Старый 18.11.2009, 11:16   #21
Serg#
Машина: Хендай
Serg# will become famous soon enough
Bersenev, все понял. спасибо за идею с двиганием окна. написал свой простенький скрипт на AUTOit.
мой проект Hyundai Verna
Serg# вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 15:56   #22
Z@GR
Аватар для Z@GR
красиво получилось
тока мне кажется кнопки маловаты (я понимаю при этом что их много и все нужно уместить)
а так зачёт автору полнейший!!!
Старый 18.11.2009, 17:15   #23
красиво получилось
Просто я пользуюсь компом без тача, а мышкой в такие и так хорошо поподать. А для тача я думаю, что будут маловаты.
Старый 19.11.2009, 12:23   #24
Buffer
положи файл из архива в папку скина, и значек станет круглым в этом разрешении.
Вложение 13906
ООО, спасибо огромное, получилось. В разрешении 800х600 теперь не только значок стал круглым, но и менюшки "выпрямились". Правда при переключении например на навигацию, секунд пять показывает значёк опеля опять "яйцом"
запустил АЙГО8, к сожаленю где-то одну треть (правую часть) не видно из-за боковых менюшек.
А можно их сделать "всплывающимися" с боков ? Или хотя бы отключать когда навигация активна ?
Старый 19.11.2009, 17:24   #25
Сообщение от Buffer Посмотреть сообщение
Скин делался под конкретное разрешение. Если используется другое допустим 800х600, как у тебя то надо выбрать другой вариант экрана под Igo, для этого зайди в НАСТРОЙКИ, УСТАНОВКА ПРОГРАММ, выбири Igo , поятится окно настройки приложения. Нажми кнопочку над кнопкой ЗАХВАТ ДА и выбери подходящий вариант экрана, для этого разрешения подойдет или полноэкранный или с верхними и нижними кнопками. Сохранись и всё, пользуйся. Кстати в каждом вариате экрана для приложения есть возможность развернуть приложение в полный экран, для этого нажми третью слева кнопку - КВАДРАТ СО СТРЕЛКАМИ. Так что не бойся давить кнопки.
А "яйцо" исправлю для тебя как для опелевода.
Старый 19.11.2009, 18:02   #26
Держи, замени в папке скина и еще одним "яйцом" станет меньше
wait.rar
Старый 19.11.2009, 18:27   #27
Buffer
Вложение 13927
супер, поставил, все ОК !!!
большое спасибо !
настроил в настройках как ты говорил запуск АЙГО. работает, правда если выбирать скины с менюшкой внизу (так где громкость, перемотка и т.д.) то при нажатии кнопок в самом АЙГО менюшка RR потом пропадает и больше не появляется.
Старый 19.11.2009, 19:39   #28
Как не пробовал, менял настройки в РР , в скине - у меня работает нормально.
Igo 800x480 или какой то другой?
Старый 19.11.2009, 20:14   #29
Buffer
да, 800х480, другого вроде как нет
Старый 19.11.2009, 21:35   #30
Здесь есть и другие http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=1243
Такая ситуация как ты описываешь могла произойти если был отключен ЗАХВАТ окна для Igo. Если заголовок не исчезал, значит захват был отключен. Попробуй с включенным захватом.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
