWG
Машина: номер 8
стоит win 7 со всеми обновлениями и последними дровами ....но увы
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
