Старый 18.01.2011, 19:46   #21
Timosha15
Машина: Не имею
Timosha15 is on a distinguished road
Скажите, есть расчет шунт резистора? Или можно смело ставить 0,1ом 10-15ватт?
Ток 8А будет максимум.
Сообщение от change Посмотреть сообщение
закоротить шунт можно
У меня же регулировка тока сделана, шунт то нужен!
Timosha15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 20:00   #22
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
ну так для пробы можно закоротить и выяснить,держит нагрузку блок.
вот эта фраза неправильна-(Скажите, как рассчитывать сопротивление заряда под оптимальное сопротивление?)поправь чтоб понять
интересное
Старый 18.01.2011, 20:09   #23
change
Аватар для change
шунт расчитывается так что при при максимальном токе,ну например 10А,падение напряжения на нём должно быть максимально для работы обратной связи,как правило падение предполагается в районе 100мВ-1В,при большем будет большое выделение тепла
интересное
Старый 18.01.2011, 20:16   #24
change
Аватар для change
можно смело ставить 0,1ом 10-15ватт,но если ток максимальный будет мал, надо уменьшать сопротивление и наоборот если большой ,увеличивать.
интересное
Старый 18.01.2011, 20:27   #25
Timosha15
Машина: Не имею
Все понятно, поставлю 0,1ом 10ватт.
Я закоротил шунт, все работает!
Спасибо за помощь вам!
Последний раз редактировалось Timosha15; 19.01.2011 в 21:14.
Старый 20.01.2011, 19:47   #26
Timosha15
Машина: Не имею
Собрал, пищит дгс очень сильно, и сила тока не 6,5А а 3,6А, в чем проблема?
Амперметр был тестер, параллельно плюсу зу и плюсу акб.
Старый 20.01.2011, 21:33   #27
change
Аватар для change
амперметр вообще то ставят последовательно с нагрузкой.
ставь параллельно ещё один 0.1 Ом и ток поднимется.
проверь напряжение,если больше 14.2-14.4в уменьшай.
интересное
Старый 20.01.2011, 22:56   #28
Timosha15
Машина: Не имею
С 0,1 ом показал тестер 3.6А в разрыве + зу и + акб.
Все, спасибо всем, буду думать сам!
Последний раз редактировалось Timosha15; 21.01.2011 в 00:17.
Старый 21.01.2011, 14:33   #29
Timosha15
Машина: Не имею
Дгс пищщит.
Последний раз редактировалось Timosha15; 21.01.2011 в 22:30.
Старый 21.01.2011, 19:58   #30
change
Аватар для change
Сообщение от Timosha15 Посмотреть сообщение
Пищщит дгс выходной стандартый и перегрев ключей.
пишит только под нагрузкой или без ?
ключи греются ток большой в нагрузке.
кондёр на выходе не перепутал полярность?
интересное
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
