Старый 26.11.2013, 20:32   #281
virgus1970
Регион: 21
Машина: X-Trail
virgus1970 is on a distinguished road
Я правильно понимаю, что Master Volume не будет управляться энкодером? Только кнопками, через назначение горячих клавиш?
virgus1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 23:56   #282
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Именно так. Управление только "крутилками" в программе, а на все функции программы можно назначить горячие клавиши. На горячие клавиши программа реагирует даже в свернутом состоянии.
Старый 28.01.2014, 22:55   #283
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Xellow will become famous soon enoughXellow will become famous soon enough
Добрый вечер. Alex вопрос скорее к вам как к автору и распространителю продукта. Итак я приобрёл данный усилитель. Начал монтировать в уже действующую систему следующей конфигурации: Системный блок в пластиковом корпусе(мат плата нетбука Lenovo s10-2+Интеллектуальный блок питания)), установленный под сиденьем пассажира. Звук с нетбука экранированным проводов присоединён к AUX штатной магнитолы. Вся эта конфигурация работала без особых нареканий. Существовал еле слышный в паузах фон на большой громкости.
Установил приобретённый усилитель в корпус системника. В машину решил не ставить - попробовать на столе. Итог: Кошмарный фоновый шум, с переливами - движение мыши отзывается в колонках.
Предпринятые действия:
1) Разные источники питания - блок питания компьютера 12В, блок питания DVD 12В, АКБ от упсника 12в. Изменений никаких.
2)Пляски с землями - отключил всю переферию(оставил только саму материнку и блок питания)
Земли из одной точки 2 провода - на БП и на усилитель.
БП вынес из системника, дабы питание и звук даже рядом не находились.
В сигнальном кабеле(PC - усь) 2 провода - 2канала, оплётка присоединена на общий провод со стороны материнки.(Пробовал разные варианты - результата 0).
Чесно говоря что делать дальше не знаю. Остаётся только сам блок питания, но смущает ряд деталей - без усилителя всё работало практически идеально, учитывая довольно длинный кабель до AUXа магнитолы, причём кабель самый обычный - от телефона. При прослушивании на наушники никаких помех нет. И не знаю как проверить БП. Есть штатный от нетбука, но он даёт 20В, боюсь усилку от него поплохеет.
Ух... Готов выслушать советы и попытаться их воплотить...
Xellow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 23:53   #284
Alex-L
Аватар для Alex-L
Честно говоря, даже не знаю...
- земля USB подключена? Попробовать без неё - только VCC, D+, D-. VCC, кстати, тоже можно убрать.
- питание усилка (плюс и минус) на входные клеммы интеллектуально БП системника
- исключить электрический контакт радиатора и левого верхнего крепежного отверстия усилителя с землей.
Если совсем уж ничего не получится - готов вернуть деньги.
p/s/ от 20в точно поплохеет!
Старый 29.01.2014, 00:19   #285
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
usb-вообще отключил.
питание от прямо от входного разъёма питания системника, т.е. припаяны 2 провода на + и 2 на -. Соответственно на БП и на Усь.
- не очень понял. Я присоединял "-" на клемму. Крепёжные отверстия не использовал. Радиатор контактирует только с корпусом микросхемы.
Старый 29.01.2014, 00:28   #286
Alex-L
Аватар для Alex-L
Не знаю тогда
В свое время тоже бился со звуком - так и не победил. Только у меня немного по другому было - я только мамку поменял. Со старой все красиво было, а новая "поет" и все тут. Так и бросил
Старый 29.01.2014, 02:25   #287
awtoap
Аватар для awtoap
Оторви землю с входных сигнальных разъемов. Т.е. подключи со звучки сигнальные провода без массы. Масса будет браться общая от питания. Если не заработает, то BA3121 по входу спасет.
Старый 29.01.2014, 08:55   #288
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Пробовал. Теперь очередь за ВА 3121...
Старый 29.01.2014, 22:21   #289
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Пока нигде не могу найти(((
Старый 29.01.2014, 22:47   #290
Alex-L
Аватар для Alex-L
Вот чё гугля выдает...
У меня есть две штуки б/у в DIP корпусах. Но я не уверен что они рабочие. Могу выслать бесплатно.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
