Старый 27.08.2010, 17:22   #21
Dmitry02
Машина: Cadillac BLS
С реле-то как раз все просто. Вот такая коробочка подключается к штатному сенсорному стеклу. Содержит в себе реле.
http://www.vega-absolute.ru/producti...log/43/74.html
Тюнинг автонавигаторов
BiTreker - автомобиль под контролем, даже если вас нет рядом
Умный БП - интеллектуальное управление питанием CarPC и внешних устройств
Режим День/Ночь - управление светом фар, яркостью монитора и внешними устрйоствами в зависимости от времени суток
Старый 27.08.2010, 19:48   #22
midiser
midiser is on a distinguished road
Сообщение от Dmitry02 Посмотреть сообщение
rgb-коммутатор я уже использовал как-то для заведения обычного видео через РГБ-канал на свой монитор - коммутировал именно видео сигнал... но он щел, естественно, по обычным проводкам, а их паять было легко.
а как быть со шлейфами? ведь шлейф штатного стекла надо "прикрутить" к этому коммутатору, а сам коммутатор к контроллеру сенсорного стекла монитора? никогда с этим не сталкивался...
midiser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 21:02   #23
Dmitry02
Как быть? Паять...
или заплатить денег за пайку)))
Старый 13.10.2012, 17:00   #24
awtoap
Аватар для awtoap
Нет нельзя.
Старый 13.10.2012, 18:21   #25
Сообщение от beard Посмотреть сообщение
у меня вопрос,к одному стеклу резистивному можно подключить два контроллера?
А зачем два контроллера то? И один справится Просто нужно обеспечить коммутацию USB выхода с контроллера при переключении между видеовходами. Кривова-то конечно, но работать должно. Если фантом не глюканет от постоянной потери тача при переключении на комп.
Старый 13.10.2012, 22:56   #26
комутация усб не спасет,так как на мониторе тач работает только при вга входе.
Фигня вопрос - делаем питание (а именно оно сбрасывается с контроллера тача при переключении в AV) контроллера тача постоянным.
Старый 15.10.2012, 18:01   #27
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
всетаки я бы советовал коммутировать стекло, между контроллерами, это точно работает.
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 16.10.2012, 00:04   #28
вот ,отличная идея ! еще вопросик,может кто подсказать как реализовать автоматическую коммутацию на видео 1 и wga на лилипут 619.
или может покажет кто на фото точку,на которой 12v при wga .
Ну, если есть лишний контроллер тача, то можно и так. Хотя я принципиальной разницы не вижу, окромя того, что нужно два контроллера вместо одного, да монитор придется разбирать. Ну и калибровать тач тоже 2 раза придется.
Что такое WGA я не знаю, но догадываюсь, что тебе стоит поискать "автопереключение на AV" - тема изрядный баянище.
Старый 16.10.2012, 17:49   #29
автопереключение не надо,на этом входе только камеры висеть будут.
Под автопереключением понимается автоматическая коммутация между VGA и AV входами через управляющий (+12В) сигнал.
Старый 16.10.2012, 21:38   #30
нет,мне наоборот,нужно точку на которой появляется 12 вольт при выбранном режиме,например на vga. что бы подключить реле,которое будет контроллеры переключать.
Ага, понял. Тогда нужно лезть на плату контроллера монитора. Такая точка есть - как раз в том месте где ключ отрубает +5В на контроллер тача при переключении в режим AV.
Я так же делал коммутацию штатного джойстика в МДХ (в режиме PC джойстик работает с ардуиной и соответственно carpc, а в AV джойстик работает на штатный комп, который как раз на AV и сидит). Только учти, что ток там мааааленький, реле не прокормит И там не 12В, а 3В или что-то вроде того.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
