Старый 12.01.2010, 04:11   #21
Binati1971
Аватар для Binati1971
Машина: Mitsubishi lancer Sportback Bj 2009
Binati1971 will become famous soon enoughBinati1971 will become famous soon enough
Только Remote Control!!!!!
В програме Centrafuse заидите.
Система->настроики->дополнительные настроики->Горячие клавиши.
Измените установки.
Kлавиши F20, F21, F22, F23, F24.
Схема.
PIC18F4455.hex
http://rapidshare.de/files/48982703/..._4Mhz.hex.html
PIC18F2550.hex
http://rapidshare.de/files/48982697/...12Mhz.hex.html
http://files.mail.ru/BKAP10
Последний раз редактировалось Binati1971; 13.01.2010 в 17:52.
Binati1971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2010, 23:57   #22
s1ava88
s1ava88 is on a distinguished road
За прошивку и схему спасибо. В выходные повторю схему, про сопротивление когда ни одна кнопка не нажата не мерял, но вроде было какое-то показание что-то около мегаома - может это сопротивление моего тела (руками держал), завтра промерю, это важно?? На выложенной прошивке это не отразится??
Сообщение от Binati1971 Посмотреть сообщение
s1ava88 ???????
В положении когда не нажаты кнопки разве у тебя нет сопративления???
Или этого резистора у тебя нет?
У меня он есть!
Показания у меня немного другие но это не важно.
Погоди пару днеи предется немного поработат с прогои.
Это связано с температурнои стабилностью резисторов.
Я немного не учел перепад температур!
Неучел что бывает -30С и ниже!
s1ava88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 01:01   #23
Binati1971
Сообщение от s1ava88 Посмотреть сообщение
это важно??
Думаю нет!
Но всетаки проверь если нетрудно!
Диаппазон работы.
Кнопка Mode !
270 ом = 14-(средняя точка) в лево и в право по +3 соответственно
диаппазон от 11 до 17 что равно грубо 208 ом до 328 ом.
14/51=0,27в
диаппазон от 0,21 до 0,33 вольта.
И так бла! бла! бла! бла! скукота короче!
Все должно работать не зависимо от температуры!
Если даже возмем резистор 270ом с 5% погрешностью
то 256,5ом до 283,5ом + дезбаланс от температуры
всеравно укладываемся в рамки 208oм до 328ом!
Кто-то чонить понял или нет?
Последний раз редактировалось Binati1971; 14.01.2010 в 01:37.
Старый 14.01.2010, 02:10   #24
Binati1971
Предлогаю вариант 2!
Только для PIC18F4455 !
Прошиваем PIC18F4455 бутлоадером.
(Вниманее! Нормалным ПРОГРАММАТОРОМ!)
Бутлоадер.
http://files.mail.ru/3JKDSO
Драивер
http://files.mail.ru/8WQ62S
Теперь PIC18F4455 оснащен встроенным USB бутлоадером!
И позволяет не отключая от CARPC менять свою прошивку.
Схема.
Прошивка! Remote Control (Только под 18F4455 с бутлоадером)!
http://files.mail.ru/QX01DZ
Программа для загрузки прошивки.
http://files.mail.ru/64VMJY
Описание!
1-удерживая кнопку PROG подключаем штекер k USB.
Или подаем питанее.
После того как питанее подано отпускаем кнопку PROG.
LED моргают поочередно.
2-запускаем программу PDFSUSB.
находим PIC18F4455.
3-Load HEX File.
4-Тычим ДА!
5-Program Device
6-Execute.
100 000 циклов даже если пере прошивать его по 20 раз в день хватит на 13 с лишним лет работы.
Удачи
По этому принципу зделано в Таиоте и Хонде за другие модели не скажу.
Мерен Бэха думаю тоже!
Любит Русскии народ свои имена давать!
Мерен еще ладно.
Но Бэха! Если немцу скажите он вас обсмеёт!
Слово звучит как BH.
http://www.google.de/search?hl=de&so...meta=&aq=f&oq=
Яб сам не против поездить на BH
http://www.bonprix.de/bp/shop.htm?nv...525-0-4b4e50cc
Последний раз редактировалось Binati1971; 14.01.2010 в 03:04.
Старый 14.01.2010, 11:21   #25
s1ava88
Про BH оригинально А наш народ и не подозревает об этом..
Сроки сдвинулись контроллер привезут лишь 25 января.. провинция..)
Вариант 2 очень заманчивый, но где взять «нормальный Программатор», а разве с этой схемой bootloader не зальешь, на Pic 2455 так заливал.
Не поделишься как править прошивку в зависимости от сопротивлений, у меня знакомый на Corolla хочет такое же соорудить и у меня идея возникла кнопки с круиз контроля (у меня его нет) к RA1/AN1 примастрячить (причем так чтобы три кнопки на компьютер, а четвертая на ключ (реле управлять), апетит приходит во время еды ). Но это в перспективе..
Software WinPic800
http://files.mail.ru/USGO15
Схема подключения PIC18F4455 !
Конфигурация программатора.
Старый 14.01.2010, 11:57   #26
Binati1971
Попробую сеичас пересадить на 37 pin AN11!
Я думал об этом но както руки не доходили или лень хз.
Именно так и заливал Бутлоадер по этои методе!
Software WinPic800
Выстави только галочки правильно!
Сначало схему собери как есть.
И с 1 ноги резистор убери 10к на время прошивки!
Провода покороче 5 см максимум от LPT порта.
+5 волт прямо с USB подавал.
Сначало подключи к LPT потом USB и запускаи WinPic800.
При правилнои зборки он наидет PIC18F4455 при старте программы.
Программер!
Старый 14.01.2010, 12:25   #27
Binati1971
дерьмо вышло кнопку PROG оставим как есть.
Схема остается без изменении!!!!
Почему я и собрал с бутлоадером и на 18F4455 так как есть идея подсадить
на него парктроник и какое нибудь еще устроиство.
Старый 19.01.2010, 21:23   #28
AndyPP
Машина: 2001 Nissan Almera
AndyPP is on a distinguished road
Ребята, замерьте же ,пожалуйста, сопротивления этих резисторов на кнопочки руля, если не трудно...)
AndyPP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 02:36   #29
Raxus
Регион: Приднестровье
Машина: BMW E30 Coupe
Raxus is on a distinguished road
Замерял реальные сопротивления
Raxus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 04:20   #30
Binati1971
Сегодня зделаю еще раз тест и выложу прошивку!
Хотя все должно работат и без повторных проверок
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
