Старый 05.02.2011, 21:06   #21
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
А можно узнать конфигурацию остального железа?
Ибо комп на core i3 c WIN7 и SSD Kingston самым бюджетным - грузится до запуска ИЕ - 15-18 секунд...
А в чем проблема NTFS и чем журналирование плохо для ssd? Описанные выше танцы с бубном какбэ понятно на каком принципе работают и функционал никакой не урезают. Я уж молчу о том, что семерка по умолчанию все выравнивает как надо…
Убивает "лишними" операциями записи...
Но как бы на деле мы это узнаем только через пару лет, когда у народа начнут сыпаться (или не сыпаться) диски... )
Старый 05.02.2011, 23:20   #22
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Всё правильно, кроме этого: Затем нужно будет отключить кэширование диска и вручную удалить кэшированные файлы, Зачем его отключать??
И журнальные файловые системы убивают и замедляют SSD.
Моя тема16" оО
Старый 06.02.2011, 15:06   #23
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
Сообщение от Fasterpast Посмотреть сообщение
Е7500, мать зотак 9300, памяти 2 гига (800 мегагерц), вин ХР.
Тут видимо вся заморочка как раз в том, что стоит семерка. Поэтому и грузится гораздо быстрее.
Мой проект
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 21:48   #24
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Как отключить журнал транзакций NTFS? У меня разрешает только размер уменьшить до 2МБ.
Моя тема16" оО
Последний раз редактировалось D_Pavel; 07.02.2011 в 08:40.
Старый 06.02.2011, 23:13   #25
Fasterpast
Итак, с теорией все понятно, теперь практические действия:
1.
Пуск ⇒ выполнить ⇒ cmd ⇒ ОК
2.
Отключаем журналирование, например для диска Z.
Вводим в командной строке:
fsutil usn deletejournal /D Z:
Все, журналирование для диска Z отключено.
1.
Если возникнет необходимость включить журналирование опять, то сделать это очень просто:
fsutil usn createjournal m=1000 a=100 Z:
Все, журналирование для диска Z включено.
так пробовал?
Старый 07.02.2011, 07:56   #26
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Журнал usn у меня по умолчанию отключен, это не то.
Нужно отключить лог транзакций.
ОС вин 7
Как в XP вы это делаете?
ЗЫ: Слышал есть патч какой-то... Для семерки не нашел.
Моя тема16" оО
Последний раз редактировалось D_Pavel; 07.02.2011 в 10:04.
Старый 08.02.2011, 19:34   #27
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Хотел сохранить образ винта Acronis'ом. А вот фиг =( Загрузился с флешки с образа который акронис сам делать умеет. В системе еще USB SATA винт куда нужно скинуть образ и сам SSD диск воткнутый в SATA на мамке. Зашел в обычный режим. Виден только мой USB винт. В безопасном режиме видно и влешку и оба винта. Но выбрать стрелками могу тока флешку (и то тока снять с нее галку, потом она не доступна стреками) и потом USB винт. На SSD нивкакую не переходит =( Мышь недоступна видемо из-зи режима. Кто как делал и если можно ссылку на дистриб акрониса который это все проделал. На кошка тренировался все было пучком, но там IDE винт был с которого образ снимался.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 09.02.2011, 07:03   #28
= Nicki =
Машина: Honda Fit
отвечаю сам Я почемуто подумал что 10 версия последняя 2011 Акронис без проблем все сделал правильно
iCarDS + Тестер ECU
Старый 14.02.2011, 22:01   #29
= Nicki =
Машина: Honda Fit
народ поскажите какой костыль забыл прикрутить к ХР?
Стоит Game Edition. Отключил файл подкачки, установил дрова для матери Zotac geforce 9300, отключил кеширование ССД диска. После выключения компа иногда происходит крах файловой системы. Один, два раза себя вылечит, на другой тока Акронис вылечивает =( На семерке все стабильно работает. Я бы рад на ней остановится но многое в ней работает. Основное это адаптер СЕ после спячки не пашет.
iCarDS + Тестер ECU
Старый 15.02.2011, 09:14   #30
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Поставь нормальную ХР вместо Game Edition.
Зачем ты отключил кеширование ССД диска? Для начала включи, проверь повторятся ли крахи.
У меня всё еще актуален вопрос: как отключить лог транзакций NTFS? Боюсь при конвертации в ФАТ32 перестанет загружаться виндовс, а я там всё уже настроил, жалко терять...
Моя тема16" оО
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
