Старый 26.05.2010, 12:28   #21
Eliot NES
Аватар для Eliot NES
Машина: ВАЗ21061
Eliot NES is on a distinguished road
Наблюдал недавно такую картину, включаем УСБ удлиннитель из дешевого китайского провода а на конце флешка висит и винда выдает повышенное потребление по усб порту (в свойствах порта написано потребление > 500mA а если флешка включается в тот же порт без удлиннителя то потребление пишет 80mA
Мой проект
Eliot NES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 01:13   #22
avgaz
Сообщение от Eliot NES Посмотреть сообщение
Проблема в там что винда не чего не пишет работает нормально. Попробую конечно, но сомневаюсь что из за этого через удлинитель USB включен только тач и gps
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 28.05.2010, 10:29   #23
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Попробуй вообще все USB устройства отключи от компьютера
Все для arduino.
Старый 29.05.2010, 17:13   #24
avgaz
Сегодня начал досконально разбираться выключил все USB не помогло, помогало только отключение питание от монитора. Решил открутить VGA и к моему удивлению комп полностью вырубился и отказался включатся.
В результате проблема была в том что минус на БП был подключен не правильно на ACC и комп брал минус с VGA.
Все теперь проблема полностью решена а так же исчезли помехи на мониторе..
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 30.05.2010, 01:17   #25
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
..... и комп брал минус с VGA.
Хорошо, что во время решил. Т.к. даже при небольшом потреблении компа (ватт 60) вся нагрузка была на минусе этого бедного шнурка...
60 Ватт это ток 4,5А, нехило для тоненького шнурка...
Старый 30.05.2010, 02:56   #26
admin
Administrator
Аватар для admin
Обычно на плате дорожки выгорают и кабель плавится, при таком подключении земли
Все для arduino.
Старый 30.05.2010, 19:39   #27
avgaz
Да вроде не чего подключил минус нормально(в средний штекер) и все проблемы исчезли и помехи монитора и выключение(хотя сильно ещё не тестировал) и тд.. Комп работал так наверно с год
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 05.09.2013, 07:41   #28
xardasdan
Регион: 75
Машина: Волга
xardasdan is on a distinguished road
пожалуй апну тему. впервые занялся собрал себе девайс в авто, но, при старте, когда стартер крутит пк гасится, мафон раньше стоял естественно тоже выключался и включался после того как машина завелась. но пк не магнитолка же, за 1-2 сек не стартанет да и резкие перепады губительны. как быть в таком случае?
xardasdan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 08:04   #29
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
Спаял трёхтрансовый БП и такой проблеммы ни разу не видел.
Ещё люд ставит доп АКБ с блоком зарядки.
пс
если мощности не велики, то наверно можно обойтись ёмкостями.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
