Старый 19.10.2017, 00:42   #2981
oleg707
Аватар для oleg707
кто ТОЧНО знает, если оставить контроллер и отпаять батарею, будет ли срабатывать патч автозапуска при подаче питания 4,0В от блока питания вместо батареи ?
Насколько я знаю, должно.
Старый 19.10.2017, 02:13   #2982
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Kolbasskin71 will become famous soon enough
А у меня стерео. На 6.0.1 тоже внешняя звуковая карта
а у меня тоже моно, причем плоский отвратный звук, (звуковая на PCM2705)
Kolbasskin71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 06:53   #2983
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Подвергать сомнению Вы конечно можете... Да и планшет работать будет...
Только разговор веду о режиме "сон" и полной автоматизации процесса, а не полной загрузки "с кнопки". А также о "проблеме потребления в спящем режиме".
Добавлю: включать с кнопки планшет, имея продвинутый блок питания со множеством настроек, с отслеживанием напряжения "севшего " АКБ, на мой взгляд нонсенс!
Ну почему же нонсенс. Даже вполне удобно + АКБ бережем. У меня в бп логика как у Олега, упало напряжение - отключаемся полностью(потребление 0А), вынули ключ - уход в сон с отключением всей перефирии и начали считать секунды, по прошествии указанного времени(24 часа пока что) - полное отключение с потреблением 0. Вставили ключ, если спим - то просыпаемся и включаем перефирию, если были выключены полностью, то холодный старт планшета и перифирии.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 09:02   #2984
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
Все это правильно- алгоритм стандартный. Только "упало напряжение" - это экстренная ситуация, которую нужно по возможности "отдалить", а в идеале - вовсе избежать. И тогда включать кнопкой не придётся. Время " сна" планшета ( 24часа или 36 часов, или 240 часов после которого произойдёт полное отключение от бортовой сети напрямую зависит от общего потребления системы и "интеллекта" блока питания) это функция комфорта для своего успокоения. А вот отслеживание напряжения "разряженного АКБ" это и есть защита в экстренной ситуации. Если общее потребление планшета и БП уменьшить до минимума (30-40 мА или меньше), то при каждодневном использовании авто и "стандартных" выходных жать на кнопку вовсе не придётся. А "нонсенс" в том, что в "умном" блоке питания выставлять время "отключения системы через 2часа" после того, как вынули ключ зажигания и после этого гордо нажимать кнопку...
Последний раз редактировалось skanch; 19.10.2017 в 09:34.
Старый 19.10.2017, 12:23   #2985
jonikus81
Регион: Казахстан
Тут да, согласен на 100% это все равно, что на двери с системой распознавания сетчатки глаза, все открывается простым физическим металлическим ключом. И да, контроль напряжения это бонус не остаться без АКБ на природе (знаем, бегали искали прикуривателя ), им нельзя оперировать, просто нужно не доводить до этого.
Старый 19.10.2017, 12:52   #2986
... им нельзя оперировать, просто нужно не доводить до этого.
Если "убить" активные программы в планшете в режиме "сон" и свести его потребление к минимуму (не выше 30 мА, а лучше меньше), то все может работать в полностью автоматическом режиме бесконечно долго. Собственное потребление блока питания с минимальным "интеллектом" в "спящем" режиме (есть уже опыт построения подобных систем) можно свести к 40-60 мкА (микроампер!).
Старый 19.10.2017, 22:31   #2987
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от Electrofr Посмотреть сообщение
у меня мысли все таки были в сторону максимального снижения потребления в режиме сна. Хаб с пассивного переделаю на питание с блока. Снижу на 50 мА. И видимо рыться в ядре надо будет чтоб ещё бы 100 мА хотя бы снять.
Не в ядре. В датчике холла поройся. Подача "земли" от БП на 3-ю ногу датчика Холла это гарантированные 50 мА потребления планшета при всех "спящих" приложениях. Чтобы уменьшить потребление, можно сделать делитель напряжения из резисторов на 1 и 4,1к. 1кОм - на массу, 4,1 кОм - на АСС/"Зажигание"(12В). Ну и стабилитрон на 12В.Среднюю точку делителя подключить к 3-й ноге датчика Холла. Сам датчик удалить. В этом случае, во сне, потребление значительно снизится.
p.s. Сам не проверял. Информацию почерпнул из этого поста.
На 12-м нексусе -ДА, на 13-м - НЕТ
Последний раз редактировалось mazay66; 20.10.2017 в 13:58.
Старый 20.10.2017, 02:04   #2988
jos911
jos911 is on a distinguished road
Ребята, может пишу не сюда, извините.
Можно ли сделать на Нексусе 13, в нижней строке, там где три кнопки, еще несколько. Необходима регулировка громкости обязательно и по возможности управление плеером (трек вперед, назад и пауза). Перехожу с Винды на Андрюшу, никаких физических кнопок нет, привык к экранным. Да и кнопки должны быть в любом приложении.
Спасибо.
jos911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 02:19   #2989
svoboda120
Машина: Peugeot 407
svoboda120 is on a distinguished road
Сообщение от jos911 Посмотреть сообщение
Есть такая возможность на Android 6.0.1. На выбор: кнопки громкости слева или справа от постоянных в навбаре. Соответственно кнопки управления плеером будут с противоположной стороны от регулировки громкости.
https://forum.xda-developers.com/nex...r-car-t3448857
svoboda120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 02:40   #2990
oleg707
Аватар для oleg707
Post
Спасибо.
я точно не помно, но вроде на любой прошивке черех Xposed делалось.
У меня в автодроид 1,2 (7-2012) из коробки есть.
если резистор по массе "отвалится" на делителе, то планшет получит +12В в лоб на проц, что выжгет порт. Страшно.
Я решил по другому - выпаял ДХ, на сигнальный контакт дал подтяжку с питания датчика (3В) 100К ( 0805 размер резистора вроде или 0603, не помню). Итого имею полностью штатный режим работы.
Когда надо уснуть - подаю массу на ногу с помощью умного БП. Даже если БП полностью выключен - там висит масса ( для оставленной батареи).
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:44.
