#21 |
![]() Регистрация: 20.01.2010
Машина: Subaru Impreza GF/GG
![]() Миниитог на сейчас
То что имеем на сейчас: 1 ноут подключенный по питанию: +12в и земля по сигналу: П, Л, земля НАВОДКИ 2 ноут подключенный по питанию: +12в и земля по сигналу: П, Л НАВОДКИ Такое чувство, что земля прорывается в сигнал. Пойду соберу ноут, проверю, отпишусь.
Subaru Impreza GF H6 BMW Style PROJECT : - постройка. Было: 2литра / PIII-650/SSD32GB/9.5"/SB X-FI/GPS/3G/OBD2/... Строю: 3литра / I5-MOBILE/500/12"/SB X-FI/GPS/3G/OBD2/... pccar Drive2 ----- Impreza Lite: Allwinner A13 (DNS E76) - Cortex A8 1GHz http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18574 |
#22 |
![]() Регистрация: 15.09.2008
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
![]() эта схема решает эти проблемы
#23 | |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() Цитата:
![]() проведи эксперемент: в одной руке усь, в другой комп ![]() и коснись корпусом разьема вга компа с корпусом уся...и как с помехами?
Accent + Mystery MMT-8120S+ежик700_2Gssd_798МГц проц ![]() |
#24 | |
![]() Цитата:
Вы специально не читаете ответы, написанные Вам? Я уже писал Вам про корпус усилителя, читайте внимательнее.
#25 |
![]() Половины номиналов нет :-)
И ТТХ транса? Вначале гляну на чем у меня собран снятый преобразователь (уровень наводок был выше гораздо).... Ноут собрал, внеся в него ряд изменений (экран винта - винт прямо надо ас97 микрухой, заменил штекера на питание и аудиовыход... Наводки остались теже....Повесил на выход ноута кондеров, тыщ на 30мкф....Уровень наводок резко спал. Но они есть. -( Если делать развязку, то мне придется всю технику вешать через преобразователь (масса то по всем сигнальным проводам идет)...тогда его придется делать очень мощным...т.е. не вариант...
#26 |
![]() Регистрация: 07.09.2008
![]() >> Насчет сигнала USB - в USB 4 провода - +5вольт, земля, данные+, данные-. Сигнал там идет в цифровом виде, аналоговая наводка по цифре не передается. Точнее, передаться то может, только в результирующий сигнал она не попадет.
по земле USB как раз от компа и идут помехи на внешнюю звуковую. Лично у меня так.
AudioBerry DSP1 (AK4458) -> Alpine F900 -> Bewith Accurate II + Pioneer ODR TS-W1RS |
#27 | |
![]() Цитата:
Поэтому было как было сделано - описано в посте номер 15 http://pccar.ru/showpost.php?p=157191&postcount=15
#28 |
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
#29 |
![]() Читаю даташит на BA3121, если завтра при установке проца помехи полностью не исчезнут - поищу ее.
Но сдается, что в наших магазинах такой микрухи нету -((( Завтра соберу все, послушаю и если реально останутся помехи - буду искать микруху.
#30 |
![]() Кстати, проводку не зря делаю-)) Клеммы старые уже подзакисшие.
