Старый 26.05.2011, 12:12   #2941
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Сообщение от bogdansmc Посмотреть сообщение
Не работает микрофон в hands-free.
Проверял в центрефуге - все работает (слышно в обе стороны).
В икаре звонящего слышно нормально, а вот я когда говорю то слышу только себя в машине, звук не передается звонящему.
Пробовал в микшере регулировать - микрофона ползунок в самом низу и не ездит (вообще странно ползунки ездят, один самый правый вроде ездит, зву который не ездит, но при этом звук регулирует).
С чем может быть связано? в iCarDS config на закладке телефона микрофон выбран
Где-то писалось. Надо в микшере винды включить запись и выключить воспроизведение.
Старый 26.05.2011, 13:46   #2942
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
подскажите, пожалуйста, есть ли в icar'е привязка кнопок громкости к основной громкости винды(мастер-микшеру), т.е. как в проигрывателях aimp и behold-tv (от твтюнера) есть галочка "управлять громкостью всей системы", у меня громкость в винде стоит на 50 процентов, и икар меняет громкость только в пределах этих 50, зато гармин орет на все 100%, заранее извиняюсь если вопрос уже задавался, киньте ссылочку где прочитать, если не трудно
похоже нашел ответ, может кому пригодится http://pccar.ru/showpost.php?p=184698&postcount=2895 чуть ниже этой ссылки подробнее
Старый 26.05.2011, 14:38   #2943
Сообщение от Yuran-n Посмотреть сообщение
Всем привет А вот у меня не регулируется громкость и мьют в икаре. Точнее не работает общая громкость (мастер). И соответственно на внутреннем икаровском микшере реагирует только движек с надписью "звук". Он регулирует только 2 канала звуковухи. А мне нужно рулить 6-ю каналами при помощи "мастер". С таким траблом народ тут сталкивался. Но чет мне ничего не помогло :-(. Может кто подскажет куда копать надо?
Сообщение от kauk Посмотреть сообщение
В текущей версии икара вам ничего не поможет. В новой версии все эти вопросы снимутся автоматически. Будут доступны все линии системы (windows), плюс можно будет из них создавать свои и организовывать балансы между ними.
Старый 26.05.2011, 14:45   #2944
Сообщение от uzzzer Посмотреть сообщение
вопрос по шрифтам
я щас переделываю карпц под винду ембеддед, в ней не все шрифты установлены. в результате часть надписей кракозябриками. вот собственно и хочу узнать, какие шрифты где используются. например, на экране "установка программ" -- ангийские надписи, естественно, нормальные, а те, где используются русские буквы -- хрень. при этом, кнопка "Выход" пишется правильно
В скине CFStyle используется только Arial, может где и закрались случайно другие. Так что установи Arial с кириллицей и всё должно заработать. Или можешь в темах поправить на тот шрифт который у тебя работает с кириллицей (посмотри в папке темы txt файлы)
Старый 26.05.2011, 14:48   #2945
Телефоном не пользовался не разу поэтому и посоветовать ничего не смогу. А вот регулировка микрофона, только в следующей версии программы или в системе.
Старый 26.05.2011, 15:00   #2946
Сообщение от ValeryL Посмотреть сообщение
не нашел как сделать, чтоб музыка в плейлисте сортировалась по имени файла, а не по имени трека. подскажите пожалуйста
В iCarDSConfig - Music в Use ID3 Tag выбрать No Media Info, no file name formatting
Старый 26.05.2011, 15:01   #2947
bogdansmc
Машина: Honda CR-V '08
bogdansmc is on a distinguished road
В системе все настроено, но звук на телефон не передается
bogdansmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 15:02   #2948
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
Bersenev ясно, спасибо, будем ждать, прога очень нравится, сегодня постараюсь закинуть немного средств на вебмани
Старый 26.05.2011, 15:31   #2949
Сообщение от Sanek59 Посмотреть сообщение
А для чего медиаплеер? какие его особенности?
Это единый экран для всех медиа источников, что бы понять почему он появился надо внимательно почитать тему, он объединяет в себе просьбы многих пользователей.
Основная идея это "Один экран - все медиа источники" в замен идеи "Один экран - один медиаисточник" . Какой режим работы больше нравиться выбирай в настройках скина.
Режим Медиаплеера также лучше заточен под управление горячими клавишами
Старый 26.05.2011, 17:58   #2950
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
а в настройках на странице Phone Control Input Device и Output Device указаны правильные?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
