Старый 22.02.2011, 23:10   #21
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Проектирование подвижной части.
Пока примерка, осей пока нет, нужно заказать у токаря,
Ну и подвижная часть будет почти готова, за исключением верхней крышки, которая будет сделана в самую последнюю очередь, после зашкуривания и склейки всех деталей, вмонтирования TFT панели, установки осей.
ID:	20749   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20750   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20751   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20752   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.03.2011, 07:44   #22
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Ищю токаря для изготавления осей, на неделе думаю найду
Старый 18.03.2011, 18:41   #23
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Ура, продолжаем проект
Левая сторона - втулка с мотором.
Правая сторона - втулка с подшипником.
ID:	21095   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.03.2011, 19:31   #24
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Ни одна деталь конструкции всё ещё не склеена,
Оси так же не закреплены, иголка воткнута, чтобы не прокручивалась ось.
Пока подключил привод по схеме предложенной Hmelik, которая представлена выше.
Смотрим что получилось
Текущая стадия реализации, видео:
http://www.youtube.com/watch?v=oIvhHNXfm3Q
и фото:
ID:	21104   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21105   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21106   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.03.2011, 21:25   #25
OKLiK
Аватар для OKLiK
Прикольно получилось! если поставить драйвер движка или 2 релюшки то будет торможение через короткое то можно будет более четко останавливать в нужных позициях...
Старый 19.03.2011, 23:02   #26
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Для этих целей предусмотрена длинная левая ось, которая проходит через подшипник, на ней будет установлен рычаг, нажимающий на микропереключатели в нужных позициях, разрывая тем самым цепь питания мотора в эту сторону.
Управление хочу сделать кнопкой стеклоподъёмника на водительской двери, левого заднего стекла.
Реле тоже будет, для того, чтобы не держать кнопку до тех пор , пока монитор не поднимется на нужный угол.
Нажал на кнопку, сработало реле, монитор начал подниматься, как достиг максимального угла, рычаг на левой оси жмёт на микропереключатель и разрывает эту цепь.
Как-то так
Последний раз редактировалось ZXprSL; 13.10.2011 в 20:31.
Старый 19.03.2011, 23:11   #27
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Сейчас обдумываю как соорудить всю эту конструкцию максимально разборной.
Начинался проект как не разборный.
Есть несколько идей, попробую реализовать.
Старый 20.03.2011, 09:09   #28
OKLiK
Аватар для OKLiK
Думаю кнопку делать это не выход! нужно чтобы монитор сам поднимался при включение питания компа и отпускался когда выключается, и при постановке на сигналку...
Старый 20.03.2011, 10:36   #29
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Это уже выяснится в процессе эксплуатации, как будет удобно
К тому же к монитору будет подключена камера заднего вида к аналоговому входу, никак не касаясь компа, а комп возможно я не всегда юзать буду.
Практика покажет
Старый 20.03.2011, 15:41   #30
OKLiK
Аватар для OKLiK
Ну вот от этого и нужно плясать, скажем придумать управление с условием, есть питание от компа, камеры заднего вида, как питание пропадает сразу закрывается..
Часовой пояс GMT +4, время: 20:43.
