Старый 11.11.2009, 13:51   #21
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
вот держите
6+6 витков в первичке
13+13 вторичка
мотал проводом 1мм все обмотки
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 15:24   #22
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
вот держите
13+13 вторичка
Старый 11.11.2009, 16:18   #23
H88ligan
Машина: Focus C-Max
H88ligan is on a distinguished road
секретная разработка моссада? Ж)
H88ligan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 17:16   #24
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Hmelik маладес, каков КПД вышел в итоге при токе 3...5А?
ЗЫ вот тож думаю вынуть руки и...., ибо ШИМ с дроселем дорогие (150...300р жаба душит), и самых вкусных еще нет в наличии.
а дохлых БП и МП ведро с запасом (сообразил вовремя что это золотое дно .)
Старый 11.11.2009, 17:26   #25
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
zizigal is on a distinguished road
Думаю около 80% будет...
zizigal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 18:08   #26
Virtual
zizigal
тут не думать тут мерять нуна, прям на плате, вход и выход напругу и токи входные и выходные...
с дросельного ШИМА я выкачивал за 90% при из 12в на 10.2в
80% мало однако .с ШИМ и мосфет ключами должно больше.
Старый 11.11.2009, 18:11   #27
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
zizigal
Про транс не забывай...
Старый 11.11.2009, 18:15   #28
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
честно сказать ещё не замерял но не должно быть большого спада если феррит качественный. у финального замерю обязательно.
Конечно если брать феррит как я брал кольцо то кпд выше чем если брать из компьютерного блока питания.
У меня загвоздка в текстолите, а то у нас только макетки продают, но я уже заказал с ебай. Уже рабочую конструкцию перенесу на плату и поставлю в корпус от блока питания.
Почти все детали из старого комп блока, диоды, тл494, радиаторы, кондёры, дроссели,tl431,резисторы .
Купил я только пару резисторов, 4N35 , и входные транзисторы, феррит кольцо и провод 1мм сечением 2 метра хватило.
Старый 11.11.2009, 18:18   #29
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
ну если очень надо можно конечно замерить блок то уже работает не финал конечно но задачу выполняет.
Я подстроечным резюком выдавливал из него до 30 вольт пока настраивал.
вот фотка промежуточного варианта но тут ещё ветка 5 вольт ))я её убил решил потом через линейный стабилизатор с 12 вытянуть.
И провод и феррит ещё есть так я думаю транс по равномерней намотать
Старый 11.11.2009, 18:27   #30
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
Видимо другого более простого и дешевого решения нет.... Я тоже примерно так же думал делать... Теперь окончательно решил...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
