Старый 18.05.2011, 01:48   #21
korozub
Машина: BMW 525 E60
korozub is on a distinguished road
В сливании помог один хороший человек, быстро потому что хочется кар пц =)
vovicus62 теперь на тебя вся надежа, твой выход =)
korozub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 02:07   #22
vovicus62
Аватар для vovicus62
Регион: 62
Машина: tazeratti-2110
vovicus62 will become famous soon enough
Сообщение от korozub Посмотреть сообщение
Нашел я на плате две флэшки и на всякий случай слил инфу с обеих.
http://depositfiles.com/files/3ctg94qbe
начал изучать твою прошивку
вот что он у тебя поддерживает по ВГА
Monitor
Model name............... GEMCOLOR-14A
Manufacturer............. YKT
Plug and Play ID......... YKT008D
Serial number............ 00000000000
Manufacture date......... 2006, ISO week 37
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Analog 0.700,0.000 (0.7V p-p)
Sync input support....... Separate
Display type............. RGB color
Screen size.............. 280 x 210 mm (13,8 in)
Power management......... Standby, Suspend, Active off/sleep
Extension blocs.......... None
DDC/CI................... n/a
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Display gamma............ 2,82
Red chromaticity......... Rx 0,610 - Ry 0,340
Green chromaticity....... Gx 0,320 - Gy 0,570
Blue chromaticity........ Bx 0,150 - By 0,110
White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,328
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Horizontal scan range.... 30-70kHz
Vertical scan range...... 48-87Hz
Video bandwidth.......... 100MHz
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes
Standard timings supported
720 x 400p at 70Hz - IBM VGA
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
640 x 480p at 72Hz - VESA
640 x 480p at 75Hz - VESA
800 x 600p at 56Hz - VESA
800 x 600p at 60Hz - VESA
800 x 600p at 72Hz - VESA
800 x 600p at 75Hz - VESA
1024 x 768p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 70Hz - VESA
1024 x 768p at 75Hz - VESA
1024 x 768p at 60Hz - VESA STD
Report information
Date generated........... 18.05.2011
Software revision........ 2.52.0.857
Data source.............. File
Operating system......... 5.1.2600.2.Service Pack 3
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,65,74,8D,00,01,00,00,00,25 ,10,01,03,68,1C,15,B6,EA,40,94,9C,57,52,92,26,
1C,50,54,AF,CE,00,61,40,01,01,01,01,01,01,01,01,01 ,01,01,01,01,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,FD,00,30,57,1E,46 ,0A,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FF,00,30,
30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,0A,20,00,00,00,FC,00 ,47,45,4D,43,4F,4C,4F,52,2D,31,34,41,0A,00,4A
А вот по ШДМИ
Monitor
Model name............... AS4637
Manufacturer............. Iiyama
Plug and Play ID......... IVM4668
Manufacture date......... 2002, ISO week 35
Input signal type........ Digital (DVI)
Color bit depth.......... Undefined
Screen size.............. 360 x 290 mm (18,2 in)
Default color space...... sRGB
Display gamma............ 2,20
Red chromaticity......... Rx 0,625 - Ry 0,340
Green chromaticity....... Gx 0,280 - Gy 0,595
Blue chromaticity........ Bx 0,155 - By 0,070
White point (default).... Wx 0,281 - Wy 0,311
Horizontal scan range.... 24-80kHz
Vertical scan range...... 56-85Hz
Video bandwidth.......... 140MHz
GTF standard............. Supported
Native/preferred timing.. 1280x1024p at 75Hz
Modeline............... "1280x1024" 135,000 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
640 x 480p at 67Hz - Apple Mac II
832 x 624p at 75Hz - Apple Mac II
1280 x 1024p at 75Hz - VESA
1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
1280 x 1024p at 75Hz - VESA STD
1024 x 768p at 85Hz - VESA STD
800 x 600p at 60Hz - VESA STD
800 x 600p at 85Hz - VESA STD
640 x 480p at 60Hz - VESA STD
640 x 480p at 85Hz - VESA STD
Report information
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,26,CD,68,46,00,00,00,00,23 ,0C,01,03,81,24,1D,78,EF,0D,C2,A0,57,47,98,27,
12,48,4F,BF,EF,00,81,80,81,8F,61,40,61,59,45,40,45 ,59,31,40,31,59,BC,34,00,98,51,00,2A,40,10,90,
13,00,68,22,11,00,00,1E,00,00,00,FF,00,30,0A,20,20 ,20,20,20,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,41,
53,34,36,33,37,20,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FD,00 ,38,55,18,50,0E,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,06
вот ещё блок
Monitor
Model name............... 32V3H-H6A
Manufacturer............. RTK
Plug and Play ID......... RTK4C54
Serial number............ 1
Manufacture date......... 2007, ISO week 12
Screen size.............. 700 x 390 mm (31,5 in)
Extension blocs.......... 1 (Reserved - 0x00)
Red chromaticity......... Rx 0,650 - Ry 0,330
Green chromaticity....... Gx 0,290 - Gy 0,610
Blue chromaticity........ Bx 0,150 - By 0,070
White point (default).... Wx 0,272 - Wy 0,275
Horizontal scan range.... 24-60kHz
Vertical scan range...... 50-75Hz
Video bandwidth.......... 110MHz
Native/preferred timing.. 1280x720p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
Detailed timing #1....... 720x480p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "720x480" 27,000 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
1440 x 900p at 60Hz - VESA STD
1440 x 900p at 75Hz - VESA STD
1440 x 900p at 85Hz - VESA STD
Report information
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4A,8B,54,4C,01,00,00,00,0C ,11,01,03,81,46,27,78,8A,A5,8E,A6,54,4A,9C,26,
12,45,46,AF,CF,00,95,00,95,0F,95,19,01,01,01,01,01 ,01,01,01,01,01,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,
55,00,B9,88,21,00,00,1E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10 ,3E,96,00,B9,88,21,00,00,18,00,00,00,FD,00,32,
4B,18,3C,0B,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00 ,33,32,56,33,48,2D,48,36,41,0A,20,20,20,01,29
у него что два цифровхода !?
