Старый 17.10.2017, 04:29   #2961
Denkos
Сообщение от Kolbasskin71 Посмотреть сообщение
А Вы какую версию используете? Или может у вас носитель это флэшка а не жёсткий диск?
Чего версию, диск 2Тб.+ флешка на 64
Если про плеер, то не альфу.
Старый 17.10.2017, 04:33   #2962
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Kolbasskin71 will become famous soon enough
Версию LinageOs. Или что вы там используете?прошивка какая у вас
Kolbasskin71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 04:38   #2963
Denkos
сток 6.0.1, зачем использовать то чего нет, все эти кастомы от лукавого.
Старый 17.10.2017, 07:52   #2964
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
О чем речь? Какие были глюки и на какой версии прошивки?
"Волков бояться, в лес не ходить". лучше тогда планшет на присоске вешать. Точно ничего не сгорит.
Я так понимаю у меня проблема с ядром была, так как любых прошивках у меня навигаторы просто зависали на месте по 1-2 минуте, потом снова работали несколько секунд и снова навигатор стоит, как будто я остановился и стою. Прошился стоком 5м(я так понял там ядро тоже шьется) и на него накатил лайонэдж, все работает и я доволен.
не соглашусь, у меня на 6,0,1 стоке моно звук на внешней звуковухе
Сообщение от Las42kuz Посмотреть сообщение
Скажите какая версия линейдж у вас установлена?
вечерком гляну
LinageOS (Android 7.1.) все почти то же самое, как и в предыдущей - ResurrectionRemix. тоже самое плеер видит библиотеку только в тестовой версии, и еще пару раз слетала лицензия Poweramp, причем установить заново не дает зараза. MX player напрочь не видит библиотеку с жесткого диска.
Как бы последняя прошивка самое то - устанавливаешь Stickmount и все видит, но есть минус, когда включается камера заднего хода, то стикмаунт перемонтирует раздел, и сбивается Poweramp, а дальше пока не нажмешь пару раз плэй/паузу играть не станет. А вот MX player как раз восстанавливает с того же места, и перемотка сложных видео работает.
Если есть у кого какие то соображения на этот счет, прошу поделиться.
Было такое тоже, просто нужно выбрать приложение по умолчанию для изикапа не стикмаунт, а изикапвьювер (или чем вы там изик смотрите). Тоже не мог понять, но потом сбросил все настройки и при первом включении изикапа выбрал приложение изикапвьювер вместо стикмаунта и все.
PS жаль что ресурекшн ремикс забросили проект, очень хороший был кастом.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 09:56   #2965
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
А у меня стерео. На 6.0.1 тоже внешняя звуковая карта
Старый 17.10.2017, 09:57   #2966
jonikus81
Регион: Казахстан
я бесконечно рад за Вас
Старый 17.10.2017, 10:03   #2967
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
а попробуй ка без передёргивания юсб поставить паузу в поверампе и снять задачу (спецсофтом или еще чем). А потом запусти заново.
Дело в том, что у меня в последнее время поверамп периодически затыкается, как будто отвалилась звуковая карта. Безсистемно. НО. Звук работает! То есть если я ткну в интерфейс, который пикает, то интерфейс пикает!
Передёрну зажигание - работает ( 4 пин управляется умным БП).
Сниму задачу - потом запускаю заново - работает.
В поверампе выключено прямое управление громкостью, потому что глючило - иногда при включени зажигания звук становился прерывистым ( дрожащим).
Попробую. Сегодня утром снова заткнулся, но не паверамп, а tunein. Началось аккурат после установки UAP Pro. До этого два месяца вообще без нареканий. Придется все сносить и ставить заново ( Эх, почти настроил систему до идеала. Хотел сделать дамп, но не успел )))
Старый 17.10.2017, 21:04   #2968
Electrofr
Регион: 11
Машина: Subaru outback
Electrofr is on a distinguished road
Подскажите, кто как борется с потреблением в режиме сна.
У меня 6.0.1. со стоковым ядром. При входе в режим сна (по датчику хола) вырубается wi-fi, блютуз и GPS. Но потребление все равно великовато 0,25А с подключенным пассивным хабом и звук.картой. И около 0,15А без них. При таких значениях велика опасность разряда аккумулятора авто. (Хотя и есть защита в умном блоке питания). Но хотелось бы реже до этого доводить.
Electrofr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 21:31   #2969
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от Electrofr Посмотреть сообщение
Выключение планшета таскером после 2-3 часов "сна"
Моей заслуги в этом нет. Так что радоваться не чему. Ничего дополнительно не делал. Подключил к стоку 6,0,1 звуковуху и слушаю стерео. А Вы, распространили не верную информацию, потому что не уточнили, что моно получается только с дешевыми звуковыми картами.
Старый 18.10.2017, 07:17   #2970
blogsylar
Тема с этой дешёвой звуковой картой обсуждалась неоднократно и на разных страницах темы и форума. Уже писали много раз, что с другими картами стерео работает
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
