Старый 11.08.2010, 00:54   #21
Pinin
Аватар для Pinin
Если я правильно понял - все косяки у тебя идут при подключенной плате вафли. Так что если есть возможность, запитай систему от другого БП и посмотри, как будут себя вести USB-устройства при включенном всём. Так, по крайней мере, можно будет либо найти виновника, либо снять подозрение с одного из кандидатов.
Pinin
Старый 11.08.2010, 12:03   #22
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Semendey is on a distinguished road
Я решил отказаться от этого Wi Fi и купить карту PCI-E попробую с ней.
вобще как то все это странно, похоже косяк это именно ZOTAC
Semendey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 13:10   #23
Pinin
Аватар для Pinin
Если дело действительно в БП, покупка другой карты скорее всего не поможет... Опять же по возможности лучше избегать использования любых карт расширения, использующих PCI разъемы матери - слишком хлипкие они для нашего применения.
Если есть возможность - попробуй перед покупкой поюзать что-то похожее, одолжив у друзей или продавцов.
Pinin
Старый 11.08.2010, 14:01   #24
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Я просто устал бороться с денной проблеммой, счас буду ставить картридер и хаб в машине на постоянку со внешним питанием, все так настрою а потом уже буду эксперементироватьс Wi Fi/ Пока я просто еще не представляю актуально ли Wi Fi вообще и для чего оно мне нужно.
Старый 11.08.2010, 14:12   #25
Pinin
Аватар для Pinin
Ок! Но тем не менее, если вдруг решишь, что WiFi нужен - убедись перед покупкой новой платы, что она будет работать в твоей системе.
Pinin
Старый 12.08.2010, 10:10   #26
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Колеги всетаки дело наверника в БП, пока точно не знаю виноватьли Wi Fi но сегодня при подсоединениии CD привода он тоже не определился получаеться не хватает питания напряжение 4,82 вольта (БП Сергея) сегодня проведу настройку напряжения на 5 в и посмотрим что получиться.
Могу сказать только одно - обновление Биоса было не напрасно так как теперь комп грузиться спокойно с воткнутой флешкой.
Старый 12.08.2010, 10:37   #27
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Semendey
мой пост в этой теме №13.
а то что с флешкой грузится.... вероятно что она изначально выставляется биосом на USB1.1 что значительно легче в плане потребления энергии!. так что имхо это случайность иль результат сброса биос в дефолт.
Старый 12.08.2010, 10:44   #28
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Semendey
До перепрошивки Биоса ни с вокнутой флешкой ни с подключенным CD приводом материнка не стартовала вовсе, зависала на этапе тестирования памяти, стоило только отключить и загрузка продалжалась.
Теперь все отлично независимо что не подключено грузиться нормально.
Старый 12.08.2010, 11:04   #29
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Сообщение от Semendey Посмотреть сообщение
Питание сделал именно так как описано у тебя, карт ридер, хаб, и CD привод запистал отдельно разорвав питание от USB. То что на БП выставленно меньше это потому что БП Сергея с современным железом у которого большое потребление по 12 вольт - мозги блока почти ни у кого не работает
Старый 12.08.2010, 13:18   #30
Virtual
Semendey а проверь-ка ты какое питание у тебя идет на USB. случаем не дежурка ли? //часто это выставляется на МП перемычками
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