Lilliput 629/619/Zotac 8300 mATX/AMD X2 250/Samsung 320G/M2-Itx/dvd sony AD 7593s/OBD-ORION/Tv-Fm-GPS PILOT
vovicus62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 07:13   #23
zorgzerg
Аватар для zorgzerg
Машина: Toyota Allex 2001
zorgzerg is on a distinguished road
Да скорее всего прошивка от-неизвестно-чего залита, я думаю Я вчера спаял программатор, выдрал флешку из монитора, все спаял, все проверил... Прога не видит порт
vovicus62 подскажи, статус должен загореться зеленым, если все спаяно верно и видится микросхема, или прога должна порт видеть независимо от правильности сборки программатора? Просто незнаю куда в начале копать. Драйвер в %system32%\drivers кинул, регфайл запустил (речь о программе SPI_TT), порт в режим Normal перевел, но нифига Что я мог упустить?
Последний раз редактировалось zorgzerg; 18.05.2011 в 09:14.
zorgzerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 10:46   #24
korozub
Машина: BMW 525 E60
Сообщение от vovicus62
У него три порта:
1)HDMI (причем от HDMI там только разъем, на другом конце провода штекеры VGA, USB и звук)
2)USB (тже самое что и c HDMI, с одной стороны USB, а с другой тюльпаны)
3)Питание
Последний раз редактировалось korozub; 18.05.2011 в 12:22.
Старый 18.05.2011, 11:47   #25
korozub
Машина: BMW 525 E60
vovicus62, попытался все сделать по твоей инструкции и застрял на пункте с редактором Phoenix EDID, сохраненный в нем dat файл отказывается принимать MonInfo. Видимо в Phoenix EDID что то не так делаю. Друг выручай
Старый 18.05.2011, 14:15   #26
vovicus62
Регион: 62
Сообщение от zorgzerg Посмотреть сообщение
перезагрузиться
при нажатии детект,статус порта должен позеленеть при подкл программаторе.
какую микруху использовал при сборке прогера, смотри питание.
Старый 18.05.2011, 14:19   #27
vovicus62
Регион: 62
я точно щас непомню, попробуй смени расширение файла на bin. и открой монинфо.
щас на работе, приду домой вспомню, что нить сделаем
Старый 18.05.2011, 14:23   #28
korozub
Машина: BMW 525 E60
Ну ок, я тогда ожидаю, если сегодня получится замутить прошивку, то сегодня же и залью и будет известно получилось или нет
Меняю расширена на .bin, монинфо так же ругается This does not appear to be valid or recognizable EDID or DID data. Чето в самом файле ему не нравится.
Машина продана вместе с компом
Старый 18.05.2011, 20:22   #29
zorgzerg
Аватар для zorgzerg
vovicus62
Все, статус позеленел, ошибку в схеме (один непропай) пофиксил, прошивку слил. Посмотрел WinHEXом, обнаружил там 5 блоков данных, начинающихся кодами 00 FF FF FF FF FF FF 00. Не могу понять который из них нужно править. И еще, когда открываю любой из этих блоков в DTD Calculator, после интерпретации поле Found DTDs остается пустым, а судя по твоим скриншотам там должно что-то появляться. Застрял на этом месте, что я делаю не так?
На всякий случай вот архив со слитой прошивкой и выдернутыми из нее блоками EDID. Экспериментировать честно говоря боюсь, испорчу монитор, паяльщик я еще тот Поэтому хотелось бы прошиться один раз и запаять эту микрушку обратно. Выручай пожалуйста.
И еще вопрос, а вобще возможно как-то прошиться, чтобы 640х480 осталось, потому как оставаться без биоса как-то плохо.
PS: Кстати, в моем мониторе только VGA вход и два видеовхода, ни DVI ни HDMI нет.
Тип файла: zip 25LV010.ZIP (61.5 Кб, 781 просмотров)
Последний раз редактировалось zorgzerg; 18.05.2011 в 21:14.
Старый 18.05.2011, 21:27   #30
korozub
Машина: BMW 525 E60
Вообще никак не получается вкурить о чем речь в посте 8 http://www.compcar.ru/forum/showpost...89&postcount=8
запускаем редактор Phoenix EDID,создаём новый edid - это понятно
данные для 800*480 у нас есть,нужно забить из в закладку detailed timing,это будет натив. - в принципе понятно.
остальные разрешения по желанию,я оставил 1024*768,и 800*600 - а тут без пояснений сложновато...
Еще такой вопрос,это единственная манипуляция на вкладке detailed timing в редакторе Phoenix EDID с данными для 800х480 или нет? Потому что я создаю новый edid, переношу туда инфу с DTD калькулятора. Те поля в Phoenix EDID, которые отсутствуют в DTD калькуляторе я сделал как на скрине у vovicus62. Затем жму сохранить. Пробовал разные расширения сохраняемого файла, хоть в этот логики мало, так как Монинфо и dat жрет и bin. Тем не менее Монинфо не принимает этот файл (((
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
