Старый 25.07.2012, 17:56   #281
autohirurg
Аватар для autohirurg
Сообщение от zhserg Посмотреть сообщение
Какие либо программы "дружат"?
В адаптере протокол 14230 предусмотрен.
TECU
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ.
дружат.
Scan Master у меня на телефоне под управлением андройда недавно подружились.
После того как отписался в поддержку.
Они добавили к протоколу 14230 (5 baud) выбор адреса ECU 13. И в настройках ставлю галочку на поддержку JOBD. Все работает.
TECU и ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ соединяются по протоколу 14230 (fast init) ecu 13 скорость порта 9600.
На сколько я понял дело заходит в тупик только по разному запросу адресов ECU для различных регионов направления авто например европа у тойот адрес 10 и скорость порта 10400, а япония адрес 13 и скорость порта 9600 , америка 21. Ну а протоколы уже идентичны.
Это по K-Line адаптеру.
по ELM 327 не могу точно сказать.
Дело в том что эта программа по описаниям гораздо информативнее и податливей в настройках нежели ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ, вот и решил попробовать, а тут такая ситуация.
Блок ECU у меня стоит от TOYOTA ARISTO JZS 161 (JDM) 1998 года. Турбо.
Может какие нибудь логи выложить.?
Старый 25.07.2012, 21:32   #282
Actyon
Аватар для Actyon
сегодня целый день возился с проблемой выхода из сна с ELM блютуз. Тестил так же с программой Touch Scan.
вообщем нарисовалась такая картина.
-после установки ОбдМайна (далее ОМ) согласно мануалу установки, все прописалось и запустилось корректно., НО если менять экраны в Чекэнджине, то ОМ почему то хочет постоянно запуститься..... при том что он уже запущен
-при выходе из сна адаптер горит только красной лампочкой, функция компорта отсутствует, если перевтыкнуть адаптер, то данные на инфо панели обнуляются и все начинает работать.
-если ОМ обнулен путем перевтыкания адаптера или перезапуска ОМ и при этом авто не двигалось (двигатель можно заводить газовать и проч) но не ехать!!!, то выход из сна корректный. как только авто начинает ехать и появляются данные о расходе топлива и т.д. то выход из сна убивает порт, что требует перевтыкания адаптера, прога обнуляется и все опять работает....
- проверял работу на Touch Scan, то алгоритм там такой
как только комп получает команду на сон, сразу выскакивает табличка "реконект-дисконект" и комп уходит в сон, просыпаясь, надо нажать реконект и все работает, информация не обнуляется. При работе ОМ индикаторы на адаптере мигают до последнего.
какие мысли?
З.Ы. подскажите, какой прогой можно расшарить порт ELM типа X-Port GPS,
Старый 26.07.2012, 00:42   #283
guga
Аватар для guga
Регион: 11
Машина: Lexus RX300
guga is on a distinguished road
На том же сайте где и xport лежит множитель для obd.
XOBD называется.
guga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2012, 02:58   #284
Actyon
Аватар для Actyon
о спасибо. ) что то в инете потерялась http://www.curioustech.net/minicam.html может выложит кто нидь здесь или на почту, буду признателен.
Старый 26.07.2012, 12:10   #285
guga
Аватар для guga
Регион: 11
Машина: Lexus RX300
Вот. Распаковывайте архив-там всё. Xobd и ещё прога видеорегистрации.
Тип файла: zip minicam.zip (79.4 Кб, 531 просмотров)
Старый 26.07.2012, 20:45   #286
Actyon
Аватар для Actyon
спасибо дружище. )
Старый 28.07.2012, 23:49   #287
Actyon
Аватар для Actyon
: Ycube:скачал и установил XOBD но что то не понял как он раздает порт? (
З.Ы. наконец то я разгадал тайну вылета ELM-327 при выходе из сна. Надо просто в настройках IcarDS отключить функцию настройки скина!!!! и адаптер работает корректно из сна выходит и все считает!!!!!!. Единственное при выходе из сна начинает считать по новой все, это так и надо?
Старый 29.07.2012, 16:33   #288
ateela
Регион: 48
ateela is on a distinguished road
У меня OBDmain отдельно работает, а Икар его не запускает и не перехватывает. В настройках только iCarVOBD и RRCheckEngine, iCarVOBD&OBDMain нет. Что я делаю не так?
ateela вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2012, 16:42   #289
Сообщение от ateela Посмотреть сообщение
Старая версия икара
Старый 29.07.2012, 16:46   #290
ateela
Регион: 48
Старая версия икара
У меня 1.6.5.8, какую надо?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
