Старый 08.12.2010, 18:19   #21
Vutshi
Машина: FF2
Vutshi is on a distinguished road
Огромное спасибо! Хороший и нужный плагин Встроил Игу через него - удобно
У меня, правда, возникла небольшая проблемма. Карпутер перестал автоматически ВЫключаться, при отключении ключа зажигания. Использую БП M2 ATX? до установки плагина все было нормально, т.е. машину выключил комп погас. Сейчас приходится выключать кнопкой... Если плагин не запускать компьютер выключается нормально. Есть мысли как наладить?
Vutshi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 23:10   #22
fesh
Регион: 48
Машина: Toyota CarinaE
fesh will become famous soon enoughfesh will become famous soon enough
Я не совсем знаком с логикой работы М2 АТХ, как производится отключение? ПО напряжению бортовой сети или сигнал от компьютера (по USB/COM/LPT)? В спящий режим переводится комп или полностью выключается?
А зачем живешь ты? В чем смысл твоей жизни? Работа, еда, телевизор или Интернет (сплетни и попса), секс, работа, в отпуск - фотография под пальмой в Египте. Денег еще больше - еда дороже, экран шире, секс разнообразнее, фотография под пальмой на Канарах. Умрешь через 50 лет или умрешь завтра, а что изменится? [Ю.Мухин]
fesh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 00:01   #23
Vutshi
Машина: FF2
Комп полностью выключается. А логика работы такая - Там есть пара которая подключенна к кнопке выключения материнской платы. Когда ключ зажигания поворачивается в положение OFF, происходит имитация нажатия на кнопку выключения компьютера.
Старый 09.12.2010, 17:43   #24
Vutshi
Машина: FF2
Тут еще один вопросик возник. Как изменить положение кнопки "НА ВЕСЬ ЭКРАН". Пытаюсь редактировать skin.xml, но никак не выходит каменный цветок В какую секцию прописывать BTN_TOP и BTN_LEFT ? Если не сложно, выложи, для примера skin.xml, где она где нибудь в другом месте, а там уж попробую разобраться.
Старый 09.12.2010, 20:06   #25
Vutshi
Машина: FF2
Проблемма выключения решена. В центрафуге выставил действие на нажатие кнопки OFF - выключение. Все заработало
А вот со скином пожалуй без дельного совета не разберусь...
Последний раз редактировалось Vutshi; 09.12.2010 в 22:03.
Старый 09.12.2010, 23:13   #26
fesh
Регион: 48
Положение кнопки меняется не в skin.xml, по сути этот файл вообще не нужен. Я прописал положение кнопки в config.xml. Надо зайти в профиль конфигурации CF в папку
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Centrafuse\Centrafuse Auto\<ваш юзер>\Plugins\Apploader...\
и там будет config.xml, в нем есть параметры кнопки
<!-- Button settings (opacity 1-100) -->
<BTN_TOP>10</BTN_TOP>
<BTN_LEFT>720</BTN_LEFT>
<BTN_OPACITY>60</BTN_OPACITY>
Успехов.
Старый 10.12.2010, 13:17   #27
Vutshi
Машина: FF2
Спасибо
Старый 14.12.2010, 00:12   #28
moby777
moby777 is on a distinguished road
а под центрифугу 3.0 можно плагины делать?
moby777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 06:00   #29
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
А тебя чем 3.1 не устраивает?
Старый 14.12.2010, 21:59   #30
aivspb
aivspb is on a distinguished road
Спасибо огромное
есть маленький нуанс когда закрываешь программу то плагин остается
aivspb вне форума   Ответить с цитированием
apploader
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
