Старый 02.03.2011, 20:27   #21
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
На самом деле у меня похожая проблема (вот здесь http://www.pccar.ru/showthread.php?t=14492), только у меня есть доп питание...
Так вот гложет меня мысль что проблема может быть в общей земле на двух выносных USB-портах - зависит от планки.
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
Последний раз редактировалось leman; 03.03.2011 в 18:59.
leman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 22:28   #22
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Первую проблему решил, витая пара не очень годится для ЮСБ
Теперь новая проблема. Все работало ок, я в плане ГПС он у меня на лобовом стекле там где зеркало и провод от него идет под сиденье, метров 6 там вроде. так вот все было ок, решил я провода аккуратно упорядочить, и взял и скрутил в пучок так как оставалась лишнего провода, а остальной что идет по кабине тоде жгутом примотал что бы не болтался.
И После этого перестал ГПС работать, типо говорит устройство работает не правильно, подсоеденил вместо ГПС флэшку та же беда.
Не уж то потому что скрутил провод междусобой такая лажа получилась???
Старый 02.07.2011, 00:40   #23
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
То, что наводки именно из-за скрутки кабеля пошли - маловероятно... Хотя, откуда 6 метров-то? Зачем так много? По USB это слишком длинный кабель... Даже если он толстый, потери сигнала неизбежны. Мой совет - укороти кабель - вырежь лишнее и запаяй концы... USB, тем более в машине - дело тонкое...
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2011, 19:46   #24
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
А скрутил как, кольцом? Вполне возможно что из-за этого - получилась КАТУШКА.
Меня Stasik научил - скручивать надо так: откуда-то пришел провод, куда-то ушел провод, излишек - петля; петлю пополам, потом еще пополам и т.д. Не знаю, понятно объяснил?
А может быть просто пока скручивал - контакт где-то отошел в разъеме, или провод какой переломилсо...
Старый 06.07.2011, 15:40   #25
~aviator~
победил, все было намного проще, перегнулся кабель, заменил и ок, только не пойму как он мог перегнуться, лежит жестко
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
