Старый 05.05.2010, 22:28   #21
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Докладываю:
Причина, видимо, была в слетевшей разметке харда. Почистил память, заменил шлейф, сделал fdisk.exe /mbr Все заработало
А может из-за памяти, а может из-за шлейфа... теперь можно только гадать.
Папки minidamp на харде не оказалось (до всех манипуляций вынимал, подключал к другому компьютеру), хотя настройки выглядят вроде правильно:
Пыли нет - за два с половиной года - системник как новый
Всем Спасибо!
Старый 06.05.2010, 00:16   #22
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сделай chkdsk c: /f /r
Затем посмотри отчет, должно быть !!! 0 kb в поврежденных секторах.
Это касается всех логических дисков.
Если там не 0 кб в повр. секторах - диск в помойку.
Если в отчете 0 кб в поврежденных секторах, диск исправен, и далее переходим к 3Dmark2003, запускаем тест - должен пройти, если не проходит, значит апаратная проблема - либо память, либо непропай микросхем BGA, либо непропай socket. Реже, но всеже бывает, косяк процессоров.
Старый 06.05.2010, 00:30   #23
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сделаю.
С 3ДМарком понятно, а что скажешь про эверестовский "Тест стабильности системы"? Можно его всерьез воспринимать, или фуфло?
Старый 06.05.2010, 03:23   #24
Stasik
Аватар для Stasik
Сделаю.
Не знаю не пробовал, а вот 3дмарк реально выручал ни раз!
Естественно, все описаное работает и проверяется, при условии что блоки питания исправны, шлейфы и провода также исправны.
Старый 06.05.2010, 07:35   #25
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Сделаю.
эверест тебе нагрузит проц, и как следствие систему питания компа,= протестиш температурный режим и нагрузочную способность БП и МП. (еще можно врубить стрес тест винта )
3ДМарк в дополнение хорошо нагрузит видео и некоторые части проца
короч тестить обоими
Старый 14.05.2010, 06:08   #26
Virtual
ответ, в личке продублирую сдесь
Сообщение от Alex-L
Привет!
Ты в теме про "Бобик сдох" писал: "ЗЫ у мну гпс вообще виндой опознавался в ком порту как какойто указатель.... результат хрен мыша поймаеш он двигался по координатам гпс."
Теперь у меня такая же хрень На мамке GLY2A и на Foxconn 6627MA (обе на сисовских чипсетах) ничего подобного никогда не было. Для нового проекта купил Zotac NM10-ITX WiFi (NM10-A-E) - вот на ней и начались чудеса. Подключил к COM порту на самой плате. После нескольких перезагрузок вроде курсор носиться перестал, приемник то вообще не виден в диспетчере, то определяется как мыша, то как трекбол В приципе работает, но как то нестабильно - может теряться... Правда я X-port (версия 1.36) юзаю, может причина в нем (опять же - на старой материнке такого не было)...
А ты как победил эту байду?
в диспетчере устройст снес нафиг этого мыша трекбола . но винда у мну пиленая лично
тоесть видно устройства неактивные, но установленые
1. в системных переменных среды добавить параметр devmgr_show_nonpresent_devices со значением 1
2. перегрузится
3. в диспетчере устройств ставиш галку казать скрытые
4. вуаля видим все устройства когда либо активировавшиеся в системе (они серым будут)
5. сносим нафиг эти трекболы (может поможет их просто запретить...)
зы такая фигня происходит с виртуальными портами, тоесть когда винда видит что в системе появляется порт, и тут же в него данные сыпются , если в момент появления порта гпс данных не будет то все пройдет гладко
ЗЫЗЫ так-же зависание и черный экран при загрузке (бывало что так с черным экраном висело минут 15 но потом грузилось ) может быть связано с блютус модулем и с другими девайсами особо в ком порту....
методом тыка выяснилось что система подвешивается если в порт непрерывным потоком сыпятся данные.... иногда помогало назначать имена портам далее COM4!.
Последний раз редактировалось Virtual; 14.05.2010 в 09:18.
Старый 16.05.2010, 02:11   #27
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Рекомендую добавить в boot.ini параметр /NOSERIALMICE, тогда GPS не будет определяться как мышь/трекбол.
Побробнее тут:
http://support.microsoft.com/kb/131976
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.
