Старый 12.11.2010, 13:56   #21
Actyon
Аватар для Actyon
седня завтра включу и проверю.
Скажите , а как переустановить там винду если нет разъема клавиатуры? или надо искать клавиатуру с ЮСБ разьемом?
Старый 13.11.2010, 13:19   #22
sage
Аватар для sage
Машина: Suzuki GV new
sage is on a distinguished road
usb клавиатура или usb беспроводную, передатчик включить в usb вход на лицевой панели
Lilliput 8", Intel Core2Duo E7500 2.9GHz, 2GB, 320GB, M2-ATX, NVIDIA GeForce 7050, GPRS, GlobalSat BU-353,Yota,OBD2,GoTView,3Dconnexion, 4-х канальный видеорегистратор DVR-4T и т.д.
sage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 14:47   #23
0x62ash
Регион: 41
0x62ash is on a distinguished road
раз уж тут собралось много инфиловодов, продолжу спрашивать тут:
1. в инфиле один разъем для памяти или два?
2. винт 2.5" или 3.5"? ide или sata?
3. кто разбирался с блоком питания? он отрубает подачу когда аккумулятор на 75% разряжен или как? настроить это можно как-нибудь образом? а то через 24ч он вырубает мою винду в спящем режиме, приходиться заново загружать при запуске. а это долго
4. infill частенько виснет при просыпании из-за мегафоновского 3г свистка. это как-нибудь пролечить можно?
5. 3-ая центрефуга сильно тормозит? есть ли смысл на неё со 2ой переходить?
0x62ash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 03:25   #24
Actyon
Аватар для Actyon
при запуске инфила, запускается кулер, выдает длинный затухаюший звук внутреннего динамика,кнопки на монике не горят. Затем кулер перестает крутится и и все. Кто нибудь с таким сталкивался?
Старый 14.11.2010, 18:08   #25
Бодрый марк
Аватар для Бодрый марк
Машина: Jaguar XJ 3.0 SC AWD Premium Luxury
Бодрый марк is on a distinguished road
- Один
- 2.5 В зависимости от версии. У меня 40 IDE, у кого-то SATA. Предположительно, без вскрытия можно определить по размеру винта- если больше 100, то SATA.
До глубокого разряда доходило 1 раз. Но так и не понял, что там получилось с питанием.
У меня виснет из-за МТСа ZTE MF180. Попробуй перед уходом в спячку убивать процесс проги Мегафона. Это лишь как вариант.
Тормоза поболее 2-ой. Я поставил, через 20 минут грохнул. Стоящих особенностей не заметил. Потом вторую обратно пришлось немного настраивать, т.к. 3-ья при инсталле её убивает.
Мне тормозов хватает от GisRX (загрузка проца 50-90% постоянно при ведении по маршруту).
Нет. Если можешь, запиши на видео (мобилу) и выложи на ютуб или сюда файлом.
По-прежнему, все вышесказанное является ИМХОй.
Wanderer at markx-club.ru
Бодрый марк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 22:08   #26
0x62ash
Регион: 41
инфил акб у меня не сажает, но вот саму винду в спящем режиме он держит не долго, а потом отключает интересно, сколько у людей держится? у меня акб вроде 55 или 60 чего-то там, при таком раскладе если на улице около +15 винда в спящем режиме держится максимум 24ч
Старый 15.11.2010, 05:14   #27
Actyon
Аватар для Actyon
отправил продавцу, завтра скажет что там и как или возврат денег.
Старый 22.07.2011, 06:22   #28
0x62ash
Регион: 41
Все, приплыли
При запуске дальше зеленых часов и надписи "System on" ничего не идет. Гугл ответа не дает, кроме как того что меняют платы. Кто нибудь сталкивался с этим? Как побороли проблему?
Старый 22.07.2011, 08:16   #29
BEAPAK
Регион: 86
BEAPAK is on a distinguished road
Сообщение от 0x62ash Посмотреть сообщение
Все, приплыли
Попробуй батарейку с материнки снять на несколько минут.....других вариантов пока нету
Клуб Kia Sorento http://sorento.kia-club.ru/forum/
BEAPAK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 08:19   #30
0x62ash
Регион: 41
батарейка у меня давно сдохшая )
да и гугл говорит, что не помогает это
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
