Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 11.12.2007, 13:24   #281
GenTech
Аватар для GenTech
Машина: ВАЗ 210994-20
GenTech is on a distinguished road
Угу лучше оставить тпс ку , тока в смд исполнении, она и чесней и проще
GenTech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2007, 13:27   #282
alex_new_2030
Аватар для alex_new_2030
Машина: 1995 Mitsubishi Delica
alex_new_2030 is on a distinguished road
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
почти так, но два порта занимает внешний кварц + 7 сигналов входа и 5 выхода итого надо 14
Зачем кварц? От внутреннего надо тактировать 4МГц. Зачем нам точность нужна? Мы же не часы реального времени делаем.
А на что пойдут Ваши входа/выхода, если не секрет?
alex_new_2030 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2007, 14:40   #283
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
если оставить ТПСку (8 выводов) + ПИК12 (8 выводов) итого 16, а у 16Ф88 18 выводов, ненастолько и много получается, т.что буду наверное на нем делать а на мелком пике Трек изобразит
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2007, 18:32   #284
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
Косой - значит не одной жилой в 1 мм, а например четырьмя в 0.25 мм.
да вообщем то это и логично, насколько я помню из физики ток бегает, как бы это точнее выразиться, снаружи жилы а не внутри.
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2007, 18:36   #285
Трек
Машина: калина2
уже изобразил, куда б воткнуть теперь вот думаю, для окончательной подгонки
бери ПИК 28-ногий и не парься не такой уж он и большой, 16ф73 например или из поновее серий, 73 рублей 100 стоит
Старый 11.12.2007, 18:47   #286
Трек
Машина: калина2
облом там ток 2 шима
Старый 11.12.2007, 21:48   #287
Krock
Машина: Renault Kangoo
Krock is on a distinguished road
2 Трек "а например четырьмя в 0.25 мм." - 0,25мм слижком мало, рекомендуется от 0,5 до 0,8мм...
Krock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2007, 13:06   #288
alex_new_2030
Есть ли смысл ставить в схему с двумя трансформаторами (2 канала) общий дросель (большой тор) на все выходные напряжения, как в стандартном БП?
Старый 13.12.2007, 15:02   #289
Самоделкин
смысла нет, т.к это дроссель групповой стабилизации а в данной схеме стабилизация по каналлам сделанна отдельно
Старый 13.12.2007, 15:14   #290
alex_new_2030
Ясно, спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:29.
