Старый 23.08.2011, 12:27   #21
demolog
Машина: 2001 Honda Civic 7 Gen.
demolog is on a distinguished road
да вот я и пытаюсь понять свой расход )) толком не пойму какой он и так понимаю по мапу его толком и не определить ((
demolog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 16:03   #22
zhserg
Машина: Honda Avancier, Honda Fit
zhserg is on a distinguished road
Внешними устройствами/программами, исключая "родное", без калибровки не определить, это точно. Ну или кто-то до тебя откалибровал ))
Подожди чуток, я скоро выложу версию программы с накоплением данных. В ней будет проще определиться.
zhserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 16:49   #23
demolog
zhserg, ну а что делать ждем ждем ждем ))
Старый 26.08.2011, 08:15   #24
zhserg
И так, новая версия 1.0.1.0:
Скриншоты:
Отличия:
- С точки зрения графики особо ничего не поменялось.
- исключены датчики топливной коррекции в угоду более частого опроса оставшихся и, как следствие, более точное определение пройденного пути и расхода соответственно.
- добавлена закладка "Поездки". Здесь мы видим накапливаемые данные за все поездки и среднюю скорость текущей поездки. Кнопкой "Начать заново" можно начать новое накопление данных (старые записи не удаляются).
- данные сохраняются в файл OBDmain.log. Структура одной записи - Дата/время начала поездки, суммарное время поездок, суммарный километраж, суммарно израсходованное топливо, продолжительность поездки, километраж поездки, израсходованное топливо, ср. расход за поездку. Внесение записи в файл происходит по окончанию поездки, т.е. прекращению поступления данных от ECU.
- изменен файл OBDmain.ini (добавлена скорость порта)
- в статус-баре (где индикаторы) выводится протокол
- интеграция с iCarDS:
1. Вывод двух датчиков (для пробы): скорость и обороты. В файле label_list.txt добавить две строчки !speed и
!enginespeed, в файле label_ru.ini- l_label_!speed=скорость,км/ч и l_label_!enginespeed=обороты. Обновление показаний 1 раз в сек.
2. Добавлена обработка сообщений WM_COPYDATA для переключения закладок на назначаемых кнопках: PREV-предыдущая закладка, NEXT - следующая.
3. В настройках программы при встраивании как внешнее приложение можно указывать и "Оставить в памяти" и "Перезагрузить", работает корректно при выходе из сна.
Ссылка - Вложение 23935.
Последний раз редактировалось zhserg; 09.10.2011 в 15:28.
Старый 02.09.2011, 07:50   #25
zhserg
Ктонить попробовал хоть новую версию?
Старый 02.09.2011, 11:05   #26
Saukov
Машина: л-200 2008г
Saukov is on a distinguished road
А для дизеля насколько корректно расход считает?
Saukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 12:10   #27
zhserg
Честно говоря не знаю... Нужно подбирать соответствующий коэффициент МАР.
Из теории: Коэффициент наполнения при работе ДВС ...... малооборотных дизелей 0,82 — 0,95; высокооборотных дизелей 0,75-0,9 (большие значения относятся к ДВС с наддувом).
Кроме этого для дизелей стехиометрический коэффициент, насколько я знаю, другой.
Старый 10.09.2011, 11:21   #28
okovalevski
Машина: Highlander Hybrid
okovalevski is on a distinguished road
Сообщение от zhserg Посмотреть сообщение
Она в упор не хочет видеть ELM327.
okovalevski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2011, 12:00   #29
zhserg
Т.е. не загорается зеленый индикатор "Адаптер"? Или "ECU"?
А предыдущая видела что-ли?
p.s. продолжение здесь
Старый 10.09.2011, 15:29   #30
okovalevski
"Адаптер" и "ECU" не горят, Scanmaster и Pcmscan работают нормально, к машине подключал - то же самое. К сожалению предыдущую не пробовал.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:01.
