Старый 09.04.2010, 00:38   #21
KOCMOC
Регион: Латвия
Машина: 2001\BMW\530d
KOCMOC is on a distinguished road
Как продвигается ?
KOCMOC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 11:48   #22
wazzoo
Машина: BMW 530iA (E39)
wazzoo is on a distinguished road
Да закопался в делах - ни одного свободного выходного но уже пришел конвертер Ambery AV-1 (Он же Cypress CM 397) и IBUS-USB.
Оказывается китайцы шлепают и вполне приличные корпуса - но явно не для России - это я про ковертер - был удивлен высоким качеством изделия, более похожим на то что в России японское. Правда в работе проверить пока не удалось, внутренности же весьма интересны - там стоит AD и DA преобразователь, а саму конвертацию выполняет весьма мощный (если судить по размеру и наличию радиатора охлаждения) процессор (рядом с ним чип ДДР памяти), прога же зашита в флеш-памяти. Т.е. схема преобразования вырисовывается как преобразование из RGsB в цифру, далее математические преобразования и далее обратно из цифры в аналог - уже в VGA. В общем за 92 доллара устройство весьма навороченное для мелкосерийного производства - а я то удивлялся, почему у других они 500-1000 грин стоят.
wazzoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 17:13   #23
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Обрати внимания на мой проект, пусть даже и не закончен.
Штатный ТВ в помойку. Ничего нормально не ловит. Штатный GPS тоже мало интересен. Карты старые и бесполезные в Украине.
Оставляю борт информацию и штатный ФМ тюнер. Управлением этим добром из плагина.
Старый 12.04.2010, 14:51   #24
wazzoo
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
Твой проект видел. Но ты отказался от штатного видео - а у меня принципиальное требование. ТВ весьма неплох - во всяком случае с карпсом даже такого качества ТВ хрен достигнешь. Что до остального - через плагин заморочно и ненадежно и неудобно.
Кстати, пока на карпс времени нет, но в выходные подключил камеру заднего вида - китайская за 2500 руб., вставляется вместо одного из фонарей подсветки номера (при этом в корпусе камеры установлен светодиод для подсветки номера).
Подключение камеры предусмотрено в ТВ-модуле - есть отдельный вход для нее и вход для управления переключением картинки на нее. Изображение - самое оно - в картинку влезает и вид назад и даже сам бампер - т.е. можно парковаться в 0 . Что еще порадовало - сама камера рисует линии разметки - осевые направляющие и расстояние 0-1-2-3 метра. Линия 0 метров проходит по краю бампера остальные не замерял еще насколько точны.
Из проблем:
- ругался бортовой комп на то что перегорела лампочка подсветки номера - у светодиода слишком большое сопротивление. Поставил обманку - кондер 10мкФ и последовательно с ним резистор 10 Ом - сама обманка в параллель светодиоду. Ругаться перестал.
- управление переключением на камеру - надо контакт замкнуть на массу. думал поставить релешку, но в наш век вариант слишком дубовый . Зато валяется дома оптореле КР293 - полагаю самое оно, маленькое, тока ест всего 5 мА, попробую на днях...
Старый 14.04.2010, 00:46   #25
KOCMOC
Регион: Латвия
Не понял куда кондер? Нарисуй. Мне актуально,поставил светодиоды тоже ругается
Старый 14.04.2010, 10:31   #26
Сергей
Аватар для Сергей
Машина: ВАЗ 21093i
Сергей is on a distinguished road
Есть GPS-ы с возможностью подключения внешней антенны. Штатные GPS антенны очень удачно расположены. (на крыше или на крышке багажника).
Что то типа:
"GPS модуль GlobalSat ET-333 модуль (SiRF III, интерфейс TTL, гнездо для внеш. антенны)"
"GlobalSat ET-332 OEM GPS-МОДУЛЬ (SiRF III), RS232"
Знать и не делать, значит еще не знать.....
PS: Ничто так не вечно, как замотанное синей изолентой.
Прошлый проект: МВ 320
Текущий проект: ВАЗ 21093i (XXXXXXXXXXXXXXXX--) 90%
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 13:10   #27
wazzoo
Сообщение от KOCMOC Посмотреть сообщение
Вот так:
Изображения
Старый 15.04.2010, 01:05   #28
KOCMOC
Регион: Латвия
Ok.
Старый 04.05.2010, 13:57   #29
wazzoo
Появилось желание синхронизировать переключение на камеру заднего вида вместе с парктроником. Алгоритм у него удобный - включается при включении задней, отключается при движении прямо при превышении опр. лимита скорости + есть возможность самому включить/выключить. Думал все будет просто, ан нет, на разъемах модуля PDC ничего информативного (пользовался WDS - там расписаны все пины трез разъемов блока PDC) - все время (что при включенном что при выключенном PDC) висит +12 Вольт, даже на датчиках - был удивлен.
Пока перепаивал твердотельное реле включения камеры в более приличном виде, видать спалил его - в общем вернулся к обычному - валялось РГК-15. Да - еще одна проблема - когда модуль контроля исправности ламп опрашивает лампы заднего хода, реле успевает включиться, выглядит это в виде неприятного моргания борт-монитора. Решил так - параллельно реле воткнул конденсатор 2200 мкФ (просто такой валялся в гараже - емкость не подбирал), а к лампе заднего хода подключил это дело через резистор 390 Ом. Резистор нужен, чтобы модуль контроля исправности ламп не "обманулся". Итого проверил - монитор не моргает, на перегорание лампы борт-комп реагирует. Но все равно буду искать, где взять сигнал о включении PDC...
Нашел место под комп - вынул стойку под навигацию, вместо нее из металлической пластины нарезал кронштейн под системный блок. В обшивке прорезал окно под блок - попозже фото выложу, все будет видно как вышло снаружи. А времени заниматься основной частью все нет
Старый 13.05.2010, 19:04   #30
wazzoo
Все-таки нашел я куда подключиться к PDC - на 7-й контакт разъема X300. Теперь камера включается с кнопки PDC. Схема получилась такая:
UPD: пока рисовал схему, совсем забыл, что к КР293 сигнал от 7-го контакта Х300 подключен через резистор 16 кОм, т.к. рабочее напряжение на входе микрухи должно быть не выше 1,5 вольт.
Из нюансов - чтобы не плодить провода, на пути от "реле" (расположенного рядом с PDC) до контакта включения камеры (вкл камеры = на минус его) в качестве провода использовался экран AV-кабеля камеры. В принципе линию питания (+) так-же нет смысла вести на ТВ-модуль, можно подключить к PDC - просто осталось атавизмом от предыдущей схемы подключения.
Так же был испытан конвертер RGsB->VGA. Правда пока на ДВД-плеере с YPbPr - но процессоорный скейлинг явно работает. Даже выдает синий экран с надписью VGA . Это радует.
Последний раз редактировалось wazzoo; 18.05.2010 в 20:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
