Старый 24.05.2011, 11:34   #2931
Садовой Н.Н.
Машина: Aveo
Садовой Н.Н. is on a distinguished road
По умолчанию еще раз про микшер
Где то в теме читал про привязку кнопок громкости к линии микшера.
Вдруг, кнопки громкости перестали изменять уровень, т.е. ползунок мастера меняется, но громкость не изменяется, а если покрутить winamp то все меняется. Ткните пожалста, где про это говорилось.
Измененный конфиг попробовал, но настроенные в нем каналы, в Икаре так и не появились. Подозреваю что все началось после подключения к линейному входу микрофона.
Садовой Н.Н. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 12:28   #2932
ip54
Машина: sg5
ip54 is on a distinguished road
Сообщение от Садовой Н.Н. Посмотреть сообщение
а они должны были появиться в iCare? я полагал, что только в конфиге поиграться попробовать, а появится всё только в следующей обновленной версии, поправьте если не прав
ip54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 12:35   #2933
alexvtk
Аватар для alexvtk
Вопрос снят
Последний раз редактировалось alexvtk; 24.05.2011 в 13:14.
Старый 24.05.2011, 13:12   #2934
alexvtk
Аватар для alexvtk
А зачем везде одно и тоже спрашивать? Лучше спросить там где эта сборка выкладывалась
http://www.compcar.ru/forum/showpost...9&postcount=28
Спасибо за ссылочку!
Старый 25.05.2011, 09:30   #2935
Sanek59
Sanek59 is on a distinguished road
А для чего медиаплеер? какие его особенности?
Sanek59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 17:03   #2936
alexvtk
Аватар для alexvtk
Медленно, но верно икара осваиваю. Все получается. Встроил Навител, КМР, фубар. Почти победил 2ГИС. Сегодня случайно выяснилось одно неудобство. При мьюте звука перечеркнутый значок динамика появляется и в левом нижнем углу и сверху справа, а звук на выходе звуковой карты присутствует. Подскажите, где проблема. Вопрос снимаю. Возможно, кому-то будет полезно. В настройках iCar DS Config из-под винды во вкладке General надо проверить какая аудиокарта или выход выставлены)
Последний раз редактировалось alexvtk; 25.05.2011 в 19:42.
Старый 25.05.2011, 22:37   #2937
Yuran-n
Yuran-n is on a distinguished road
Всем привет А вот у меня не регулируется громкость и мьют в икаре. Точнее не работает общая громкость (мастер). И соответственно на внутреннем икаровском микшере реагирует только движек с надписью "звук". Он регулирует только 2 канала звуковухи. А мне нужно рулить 6-ю каналами при помощи "мастер". С таким траблом народ тут сталкивался. Но чет мне ничего не помогло :-(. Может кто подскажет куда копать надо?
Yuran-n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 10:27   #2938
uzzzer
Машина: Toyota Alphard
uzzzer is on a distinguished road
вопрос по шрифтам
я щас переделываю карпц под винду ембеддед, в ней не все шрифты установлены. в результате часть надписей кракозябриками. вот собственно и хочу узнать, какие шрифты где используются. например, на экране "установка программ" -- ангийские надписи, естественно, нормальные, а те, где используются русские буквы -- хрень. при этом, кнопка "Выход" пишется правильно
uzzzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 11:41   #2939
bogdansmc
Машина: Honda CR-V '08
bogdansmc is on a distinguished road
Не работает микрофон в hands-free.
Проверял в центрефуге - все работает (слышно в обе стороны).
В икаре звонящего слышно нормально, а вот я когда говорю то слышу только себя в машине, звук не передается звонящему.
Пробовал в микшере регулировать - микрофона ползунок в самом низу и не ездит (вообще странно ползунки ездят, один самый правый вроде ездит, зву который не ездит, но при этом звук регулирует).
С чем может быть связано? в iCarDS config на закладке телефона микрофон выбран
bogdansmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 11:44   #2940
ValeryL
Машина: Chrysler Путешественник
ValeryL is on a distinguished road
не нашел как сделать, чтоб музыка в плейлисте сортировалась по имени файла, а не по имени трека. подскажите пожалуйста
ValeryL вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:07.
