Старый 28.10.2010, 14:39   #21
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Не плохо VS.
Мы таких авто уже сделали порядка 10-ти.
Рамку акуратно можно расточить.
pccap отлично встаёт под переднее пасажирское сидение.
Старый 28.10.2010, 15:48   #22
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
не... мне под сидухой не понравилось.
рамку красиво не расточить, ступенька будет, только если глобально, скажем под 8", тогда есть смысл.
у меня таких было две.
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 30.11.2010, 14:05   #23
SSAn
Аватар для SSAn
Машина: 2008\Kia\Sportage
SSAn is on a distinguished road
А в версиях ЛР с электроприводами сидений под сиденье системник 250х190х68 поместится ??
А рамку можно прилично расточить под 8" чтобы под 800х600?
SSAn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 17:17   #24
(vS)
Аватар для (vS)
1-пробовать
2-зависит откуда руки растут, если 840х480. 800х600 тоже будет с интерполяцией показывать. а если "натив" 800х600, т.е. 4х3... "невыйдет" ИМХО
грандесла
Старый 30.11.2010, 19:45   #25
SSAn
Аватар для SSAn
1-пробовать
1 чтобы пробовать надо иметь объект ...А я пока только планирую менять авто. Так как третий спортедж это полное г***. Вот присматриваюсь к фрилу. Знаю что у версии S под сидением пусто а SE и HSE должны быть электроприводы. Хотелось просто переставить комп из одного авто в другой.
2 Понятно! (решение MEN67 меня не устраивает слишком варварски с авто за полтора ляма). Видимо придется свой полудиновый аппарат приспосабливать - делать из моторизованного не моторизованный, встраемый. Так то кроме навигации 7" с 800х480 вполне устаивает. А для навигации буду возить ноут.
Старый 13.12.2010, 22:38   #26
Artemiy
Машина: LR
Artemiy is on a distinguished road
В S-ке комп можно под бардачок упрятать.
Artemiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 22:45   #27
dima007
Машина: LR Freelander 2
dima007 is on a distinguished road
Подскажите как решить данную проблему, автомобиль такой же фрилендер, где то года два назад поставил в него комп РС, следом установил камеру заднего вида, все работало прекрасно, но в один прекрасный момент на дисплеи поменялось левая сторона изображения на правую при этом на компе все нормально. спустя пару дней все исправилось, а после отключения аккумулятора повернулось опять и все назад ни как, пробовал отключать питание, смотрел проводку все цело.
Если кто нибудь может подсказать буду благодарен. Да ставил в Питере у метро Звездная, у Макдонольса, хотел проконсультироваться у того кто ставил, а он в Москву уехал. на фирме говорят наверно камеру менять надо, установка + камера 12т.
dima007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 00:14   #28
Сообщение от dima007 Посмотреть сообщение
Жлобы
Посылай таких в пешее эротическое путешествие...
Многие камеры имеют управляющий провод на землю для переключения на "зеркалку". Может он и отошел.
Старый 04.11.2011, 10:03   #29
dima007
Жлобы
А этот провод у камеры или монитора находится?
Старый 04.11.2011, 18:09   #30
У меня был с двух сторон Другое дело, что если и у тебя так, то не понятно, какую из них сервисмены использовали...
Да, и кстати, озвуч модель монитора - в некоторых моделях возможно в системном меню "зеркалить" изображение, может настройкой одной отделаешся, без разборки.
Чтобы тут в чужой теме не флудить наверное лучше в личку.
fl ii, freelander, land rover, lr fl
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
