Старый 11.07.2013, 10:04   #281
Agent Smith
Регион: 38
Agent Smith is on a distinguished road
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
Дак если брать +5 только с OTG то хаб не держит у меня к примеру GPS, модем, и флешку не хватает питания, а если подключить внешнее на хаб и не разорвать +5 OTG то планшет виснет только в путь.
Так это понятно, я уже выше писал, что не только не держит но еще и преобразователь самого планшета можно сжечь.
И еще писал про нормальный хаб с внешним питанием (тот же D-Link DUB-H7), такой хаб при условии подключенного внешнего питания практически не потребляет ток с usb хоста планшета и тем более не подает обратный ток с внешнего питания на хост планшета
Toyota Camry & Android
Agent Smith вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 11:16   #282
Agent Smith
Регион: 38
Заметил такую фигню ещё на хосте при засыпании планшета, тухнет диод на флешке, даже если хаб запитан внешне, при просыпании диод на флешке не загорается, заходишь в каталог флешки просыпается флешка, то есть планшет уводит в сон устройства в хабе. На OTG немного по другому флешка засыпает с планшетом, но и просыпается с ним же, то есть в каталог флешки заходить не нужно, так же если хаб подключен без питания то есть питается по OTG то при входе в сон планшет отключает питание на OTG. Только вот если выключить планшет и передернуть зарядку то есть на дисплее появляется индикатор заряда, то на OTG подается питание и хаб включается.
Вот для этого и нужно отключать +5 вольт при засыпании планшета.
А выше ты писал, что на отг не пропадает питание при уходе планшета в сон, поэтому я и предложил поискать откуда взять сигнал "сна", теперь же получается все проще - можно использовать режим сна, то есть не обязательно держать планшет постоянно включенным.
Старый 11.07.2013, 20:06   #283
avgaz
Сегодня подключил по такой схеме GPS один без хаба в OTG все остальное в хабе с внешним питание и на хост.
Дак вот проблема когда планшет засыпается и после как проснется GPS уже не работает (((
Ну и сегодня аж целых три раза повисло все ((
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 11.07.2013, 20:20   #284
Agent Smith
Регион: 38
А если gps в хаб?
Старый 11.07.2013, 20:39   #285
alexvtk
Аватар для alexvtk
Попробуй аутомэтитом выключать ЖПС в системе при засыпании и включать с задержкой при просыпании (Таскер почему-то ЖПС не "рулит"). Возможно не стартует процес УСБ ЖПС при просыпании. Что-то ему мешает. Была подобная проблема на А10. Долго мучился, подбирал задержки включения БТ, Вафли и ЖПС. Перешел с УСБ ЖПС на БТ ЖПС и все проблемы пропали. И на RK3066 сейчас юзаю БТ ЖПС, только БТ при просыпании включаю таскером с небольшой задержкой. Нет проблем.
Такой личный опыт.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 11.07.2013, 20:53   #286
Denkos
Ты уж извини, эта е..ля будет продолжаться до бесконечности, в свое время прошел это, пока в один момент не взял его и сломал об колено, теперь счастлив .
Старый 11.07.2013, 22:52   #287
avgaz
Сообщение от Agent Smith Посмотреть сообщение
А если gps в хаб?
Вот честно не помню, как до этого было с хабом, наверно нормально, единственное что хаб с кнопки был и на ночь выключал а планшет в сон то при включении хаба менял ttyUSB цифру то 0 то 1 приходилось перезагружать планшет.
Такой личный опыт.
аутомэтитом это что программа? то есть в ней выставить что когда планшет засыпает она выключает джпс а просыпается включает?
Сегодня когда это про изошло я проверил в dev/ttyUSB0 присутствовал команда lsusb показывала что gps есть а вот cat /dev/ttyUSB0 пустота.
Да я уже догадался, что грабель полно, но пока не подвернулся ещё вариант нексуса по приемлемой цене, на новый до жути жалко тратится. С час придет ещё барахло ввиде SDR Radio, EasyCap и wifi ротер посмотрим как все это будет работать )))
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 12.07.2013, 05:07   #288
alexvtk
Аватар для alexvtk
Да AutomateIt это программа типа Таскера. В некоторых случаях она даже удобнее. Как выяснилось, в отличие от Таскера (который выдает сообщение, типа "упс... включайте свой ЖПС ручками в настройках"), эта прога включает-выключает жпс в системе. Поэтому, при засыпании выключай ЖПС, а при просыпании включай, но с задержкой (попробуй подбери время задержки).
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 12.07.2013, 12:35   #289
avgaz
А как она будет работать с GPS если сам GPS у меня запускается с загрузкой модуля, передергиванием порта, выставлением скорости все это через скрипт, который так же запускает прогу USBGPS???
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 12.07.2013, 13:46   #290
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
Реально при такой работе этот "планшет" только об колено разбить или на растерзание детям, не больше. Для CarPC это ВЕЧНЫЙ ГЕМОРРОЙ.
kristal0211 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
