Старый 20.03.2010, 02:20   #21
iz_kustov
iz_kustov is on a distinguished road
Я к примеру поддерживаюсь идеологии инженеров, разрабатывающих штатное оборудование.
Посмотрел инструкцию, там питание по умолчанию подключается мимо АСС, а на АСС сигнальный провод, который включает/выключает материнку.
Получается, что питание к блоку подключено даже когда ключа в замке нет.
У вас так сделано?
Можно этот блок подключить так, чтоб цепь полностью (в т.ч. и до блока питания) разрывалась при уходе ключа из положения АСС?
И сможет ли он при таком условии нормально выключать компьютер?
Hibernate и Stand by использовать не планируется.
Сумбурно, но думаю понятно о чем речь. )
То есть, если потребитель (в нашем случае комп) потребляет 40 ватт, то абсолютно без разницы потребляет он 40 ватт от БП мощностью 90 ватт или 160 ватт.
PS только в случае использования БП на 160 ватт - мы получаем ещё запас по мощности равный 120 ваттам да и греться БП при наличии запаса по мощности должен меньше.
Спасибо! Убедительно.
iz_kustov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 03:06   #22
Сообщение от iz_kustov Посмотреть сообщение
У вас так сделано?
1. Давай на "ты"
2. Не понял, инструкция к чему? К БП ? Да, БП постоянно подключен к питанию. Но, это не значит, что БП будет жрать аккум, когда не надо
У меня во всех проектах БП ниразу (в общей сложности ~6 машино/лет) не сбойнул, выключил ACC - иди домой и не беспокойся
Старый 20.03.2010, 11:51   #23
iz_kustov
Первый раз буду делать, чтоб при выключении АСС все обесточивалось на 100 %. Это главное условие проекта. Схему из инструкции придется слегка нарушить. )
Получается блок не сможет нормально выключить мой компьютер? Или он аккумулирует какое-то остаточное напряжение, чтоб при нуле в рабочей цепи машины завершить работу естественным образом?
Старый 20.03.2010, 12:24   #24
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
надо просто схему слегка изменить чтобы даже если acc нету и комп включен, чтобы питание на блок подавалось, после того как комп выключился питание с блока снимать. Вот посмотри как у меня сделано, питание (та часть что реле инвертора включает)
http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=60289&postcount=7
Это не совсем то что тебе надо, но похожим образом тебе надо будет сделать.
Старый 20.03.2010, 14:57   #25
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Ну так ведь я же в посте #8 привел схему полного выключения компьютера.
1. SW1 в среднем положении - контакты К1.1 реле разомкнуты - питание от бортовой сети никуда не поступает.
2. SW1 в нижнем положении - ждем АСС. При поступлении АСС срабатывает реле и замыкает контакты К1.1 - подается питание на БП. Одновременно питание подается на вход АСС БП. Через N (настройки БП) секунд - старт компьютера. Когда запустился БП - напряжение +12в ATX дублирует напряжение от SW1 удерживающее реле.
Компьютер работает. Ждем пропадания АСС.
3. АСС пропало. Реле удерживается напряжением +12в ATX, а на входе АСС БП напряжение пропало. Через N (настройки БП) секунд - корректное завершение работы компьютера. Работа завершена - пропало +12в ATX - реле отпустило контакты.
Система полностью обесточена.
Реле нужно выбирать с допустимым коммутируемым током немного больше, чем максимальный ток потребляемый твоей системой.
Старый 20.03.2010, 15:41   #26
ancc
Регион: 42
да, эта схема тоже подойдет. Единственное я бы еще параллельно реле диод поставил..
Старый 20.03.2010, 17:10   #27
iz_kustov
Никакие схемы, конечно же сам не соберу.
Именно поэтому хочу купить готовый блок питания M3-ATX 125 Вт.
Но в моем варианте подключения (не к аккумулятору) при выключении зажигания напряжение на входе БП пропадает мгновенно и без вариантов.
Может БП в таких условиях корректно выключить компьютер или нет? Без дополнительных элементов в цепи.
Старый 20.03.2010, 19:49   #28
Естесственно, разумеется, нет. Он просто не успеет этого сделать
А вчем смысл подключения БП не к аккуму? Учти, что при подключении в другом месте (к штатной проводке) БП вряд ли сможет обеспечить стабилизированное питание при кручении стартером - штатная проводка тонкова-та для этого...
Старый 20.03.2010, 20:44   #29
Alex-L
Аватар для Alex-L
... а уж тем более - к АСС. Лучше делай сразу "по человечески" - чтобы потом не переделывать.
Старый 20.03.2010, 22:07   #30
iz_kustov
Просто думал, может быть на случай жесткого отключения предусмотрено какое-нибудь остаточное напряжение секунд на 7-10 где-нибудь в конденсаторах чтоб успеть экстренно выключиться.
А в целом, из этой темы исходя, получается, что при таком варианте подключения и потребностях только в навигации нет смысла заморачиваться с автомобильным блоком.
Проще взять D945GSEJT (1 Gb RAM + SSD) + ЕЕЕ PC DCDC адаптер.
И будет примерно так:
Только кнопка должна быть двухуровневая, первый включает/выключает напряжение в сети, второй замыкает контакты включения на материнской плате.
Во время кручения стартером это работать не должно. Машина не едет, навигация не нужна.
В Интеле только пугает, что 800*480 может не запуститься. На ЕЕЕ 901 не пошел натив - каша на экране, хотя тот же монитор на АТИ работает замечательно. Единственная надежда, что на ЕЕЕ эта проблема связана с какой-то особой версией ноутбучного vbois от Асус, а в десктопной все ок. Ну или по DVI пойдет.. хотя, тоже лотерея..)
И элементы на плате все какие-то жидкие, напоминают конденсаторы, которые разрываются в самое не вовремя. )
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
