Старый 17.11.2009, 23:03   #21
serg63
Машина: 2007\Hyundai\Sonata5
serg63 is on a distinguished road
и у меня тоже самое
Мой проект: http://pccar.ru/showthread.php?t=3927
serg63 вне форума
Старый 17.11.2009, 23:55   #22
TDII
TDII is on a distinguished road
При первой попытке пуска вылетает с сообщением о ошибке при попытке архивировать базу данных. Скопировал MusicData.ini из 316 версии - заработало. Приглушение яркости работает! Решил покопаться в настройках, Леокар завис намертво при попытке настройки увеличения громкости в зависимости от скорости. Пока больше не пробовал, но в 316 явно меньше глюков было.
А вообще респект Леону за работу! Леокар мне очень нравится, к нему ещё бы телефон прикрутить, вообще красота была бы...
TDII вне форума
Старый 18.11.2009, 02:05   #23
Badboy2
Машина: Nexia new
Badboy2 is on a distinguished road
программа мягко скажем что то не фонтан( проработав 15 минут.Стала показывать только серый фон и на этом все...( Хотя задумка не плохая.Но то ли версия сырая то ли лыжи не едут.)
Badboy2 вне форума
Старый 18.11.2009, 02:15   #24
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
В общем, ожидал чего-то подобного, учитывая, что оболочку фактически пришлось перекраивать заново...
на двух компах вылетает в процессе загрузки... увы...
Файл leocar.debug - последние строчки файла какие?
То же самое причем в Win 7 не вылетала. А в XP ошибка и вылет. Кнопка с плюсиком - тоже нулевая реакция, правда на обоих компах. Если прописать вручную путь - вроде работает.
И еще один баг, когда выставляешь значения порта GPS - проц грузится на полную и из этого состояния уже не выходит. Проверьте, это только у меня?
Еще один момент, когда выставляешь оболочке разрешение меньше, чем разрешение монитора (на рабочем компе хотел проверить как будет выглядеть 800*480) то сама оболочка уменьшается, но остальную область застилает карбоном вплоть до панели задач.
Кнопку с плюсом проверю. Что за ошибка, что написано? Вручную путь где прописываете?
Насчет порта ГПС - библиотеки по ссылке все в системе установлены? Программа-разветвитель также используется? Винда - не Виста с ее дебильными постоянными вопросами?
Насчет остальной области - так и должно быть, это фоновый экран, чтобы не было видно рабочего стола. Двойной клик по пустому месту его убирает.
Сообщение от TDII Посмотреть сообщение
Архивацию проверю. А он сообщение об архивации сам что-ли выдает? По идее не должен, так как архивировать нечего...
Громкость и скорость тоже проверю.
Спасибо всем за отзывы!
LI()n вне форума
Старый 18.11.2009, 02:16   #25
Badboy2
Машина: Nexia new
Будем ждать...
Badboy2 вне форума
Старый 18.11.2009, 03:24   #26
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Версия 4.0.1
2,6МБ
http://rapidshare.com/files/308515446/LeoCar_V4-0-1.zip
Поправил ошибку, при которой не добавлялся новый макрос.
Немного изменил процедуры архивирования и восстановления настроек.
Окно с прогрессом загрузки временно сделал маленького размера, чтобы при появлении возможных ошибок они были видны.
Фоновый экран (который позади программы с карбоновым рисунком) временно отключен.
Проверил все перечисленные настройки ГПС - дома никаких зависаний нет.
Огромная просьба - при появлении возможных ошибок во время загрузки, вместе с описанием ошибки указывать также надпись в левом нижнем углу титульного окна (в тех случаях, если оно видно, как на примере - надпись ApplyModernSkin свидетельствует о работе движка скинов в данный момент). Если нет - тогда дословное сообщение об ошибке (по возможности - фоткайте на телефон).
Название: Снимок экрана 1.png
LI()n вне форума
Старый 18.11.2009, 09:12   #27
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Так и знал, что нужно этот файлик взять и забыл...
В конце-концов на Семерке запустилась, после анализа сбоя:
Программа вылетала после начала добавления музыкальных файлов в БД. Как только я перевел музыку на другой каталог - запуск прошел нормально, но стоило мне инициировать выбор каталога с музыкой - сразу программа слетела. А на буке с ХР так и не запустил. Но там система стоит несколько лет и настолько "грязная", что я не удивлен
В машине еще не пробовал - там как раз чистая стоит - утром раньше обычно на работу поперся...
Андроид ГУ.
MiD_E34 вне форума
Старый 18.11.2009, 09:42   #28
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Прошу прощения за некую сумбурность)).
1 Путь к программе прописываю в окошке, которое рядом с кнопкой с плюсиком.
2 Библиотеки скачал по ссылке и запустил экзешником, ошибок не выдавалось, больше ничего с библиотеками не делал.
3 Разветвитель не использовал, указывал железный порт. Винда - ХР
4. Насчет фона попробую сегодня двойной клик, но вчера на рабочем компе вроде все перепробовал, ничего не помогло)).
ВладимирC вне форума
Старый 18.11.2009, 11:46   #29
The-x-demon
Аватар для The-x-demon
Машина: nEEExia
The-x-demon is on a distinguished road
А библиотеки подходят от прошлых версий? И зачем вообще надо было выкладывать их отдельно??
Хочу 100 постов
The-x-demon вне форума
Старый 18.11.2009, 11:49   #30
Punchic
Машина: 2007\Subaru\Forester
Punchic is on a distinguished road
Версия 4.0.1
2,6МБ
В 4.0.1 проблема с полюсиков пропала. А с музыкой не успел проверить, т.к. скопировал musicdata.ini из старой версии. Ничего сразу не появилось, зато не вылетело при обновление базы. Больше глюков пока не заметил.
Новая версия нравится, спасибо.
И еще один вопросик, а можно ли поменять иконку пуск(красная машинка в левом верхнем углу)?
Punchic вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
