#21 | |
![]() Цитата:
ЗЫ, но в данной теме это уже флуд))) |
#22 |
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() На старых лиликах надо было жать кнопку меню на монике
![]() Сейчас да, все можно с пульта сделать.
#23 |
![]() Регистрация: 05.12.2008
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
![]() По кнопкам "старожилы" уже надавали правильных советов(не нужны они), а вот по монику добавлю, что угол=-углом, а при попадании на него солнца через лобовое, не совсем комфортная картинка получается, посему, когда начнёшь мастырить матрицу под рамку, постарайся притопить саму матрицу по возможности поглубже(если место позволит), чтобы образовался козырёк, ну типа предложенного 4го варианта. У меня к сожалению без кардинальных-бы переделок такое не получилось, вот поэтому и советую.
Toyota Allion |
#24 |
![]() Регистрация: 09.03.2010
Машина: VW T5
![]() Спасибо учту. Сразу возник вопрос. Объем пустого места в торпеде примерно равен объему корпуса компа миди тауэр, то есть достаточно много. нужно ли подводить в подторпедное пространство дополнительнве потоки охлаждения, куллеры и прочее, или при таком объеме достаточно куллера проца для циркуляции воздцха по всему объему?
Проект Пиратская Баржа VW T5 Готовность 40% |
#25 |
Машина: VW T5
#26 |
Регион: 34
![]() Всё таки решил экран расположить под углом!? Или у тебя места на углубление матрицы нет, или просто решил с минимальным гемором слепить? Просто под таким углом, если кто-то задумает посмотреть с задних мест - очень плохо кажет, в негатив уходит. Ну тебе видней конечно, по месту, по фоткам конечно не сориентироваться.
Toyota Allion |
#27 |
Машина: VW T5
![]() Не, все углы просмотрел, в негатив не уходит, картинка равнномерная что спереди, что сзади.
#28 |
Машина: VW T5
![]() задумался тут, привод сидюка ставить совершенно некуда. Придется скрытый под сиденье пихать.
#29 |
![]() Регистрация: 06.07.2007
Машина: Honda Fit
![]() а нафиг он нужен? Если приспичит можно по 2-м ЮСБ быстренько подключить. А так флешки или на худой конец внешний винт и тоже по ЮСБ.
Мой проект: Honda Fit 2002 г.в. Некоторые полезности в которых принимаю участие: Инструкция к iCar DS iCarDS + Тестер ECU |
#30 | |
![]() Цитата:
присоединяюсь, привод не нужен. достаточно иметь внешний юсбишнй на всякий случай. (хотя пригождается только при переустановке ОСи, а для этого можно комп и домой сносить) |
