Старый 20.09.2012, 23:09   #21
Pinin
Аватар для Pinin
Ну тогда вытащить звук и управление - не проблема, а с индикацией надо разбираться. Причем тривиального решения там, скорее всего, не будет...
Pinin
Старый 01.10.2012, 17:32   #22
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Оставлю здесь.
Конкуры с GPS способны отдавать координаты в USB порт, как обычная GPS мышь.
Может и еще что-то по теме умеют, надо ковырять.
Старый 24.11.2012, 03:46   #23
velvet
Машина: MB Viano
velvet is on a distinguished road
Вот в Европе РД запрещены, штрафы серьезные.
У меня тоже были мысли спрятать в фару, и оповещение вытащить в салон. Но обязательно предусмотреть возможность отключения в салоне, так как копы когда подходят к машине, включают свой радар и слушают - не пищит ли радар детектор?!
velvet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 07:49   #24
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Большинство радар-детекторов и сами не хило на ПЧ излучают. Так что выключать надо заранее, если отдетектируют, то докапаются и до того, который в фаре стоит. За что в некоторых странах можно получить жилье с содержанием и видом на небо в клеточку.
Старый 15.05.2013, 12:31   #25
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
подниму тему. Не кто так и не сделал?
Старый 07.06.2013, 17:27   #26
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Не то, чтобы не сделал никто, а просто необходимость есть не у всех в такой штуке и есть готовые решения, типа V1Connect, к примеру.
В целом, подключение имеет смысл в трех случаях
1. Нужно спрятать блок РД от пионеров или полицаев и использовать монитор CarPC в качестве индикатора срабатывания.
2. Нужно собирать данные срабатывания в некую базу, которую использовать как базу известных помех при анализе работы РД и глушить потом РД при нахождении в зоне помех.
3. Что-то более навороченное, использующее РД только как один из источников сведений об опасности.
Можно использовать V1connection http://www.rd-forum.ru/valentine-one...onnection.html для андроида (вскоре будет для яблока) или V1Connect для CarPC + центрифугу или недорогой заменитель http://www.rd-forum.ru/valentine-one...uino-nano.html на ардуино.
Если обратите внимание, V1 - дорогой РД, стоит в районе 17тр, при том, что он не может без модификации ловить сигнал "Стрелки". Зато V1 показывает много того, чего не может любой другой РД, и является одним из лидеров по селективной дальности приема.
Я использую v1 совместно с Conqueror A868 для езды в опасных местах. 868-й имеет встроенный GPS приемник с обновляемой базой точек, а V1 справляется с хитрозадыми установщиками треног, стреляющих в спину потоку.
Если необходимо иметь полный защитный комплекс с максимум решаемых задач, то удовольствие недешевое получается и V1 является основным и необходимым компонентом.
Если стоит задача просто поиграться, то можно использовать ардуино совместно с любым недорогим РД со светодиодами, снимая сигнал с индикаторов.
Автомобиль: Mazda6 (2L, RED)
[/B].
Старый 04.08.2013, 16:59   #27
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от Vampire Посмотреть сообщение
все гениальное просто но и смысл отпадает сам сабой ,ибо не будет карт из интеренета .
Старый 23.08.2013, 18:04   #28
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Если придерживаться протоколов V1 Connect по шине передачи информации по COM порту, то можно пользоваться ПО и всеми наработками для этой системы. Конечно, не будет работать система индикации направления сигнала, но все остальное будет.
Кроме этого, в самом ПО есть возможно записи в лог GPS координат и сработок РД. Это в базовом, что скачивается с сайта производителя.
Актуальность решения (использовать CarPC как индикатор) под вопросом, потому что есть более дешевые варианты индикации. Но если , к примеру, сделать универсальный прибор для подключения любого РД к виртуальному COM порту (USB, COM, BT) и некий софт, который автоматически передает сработки на свервер с указанием координат и остальных параметром, то сервер сможет потом создать некую карту сигналов X K Ka , в которой будет стационарная часть (карта помех + стационарные камеры) и переменная часть - наиболее опасные источники сигналов и на основе этих данных отправлять пользователям уточненный список предупреждений в виде Speedcam.
Все упирается в массовость и простоту.
Но проблема в том, что массовость и цена - удел китайцев, а наиболее хорошие модели РД делаются в штатах и Европе, так что у нас получается либо гибрид бренда с самопалом, либо чистый китай , который растеряет все основные характеристики РД. Либо брендовые устройства за 30тыс для избранных, которые будут ставить в тюнинговых ателье тем, кто вообще не понимает, зачем оно надо.
Основная проблема, с которой должна бороться такая система, это логгирование мобильных засад и передача данных на сервер в онлайне, становится неактуальной при наличии камер каждые 1000-500 метров в мск, на которые пищит РД и делает это постоянно. Многие выключают РД и пользуются просто яндекс картами с индикацией камер.
Никто не хочет заморачиваться даже с загрузкой speedcam в GPS РД, я сам делаю это раз в месяц, не чаще.
[/B].
Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.
