Старый 27.02.2010, 22:28   #21
<<<BJ.>>>
Аватар для <<<BJ.>>>
Машина: Lada 11193
2 Stasik : х-порта нету, гейта тоже, в одно время активна тока одна навигашка, ситигид. Еще грешу на то, что может быть из-за карты новой... как обновился на нее, вот с тех пор примерно и врет навигатор, хотя по той же GPSInfo (не родной софт, а та которая в теме была про ГПС спидометр) скорость показывает все правильно и ускорение, даные тоже идут сплошным потоком.
В общем снес я ситигид, на днях обновлю всю программную платформу, поставлю вин7, и остальное поновей, вот тогда и отпишусь что да как, может и исчезнет, если не исчезнет, попробую покататься на старых картах, посмотрю тоже что будет.
Старый 27.02.2010, 22:42   #22
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от <<<BJ.>>> Посмотреть сообщение
На ситигиде у меня было также, прошло помоему самособой, или скорость поменял на 4800
Старый 01.03.2010, 08:46   #23
dem0n
Аватар для dem0n
Регион: 89
Машина: 31029(105-111)
dem0n is on a distinguished road
У меня тупил BU-353, в GPSInfo показывал все спутники красным и все, а заходил в Гармин так там всего 3 спутника было.
Вылечил ресетом в заводские настройки при помощи SirfDemo 3.87
dem0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 15:29   #24
Z@GR
Аватар для Z@GR
Гм??? А как ты его подсоединил (распиновка)?
вот так подключил:
Кстати! На счет батарейки - на сколько я помню там в разъеме есть пин под внешнее резервное питание, т.е. ионистр можно не трогать, а подключить батарейку к разъему.
да я нашёл этот провод в описании - думаю туда подать питание попозже.
А банально от компа не фонит? Включи попробуй в биосе spread spectrum для уменьшения влияния EMI на приемный тракт ГПС.
на зотаке 610 этих спектрумов там аж 3 - я их повключал-повыключал - разницы сильно не ощутил
а в целом - значится так
в моём проекте есть инфа как однажды я подал на винты 12 вольт вместо 5-ти, так вот приёмник GPS был тоже в этот момент подключен по питанию.
Я ещё тогда удивился, что это 2 винта сгорели, а приёмник работает.
Рано я радовался.
В общем в итоге у меня начал виснуть комп, иногда долго грузиться -В ОБЩЕМ НЕ ПОНЯТНЫЕ ГЛЮКИ КАКИЕ-ТО.
Купил я новый приёмник прямо в офисе GlobalSat за 1400 рублей.
Не напрягся - зато теперь точно знаю что приёмник новый и глюкать не должен.
да и бионроаде всё стало шевелиться повеселее после замены приёмника. (правда эффект задержки остался, но не настолько заторможено как со старым приёмником)
А вот покет гис как и раньше, как и с приёмником BU-353 упорно с периодичностью ездит рядом с дорогой ))))
Старый 11.05.2010, 01:41   #25
<<<BJ.>>>
Машина: Lada 11193
Итак подниму темку снова.
Так как наконец-то опять поставил комп на мество в машину(переделывал панель, переставлял софт), то снова проблемы.
Итак как и было выше сказано проблема заклчюается в том, что в ситигайде постоянно теряется связь со спутниками и подклюячается вновь, тоесть данные идут не сплошным потоком, а рывками, соответсвенно навигатор ужасно тупит, информация на мониторе отображается неверная, я остановился курсор едет, я повернул - курсор едет по прямой, я поехал - курсор стоит на месте.
Что делал :
стояла 2.2, было все отлично. все показывало, ничего не тупило. Соответсвенно обновлял карты систематически. И вот после очередной обновки карты начались эти косяки.
Менял версии программы, два раза переставлял 2.2, сейчас стоит 3.4 КарПС.
менял порты. Игрался с настрйоками скоростей порта
в ГПСИнфо (софт нашего однофорумчанина, спидометр и одометр) данные идут сплошным потоком, без сбоев.
Так что думаю тут дело не в приемнике(как писали выше).
Мне кажется все дело в тяжелой карте.. у многих такие проблемы и начались примерно в один момент. Менять ситигид мне не хочется, привык я к нему.
Так что если у кого-то вдруг осталась старая версия карты подмосковья и москвы, не могли бы поделиться для проверки? просто у меня версия от 4 и 17 февраля соответсвенно.
Может у кого-то есть остались январские или вообще 2009 года?
Старый 11.05.2010, 03:27   #26
Stasik
Аватар для Stasik
Дело не в карте, поставиь приемник на крышу и проверь, о результате сообщи.
Старый 11.05.2010, 09:01   #27
<<<BJ.>>>
Машина: Lada 11193
Хорошо, попробую сегодня, но почему тогда на том же месте раньше он ловил отлично, да и сейчас через другую программу отлично данные ловит, а именно через СГ вот такая фигня... Меня на самом деле просто этот момент смущает.
Приемник лежит на торпедо под лобовым, тоесть почти и так видит все небо.
Ну да ладно, сегодня приеду с учебы, повешу на крышу его и покатаюсь, как что сразу отпишу.
Старый 11.05.2010, 19:55   #28
<<<BJ.>>>
Машина: Lada 11193
Итак. Опять игрался с портами, со скоростями, опять все так же.
Приемник лежит на торпедо под лобовым стеклом, в ГПСИнфо показывает 4-8 спутников постоянно.
Вытащил на крышу приемник, таже история, так что дело не в расположении, покатался с приемником на крыше, опять рывки.
Хотя даже когда приемник лежит на сидении, то другйо софт ловит отлично и показывает инфу о скорости. Поставил старую карту, нефига опять.
Закрадываются сомнения, что дело в софте, а точнее может быть в том, что версии крякнутые. Может быть существует какой-то черный список (бан-лист) куда отправляются данные о серийном номере приемника и он блочится таким образом?
Те кто писал что есть еще такие проблемы, народ, у вас версии какие? лицензии или кряки?
В моем случае вижу только такой путь, чтобы поставить еще одну навигашку, например iGo или что-то другое. Как себя поведет на другой софтине, отпишусь.
Старый 12.05.2010, 16:19   #29
Z@GR
Аватар для Z@GR
У меня так себя вела версия BeOnROad версия для ПК - не кряканная от продавца!
Старый 12.05.2010, 16:42   #30
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
у мну какойто ОЕМ приемник лохматых годов, и в те годы по бешеным деньгам, на сирфстар2, подключен через ком порт к контроллеру , информация постоянно выдается на дисплей вместо мелких штатных часов .
1. подтверждаю последнее время потери спутников бывают,.... кстати очень сильно зависит от погоды. в дождь напр реально хуже ловит
2. подтверждаю с дохлым ионистором после подачи питания ловля спутников может затянутся до 30мин. (если антена будет на крыше а не под лобовым скорость старта реально выше!)
3. задержки данных никогда не наблюдаю, они или есть или нет. и это логично согласно принципу работы . а вот принцип работы ком портов компа и софта в компе таков что если прога не успевает забирать данные то они накапливаются в буферах порта и драйвера . так что разбирайтесь с софтом.!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
