Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > iCarDS и телефон
Результаты опроса: Do you think to use this plugin ?
Yes 22 95.65%
No 1 4.35%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 28.10.2016, 20:55   #281
Winlin
Перед установкой версии от Lexx09 надо полностью удалить текущую, а потом все снова настраивать?
Или можно поверх ставить? И не понял его твики системы при установке выбираются или устанавливаются без спроса?
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Старый 28.10.2016, 21:03   #282
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Winlin
Конечно иначе будет каша...
(любые установки лучше делать по чистому, потом проблем будет меньше)
Если боишься попробуй поставить на виртуальной машине(VirtualBox или VMWare player).
При запуске инсталлятор выдает окно с галками что нужно ставить а что нет...
вот такое...
в нем можно выбрать что ставить.
Старый 28.10.2016, 21:23   #283
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Smile
I read this post, and I speak absolutely about another.
Your plugin interacts directly with the program BlueSoleil from icar buttons(simple explanation), right ?
Well then why not make a small program to send commands BlueSoleil to switch from speakers to phone(toggle between speakers and phone) on the already paired phone.
icards user can make button in standard phone screen and run this little program from button to toggle between speakers and phone, and that's all.
fist run prog read from BlueSoleil what phone is paired...
then...
write to ini address of phone(or another opt)
[connected_phone]
phone=(phone address or id dot know how BlueSoleil interact with phone)
then...
write flag about fist run end(need for next run to not check what phone is paired)
[fist_run]
1_run=false
next run prog just read from ini and toggle paired phone from speakers to phone and vice versa...
I just described the simple logic of this program.
This program will be very useful to the user using a standard icards plug-in.
You want a button on the original phoco.skin screen that command MY plugin and switch speaker and phone ?
What plugin will use this ini file mine plugin or the original ?
Старый 28.10.2016, 21:55   #284
Winlin
This problem is fixed
http://pccar.ru/showpost.php?p=372865&postcount=382
1.6.4c
Старый 28.10.2016, 22:03   #285
Winlin
1 If the Subscriber has 2 phone numbers in the phone book,
When reading SMS photo only shows for the first number , in the second number of the photo does not show
2 in the history, if there are no numbers in the phone book, you must display the phone number not null, as it is now.
Старый 28.10.2016, 22:24   #286
Winlin
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
fix this copy to C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\Extentions\MobilePhone\Photo
file with name second number
Старый 29.10.2016, 09:15   #287
Winlin
Сообщение от pierrotm777 Посмотреть сообщение
Try this new version 1.6.4c
Correct one and then you break another. Fixed to work with SMS, but broke the outgoing call.
Старый 29.10.2016, 12:32   #288
pierrotm777
Smile
I can also modify the code for have a picture by number ! It's relatively easy !
Старый 29.10.2016, 13:34   #289
pierrotm777
Smile
Call out issue is into the exectbl.ini file :
Replace:
Код:
"OverlayResumePhoneOn","BYVAR;NEWPLUGINPHONEUSED;Overlay;call_in_overlay.skin<<Overlay;MOBILECALL_IN_OVERLAY.skin"
by
Код:
"OverlayResumePhoneOn","Overlay;MOBILECALL_IN_OVERLAY.skin"
Старый 29.10.2016, 17:34   #290
pierrotm777
Smile
I have found an error into the sms reader screen !
Say button is bad:
Replace:
Код:
B,0,336,130,72,"PAUSE||DVBMUTE;1||WAIT;1||SAY;$MOBILEPHONE_MSGTEXT$||WAIT;1||RESUME||DVBMUTE;0",""
by:
Код:
B,0,336,130,72,"PAUSE||WAIT;1||SETVARBYCODE;MSGTEXT;CLTEXT||SAY;$MSGTEXT$||WAIT;1||RESUME",""
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
