Старый 25.10.2012, 20:13   #281
gworum
Машина: Hyundai Tucson
gworum is on a distinguished road
Подскажите в чем проблема, файл "duino_temp_sensors.ini" ни как не хочет создаваться, хотя все остальное работает отлично.
gworum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 20:22   #282
Сообщение от gworum Посмотреть сообщение
Подскажите в чем проблема, файл "duino_temp_sensors.ini" ни как не хочет создаваться.
Возможно плагин не загружается, но если другие функции плагина работают, то возможно датчики не так подключены.
Старый 17.11.2012, 12:20   #283
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
вопросик, был первый плагин, где задержки небыло почти, сейчас секунды 3, раздражает...как исправить??
Старый 17.11.2012, 13:31   #284
Сообщение от D@nger Посмотреть сообщение
Задержка не 3 секунды, а целых 30. Только в таком варианте гибернация работает без багов. Но я сделаю эту задержку регулируемой.
Старый 17.11.2012, 13:40   #285
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
ну может быть, я не пользуюсь гибернацией, поэтому жутко раздражает что кнопки не сразу работают..
Старый 17.11.2012, 19:20   #286
Я немного ошибся, задержка была 10.5 сек.
В шапке версия 1.0.0.9, задержка по умолчанию в ней такая же, чтобы изменить её надо в iCarDSConfig -- Global Vars надо добавить duino_wait_time=<время в милисекундах>
Допустим
duino_wait_time=1000
Тогда задержка составит 1 сек. перед открытием порта, 0.5сек обязательная задержка, 1сек. - на инициализацию. Итого 2.5 сек. По умолчанию duino_wait_time=5000, что соответсвует задержке в 10.5 сек.
Время задержки зависит от того установлена перемычка разрешающая прошивку ардуино или нет, от того как система инициирует usb устройства и т.д. Значения duino_wait_time=5000 подходит фактически для любой системы.
Старый 19.11.2012, 17:36   #287
Knight
Машина: TLC Prado 90
Knight is on a distinguished road
т.к. готового устройства для iCarDuino нет, то придется воять устройство самостоятельно, всвязи с этим просьба помочь в изготовлении данного девайса специалистом.
С паяльником дружу на базовом уровне, программирование на С++ писал 10 лет назад, друзей электронщиков нет.
В идеале из Питера, чтобы показать практически (с меня вознаграждение сок, пиво, рукопожатие =)). Буду рад любому совету.
Задачи (Этап 1) (Этап 2 - это больше мечты =))
этап 1 Температура салона
этап 1 Температура улицы
этап 1 Температура двигателя
этап 1 Энкодер
этап 1 Автоматический регулятор яркости монитора
этап 1 Ик пульт
этап 1 Кренометр
этап 1 Напряжение
этап 1 Остаток в баке
этап 2 Регулятор давления шин
этап 2 Барометр
этап 2 Климат
этап 2 Стеклоподьемник
этап 2 Запирание дверей
что для этого нужно прикупить?
Устройства
Температура салона датчик температуры http://carmonitor.ru/ru/product_info...roducts_id=189 или http://carmonitor.ru/ru/product_info...roducts_id=109?
Температура улицы датчик температуры http://carmonitor.ru/ru/product_info...roducts_id=189 или http://carmonitor.ru/ru/product_info...roducts_id=109?
Температура двигателя датчик температуры http://carmonitor.ru/ru/product_info...roducts_id=189 или http://carmonitor.ru/ru/product_info...roducts_id=109?
Энкодер ??? (хотелось бы поворот, нажание с поворотом, нажатие, длинное нажатие, двойное нажатие, право, лево, верх, низ) если конечно такое возможно какой выбрать незнаю
Автоматический регулятор яркости монитора фоторезистор http://carmonitor.ru/ru/product_info...roducts_id=119
Ик пульт Приемник инфракрасного (ИК) излучения TSOP 38кГц. http://carmonitor.ru/ru/product_info...roducts_id=117
Кренометр 3-х осевой акселерометр MMA7260 http://carmonitor.ru/ru/product_info...roducts_id=174
Напряжение ???
Остаток в баке ???
Carduino Nano Duo http://carmonitor.ru/ru/product_info...roducts_id=120
макетная плата http://carmonitor.ru/ru/-p-122.html
набор соединителей для макетной платы
также нужны резисторы (какие и где купить?)
и конденсаторы (какие и где купить?)
может чего еще не учел?
PS: если немного не по теме просьба перенести в нужную
Последний раз редактировалось Knight; 19.11.2012 в 19:51.
Knight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 18:12   #288
Сообщение от Knight Посмотреть сообщение
Задачи (Этап 1)
этап 1 Ик пульт
этап 1 Кренометр
Это уже реализовано в плагине, в скине и скетче для ардуино, надо просто собрать устройство по схеме из шапки
этап 1 Напряжение
Это будет в ближайшее время, как только приедет фоторезистор
Это тоже будет, самому нужно для вот этого проекта http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18055
этап 1 Энкодер
Вот здесь только повороты и нажатие, если хочешь большего, то надо писать скетч самому
Это и сейчас реализуется при помощи вот этого блока реле http://www.pccar.ru/showpost.php?p=230982&postcount=257
этап 2 Барометр
этап 2 Климат
Вот с этим сложнее, боюсь что выводов ардуино на эти задачи уже не хватит, но всё это планируется в моём проекте с 21-й волгой. Но скорее всего на втором ардуино.
Старый 19.11.2012, 18:29   #289
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Есть плата на которой сразу установлены: Барометр, акселерометр, гироскоп, компас
И эта плата подключается к Arduino по I2C
Все для arduino.
Старый 19.11.2012, 20:25   #290
Knight
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
а можно поподробней? какая плата и где можно её найти? и будет ли она работать со схемой Bersenev и насколько сложно будет дописать код на Барометр, гироскоп, компас?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.
