#2911 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Регион: 34
![]() А самый простой и надежный (шлейф) вспоминают,когда уже все оторвано.
#2912 |
Регион: 05
![]() Очень нужна помощь стоит nexus 7 2013 wi fi поставил ЦАП 2704pcm играет музыка через usb audio pro всех остальных звуков нет ни Ютуба ни навигации ничего кроме usb audio pro стоит сток андроид 6.0
#2913 |
![]() Регистрация: 27.01.2016
Машина: Lexus gs300
#2914 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() сначала паяются напрямую к плате, отрывают с мясом. Потом паяются к шлейфу.
#2915 |
Машина: Lexus gs300
![]() Какой то слишком сложный троллинг. Увы, не каждый родился с паяльником в руке. И припаять провод к пятаку размером 2мм, казалось проще, чем паять к месту где зазор между земля-сигнал составляет микроны. Ах да, я же ведь это уже писал несколько сообщений выше. Ну да ладно.
#2916 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
#2917 | |
![]() Цитата:
То ли дело Шлейф. В месте, где непосредственно пупырки кнопок отрываешь верхний целлофановый слой. И получаешь доступ прямо к огромным пятакам и массе. И если рванёшь - вырвет только шлейф с мясом.
#2918 |
![]() Регистрация: 07.09.2015
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
#2919 |
Регион: 34
![]() http://pccar.ru/showpost.php?p=269976&postcount=1729 . Если боитесь замкнуть дорожки шлейфа при пайке - аккуратно разделите их и паяйте,место пайки можно закрыть лаком или кембриком(термоусадкой).
#2920 | ||
Машина: Lexus gs300
![]() Цитата:
Казалось бы, тема называется nexus 2013, а ссылки все на 2012 у которого помимо более легкого доступа к пятакам, есть еще погопин и возможность засунуть шлейф от сд-ром. В 2013 совершенно другое расположение пятаков, другой шлейф и расстояние между контакт-земля на оригинальном ллейфе под выпуклой кнопкой. Но это ведь не важно, правда? P.s вечерком скину фото оригинального шлейфа, который благополучно запорол, и неоригинал от ви-фи версии. |
Здесь присутствуют: 48 (пользователей: 0 , гостей: 48) | |
