Старый 09.03.2010, 20:17   #21
Eliot NES
Аватар для Eliot NES
Машина: ВАЗ21061
Eliot NES is on a distinguished road
В процеессе работы ОС все время пишет на диск по делу и без дела, так как будет использоваться МЛЦ винт, который как известно рассчитан на небольшое количество циклов записи. Введение РАМПЕ позволит избавиться от лишних циклов записи на хдд. 100% заполнение диска данными с камер позволит ячейкам памяти изнашиваться равномерно. При этом рассчетный срок службы больше срока службы автомобиля
То что видео писаться не будет это понятно, но вот то что это не важно не скажу потому как пока комп не загрузится с места не двинусь
а ССД работает как не крути быстрее
Eliot NES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 21:21   #22
Pinin
Аватар для Pinin
Вот и подобрались к самому главному - скорость загрузки ОС + (добавлю от себя) стабильность ее вне зависимости от забортной температуры. Сам с места не трогаюсь, пока не завелся комп, а харды зимой могут этот процесс пролонгировать до времен неприличных.
Видео же вполне можно писать и на HDD - при их нынешних ценах разумнее менять их раз в год, ежели вдруг убьет их вибрация, чем тратиться на SSD. Хотя и последнее никто не возброняет - "на свои гуляем!"...
Pinin
Старый 10.03.2010, 11:37   #23
Eliot NES
Машина: ВАЗ21061
По поводу температуры при использовании самса 160Гб я забыл о такой проблеме. Винт стартовал нормально при любой температуре, а в этот раз рекордной была -26.
по рам диску
Системка была опробована на ЮСБ Флеш Драйве 32Гб. (все кроме камер, уж больно маленькая там скорость записи)
недостатки:
1. Скорость загрузки отстой (флешка дает 30Мб на чтение)
2. БИОС мой платы не хочет на постоянке грузиться с флешки, и после первой перезагрузки пытается грузиться с винта
По идее ССД винт устранит оба недостатка.
Видео же вполне можно писать и на HDD...
ежели вдруг убьет их вибрация...
Не очень хочется чтоб он подох в момент аварии, теряется так сказать сама идея регистратора...
Я конечно не считаю что винт подохнет окончательно и безоговорочно, но тем не менее считаю у ССД в этом случае шансов намного больше.
Старый 11.04.2010, 14:29   #24
rsfsr
Регион: 28
rsfsr is on a distinguished road
Сообщение от Eliot NES Посмотреть сообщение
Если по русски то платка знаеменитого китайского производителя "Ноу Нейм". Такие платы встречал от разных производителей, чаще всего с маркировкой HB-18004. Софт шедший в комплекте с этой платой не заработал.
Но на просторах сети была найдена программа Triton которая чудно работает за исключением того что не может изменить параметры видеозаписи.
Пишет в H.264/A_law видео и G.729 Audio с частотой 25 кадров в секунду.
Девайс 100% аппаратный проц не натупляет вообще не зависимо от того сколько камер пишется.
У меня такая же плата (HB18004) никак не могу запустить ее с родным софтом.
Скажи пожалуйста откуда "Triton" скачивал, никак не могу найтии ее в просторах инета.
Или залей его куда-нибудь пожалуйста.
rsfsr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 03:32   #25
Eliot NES
Машина: ВАЗ21061
Сообщение от rsfsr Посмотреть сообщение
Завтра если не забуду, в машине есть инсталлятор.
Старый 13.04.2010, 12:23   #26
Eliot NES
Машина: ВАЗ21061
Если не ошибаюсь вот ссылка серверная часть
Старый 13.04.2010, 17:14   #27
rsfsr
Регион: 28
Огромное Мерси !
уже скачиваю.
Старый 13.04.2010, 17:30   #28
Сергей
Аватар для Сергей
Машина: ВАЗ 21093i
Сергей is on a distinguished road
Если я правильно понял, при создании "РАМРЕ" (не знаю что это). Вся информация храниться и обрабатываеться в оперативной памяти (верно?).
Если это так, то при возникновении ЧП к примеру отрубаеться питалово и вся инфа теряется. Тогда какой смысл видео регистратора?
Поправте если не прав.
Знать и не делать, значит еще не знать.....
PS: Ничто так не вечно, как замотанное синей изолентой.
Прошлый проект: МВ 320
Текущий проект: ВАЗ 21093i (XXXXXXXXXXXXXXXX--) 90%
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 17:55   #29
Eliot NES
Машина: ВАЗ21061
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
Вы не совсем верно поняли
на РАМ диск разворачивается установленная ОС со всеми программами, при этом параметры которые требуется перезаписывать при каждой перезагрузке скажем позицию текущего аудио трека. Т.Е. говоря человеческим языком это полностью настроенная операционка с программами в оперативной памяти.
А вот результат захвата видео записывается на реальный жесткий диск, так же как и треки навигатора, и параметры винампа
Выгода:
1. скорость загрузки
2. неубиваемость вирусами
Недостатки:
1. при обновлении софта к примеру
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
