Старый 23.07.2015, 22:19   #281
aluver
Регион: 34
aluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of light
А кто знает как избавиться от ухода альсы в слип? При остановке воспроизведения она автоматом отключается, о чем идет запись в логах. При этом раздается весьма ощутимый щелчок. В линуксе можно было бы через выставление опции загрузки power_save=0 модуля snd_usb_audio командой modprobe. А в андроиде я пока не разобрался.
Так прокатит?
insmod /system/lib/modules/snd_usb_audio.ko power_save=0
Кто в курсе?
Кстати, если уж заговорили об опциях загрузки модулей, кто-нибудь пробовал использовать параметр "device_setup=" модуля snd_usb_audio.ko как описано например здесь для Audiophile-Usb? Например, для перевода в режим 24 бит.
Последний раз редактировалось aluver; 23.07.2015 в 23:27.
aluver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 00:31   #282
Rage2
Машина: Ford Focus III
Тоже ловил этот глюк...но он был не столь напряжным, этот "пук", видимо от карты-усилителя зависит.
Возможно прокатит, попробуй. Еще можно поиграться с параметром nrpacks=1
http://alsa.opensrc.org/Usb-audio
Старый 24.07.2015, 23:28   #283
alex_MORPH
alex_MORPH will become famous soon enough
И всё таки Rage2 прав. Звук через стоковый плеер с либами и Onkyo разный. Только у меня Onkyo после того, как ставлю на паузу не играет дальше до перезагрузки. В любом случае Onkyo это временный костыль, пользоваться им реально неудобно.
alex_MORPH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2015, 14:54   #284
Rage2
Это потому, что любой плеер гонит звук через микшер андройда(либы андройда, тиниальса например)потом в ядро и только потом в карту.....к сожалению, это негативно сказывается на качестве звука...пропадает воздух, объем, нарушается сцена и т.д...
Замечу, что это слышно только на хорошей аудиосистеме.
....а Onkyo(еще USB Audio Player Pro, Hiby music, но звучание Onkyo HF Player мне нравится больше) гонит цифру напрямик в карту, через свои собственные драйверы.... Это так называемый монопольный, или DIRECT поток.
Похоже на то, как в win7 "WASAPI Exclusive"
Последний раз редактировалось Rage2; 25.07.2015 в 18:32.
Старый 25.07.2015, 18:12   #285
aluver
Регион: 34
По этой ссылке знаю все наизусть, но сейчас на ГУ попробовать не могу инсмодом. А в руках только SGS3, у которого модуль snd_usb_audio вкомпилен в ядро. Никакого /etc/modprobe.conf на нем нет. Куда опцию писать - не понимаю.
В папке \sys\modules\snd_usb_audio\parameters - текущее состояние драйвера, менять его там бесполезно, только чтение.
Чем же инженеры Onkyo смогли в своем плеере сделать звук отличным от USB Audio Player Pro, Hiby music? Очень интересно (не ирония!).
Старый 25.07.2015, 18:35   #286
Rage2
Сообщение от aluver Посмотреть сообщение
1. /etc/modprobe.conf характерно только для среды linux, в андройде этого нет.
2. В папке \sys\modules\snd_usb_audio\parameters
Можно попробовать поменять значения через echo.
К примеру:
echo 0 > /sys/module/snd_usb_audio/parameters/xxxxx
http://git.kernel.org/cgit/linux/ker...figuration.txt
Старый 25.07.2015, 22:53   #287
aluver
Регион: 34
echo - это та же запись в текстовый файл
модуль snd_usb_audio конфигурируется при загрузке
по твоей ссылке:
nrpacks parameter can be modified dynamically via sysfs - читай [только]
должен быть какой-то другой способ...
Старый 21.10.2015, 20:05   #288
propens
Регион: 74
Машина: VW Tiguan
propens is on a distinguished road
Доброе время суток! Пытался выцепить для себя информацию, но пока не всё понимаю. Направьте на путь истинный...
Китайское ШГУ Roximo CarDroid RD-3704 на базе ОС Android 4.4.4 (четырехъядерный RockChip RK3188 1.8GHz Cortex A9 Quad-Core).
Из него надо "вытащить" цифровой звук для ГУ Clarion HX-D2. Дальше аудиосистема сделана.
Как я понял, аппаратно надо прикупить HiFimeDIY Sabre USB DAC ES9023 96kHz/24bit и программно "прописать" выход звука на USB. Правильно?
По поводу программной прописки что-то как-то сложно и неоднозначно (для меня)...
Есть уже отработанный алгоритм?
Обращался с этим вопросом в техподдержку Roximo... тишина. Вся надежда на Ваш форум...
propens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 23:03   #289
Maxmax
Maxmax is on a distinguished road
Здравствуйте все! Уважаемые гуру андраида и usb звуковых карт, скажите пожалуйста как задействовать линейный вход в звуковой карте? Его надо как то дополнительно включать или регулировать уровень входа? Алса есть и работает.
Maxmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 01:15   #290
alex_MORPH
Сообщение от propens Посмотреть сообщение
Нужно прочитать эту ветку полностью, алгоритм есть. Но через штатный проигрыватель звук посредственный, сторонние имеют ряд недостатков. Для начала попробуйте установить один из проигрывателей usb audio и проверьте совместимость своих устройств
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
